Aria condizionata abitacolo
1 20 9
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 12/08/2021 alle: 13:06:18
Per evitare che questa smetta di funzionare,in piena estate e in piena vacanza,come regolarsi ?
Ogni quanti anni è bene ricaricare per evitare che smetta di funzionare  ?
Il mio mezzo ha 4 anni con un uso solo estivo,parto sicuro,viste le temperature ?
Marco alderotti
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 12/08/2021 alle: 13:33:59
In risposta al messaggio di marcoalderotti del 12/08/2021 alle 13:06:18
Per evitare che questa smetta di funzionare,in piena estate e in piena vacanza,come regolarsi ? Ogni quanti anni è bene ricaricare per evitare che smetta di funzionare  ?  Il mio mezzo ha 4 anni con un uso solo estivo,parto sicuro,viste le temperature ?   Marco alderotti
Penso che non si possa prevenire un guasto dell'impianto dell'aria condizionata così come quello del motore.La corretta manutenzione e l'accorgimento di farlo funzionare anche d'inverno di quando in quando previene guasti al compressore.
Anche se il circuito è stagno un tot di gas si perde nel tempo e quando il clima perde efficacia è bene provvedere ad un rabbocco con verifica di eventuali perdite.
Credo che altro non si possa fare.
Ciao Paolo.
Inserito il 12/08/2021 alle: 13:37:32
In teoria, l'impianto non dovrebbe mai scaricarsi, si scarica perché c'è una rottura da qualche parte
Io ho una Peugeot 206 del 2002 rotto compressore nel 2017, ma fino ad allora mai caricata, mia moglie una hyundai del 2010, mai caricata, Nissan cab star del 2006 rotto il compressore nel 2018, e fino allora mai caricata, Mercedes actros del 2003 con 750000km, mai caricata
Scania del 2001 caricata dopo rottura di un tubo  nel 2008, poi mai più caricata.
L'unica azione preventiva, è l'uso di almeno una mezz'ora tutti i mesi, io uso l'aria condizionata 12/12 mesi
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 12/08/2021 alle: 19:37:03
È proprio il problema che mi sono ritrovato 5 giorni fa, dopo un anno e mezzo di fermo del mio camper sono partito per il mare, 400 km con 30/32 ° e aria condizionata inefficienta, l'avevo ricaricata 4 o 5 anni fa e mi sono dimenticato di far controllare le perdite, si le perdite perchè un impianto normale senza perdite di gas dura anche 20 anni, ho avuto una golf del 99 che ha raffreddato fino alla fine dei suoi giorni (2015) come se fosse la prima accensione dell'aria condizionata.
Però tutti dicono che una "ricaricata" va fatta una volta l'anno... mah...
Giusto anche usare l'aria condizionata durante tutto l'anno, anche saltuariamente per evitare il deterioramento dei componenti.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Inserito il 12/08/2021 alle: 20:38:46
In risposta al messaggio di camperistadoc del 12/08/2021 alle 19:37:03
sono dimenticato di far controllare le perdite, si le perdite perchè un impianto normale senza perdite di gas dura anche 20 anni, ho avuto una golf del 99 che ha raffreddato fino alla fine dei suoi giorni (2015) come se fosse la prima accensione dell'aria condizionata. Però tutti dicono che una ricaricata va fatta una volta l'anno... mah... Giusto anche usare l'aria condizionata durante tutto l'anno, anche saltuariamente per evitare il deterioramento dei componenti. Ciao
Skoda Fabia del 2001; 20 anni portati bene e 250.000 km fatti.
Non so cosa significhi ricaricare il circuito; tuttora l'aria conidionata funziona alla grande!
francochico
francochico
Inserito il 12/08/2021 alle: 21:54:48
Se l'aria che esce dalle bocchette è gelata dai 6 ai 10 gradi (puoi misurarla con un termometro) il circuito è carico e a meno di rotture improvvise e non prevedibili dell'impianto non avrai problemi.
Al contrario se l'aria non esce a quelle temperature fai ricaricare il circuito dal tuo meccanico.
Loro con la stazione di ricarica sono anche in grado di dirti quanti grammi mancavano.
Il mio meccanico mi fa pagare in base ai grammi di gas aggiunto e mai la ricarica completa a meno che non sia completamente scarico.
Ad ogni modo il circuito di per se è a tenuta stagna se occorre ricaricare una perdita anche microscopica c'è.
Marlin 59 2.8 tdid
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 13/08/2021 alle: 05:05:54
In risposta al messaggio di francochico del 12/08/2021 alle 21:54:48
Se l'aria che esce dalle bocchette è gelata dai 6 ai 10 gradi (puoi misurarla con un termometro) il circuito è carico e a meno di rotture improvvise e non prevedibili dell'impianto non avrai problemi. Al contrario se l'aria
non esce a quelle temperature fai ricaricare il circuito dal tuo meccanico. Loro con la stazione di ricarica sono anche in grado di dirti quanti grammi mancavano. Il mio meccanico mi fa pagare in base ai grammi di gas aggiunto e mai la ricarica completa a meno che non sia completamente scarico. Ad ogni modo il circuito di per se è a tenuta stagna se occorre ricaricare una perdita anche microscopica c'è.
Grazie,io credevo che fosse normale la ricarica dopo qualche anno  ,in quanto si consumasse il gas. Il problema è che ,a meno che non ci siano perdite vistose,questo problema  non si prevede molto bene,a meno che non si misuri costantemente  la temperatura di uscita
Va be,,faro' come tutti,fin che va....
Marco alderotti
Inserito il 13/08/2021 alle: 05:48:02
Anni fa con i primi impianti anche sulle auto di fascia media nel libretto uso e manutenzione ricordavano di azionarla almeno una volta ogni trenta giorni per prevenire la incollaggio delle ...Oggi c'è su tutte le auto e forse il compressore è diverso o non sentono il dovere di dare tale avvertimento.
La uso tutto l' anno anche d inverno perché toglie la umidita dall' aria e sbrino in fretta .e impedisce la appannamento interno dei vetri
 .Alt Pro memoria per"' i risparmini"" aumenta il consumo del carburante in questi giorni che va al massimo, mi fa un litro in più ogni 100km
Modificato da salito il 13/08/2021 alle 05:50:42
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 15/08/2021 alle: 05:04:39
Scherzi a parte,qualcuno ha calcolato l'aumento di consumo ? è vero che si parla di un 10 % o sara' come il discorso del consumo del mezzo...
Ognuno spara la sua...
Marco alderotti
francochico
francochico
Inserito il 15/08/2021 alle: 07:25:20
In risposta al messaggio di marcoalderotti del 15/08/2021 alle 05:04:39
Scherzi a parte,qualcuno ha calcolato l'aumento di consumo ? è vero che si parla di un 10 % o sara' come il discorso del consumo del mezzo... Ognuno spara la sua...
Certo che il consumo aumenta il compressore succhia energia un 10% ci sta tutto,
Ma anche se viaggi con i finestrini aperti consumi di più anzi ricordo che lessi su quattroruote che si consuma di più con una macchina con i 4 vetri abbassati che con il clima acceso.
Poi sui nostri mezzi anche montare il semplice pannello solare o antenna satellitare peggiora la resistenza all'aria e anche se di poco si consuma di più.
Marlin 59 2.8 tdid
