Aria condizionata auto elettriche
1 20 8
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 17/09/2019 alle: 09:38:32
Buongiorno scusate ma per chi ha o conosce questo tipo di auto,
l' aria condizionata penso sia presente anche in queste vetture, ma come funziona ?
In pratica se non c'è un motore per far girare il compressore come lo fanno funzionare ? Penso a corrente ma se è così vuol dire che un compressore che possa funzionare a 12 volt esiste e magari si potrebbe utilizzare anche sui nostri mezzi quando si è in sosta, o sbaglio qualche cosa IO
Perchè mai, scorgiamo la pagliuzza nell'occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti? Viaggiate gente Viaggiate......
KillerBob
KillerBob
30/06/2017 166
Inserito il 17/09/2019 alle: 09:59:28
In risposta al messaggio di matrix1966 del 17/09/2019 alle 09:38:32
Buongiorno scusate ma per chi ha o conosce questo tipo di auto, l' aria condizionata penso sia presente anche in queste vetture, ma come funziona ? In pratica se non c'è un motore per far girare il compressore come lo
fanno funzionare ? Penso a corrente ma se è così vuol dire che un compressore che possa funzionare a 12 volt esiste e magari si potrebbe utilizzare anche sui nostri mezzi quando si è in sosta, o sbaglio qualche cosa IO Perchè mai, scorgiamo la pagliuzza nell'occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti? Viaggiate gente Viaggiate......
Ciao, io non ho un'auto elettrica ma ibrida. In ogni modo il compressore funziona con la batteria del motore elettrico che è a 480 Volt, non con quella del motore a benzina da 12 Volt.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 17/09/2019 alle: 10:48:18
Sulle auto ibride (vedi toyota) o elettriche, l'aria condizionata utilizza l'energia elettrica come fonte energetica; però utilizzano la batteria del motore elettrico... che può essere sui 200-250V per le ibride toyota o anche 400V per le auto elettriche. Io ho visto sulla mia Prius del 2004 che la potenza minima è sui 600W circa, potenza di picco sui 3-4kW circa. Da ciò si capisce che, date le potenze in gioco, bisogna avere un impianto elettrico con un pacco batteria grande e tanti pannelli fotovoltaici (su un camper di 6-7m non penso che si possano installare più di 800-900W)... e in qualunque caso si andrebbe in deficit di energia.
KillerBob
KillerBob
30/06/2017 166
Inserito il 17/09/2019 alle: 12:48:27
In risposta al messaggio di il tornitore del 17/09/2019 alle 10:48:18
E' vero, la batteria di trazione della mia Toyota ibrida è 144 Volt, non 480, non so perché ho sparato quel numero... pardon!
il tornitore
il tornitore
Inserito il 17/09/2019 alle: 13:38:00
In risposta al messaggio di KillerBob del 17/09/2019 alle 12:48:27
Nessun problema! Probabilmente pensavi alla tensione in uscita dall'inverter... Che comunque dovrebbe essere sui 600-650V (esempio prius e altre). Però data la tua tensione della batteria penso che hai la Yaris ibrida... e quindi l'inverter dovrebbe fornire circa 500V.
KillerBob
KillerBob
30/06/2017 166
Inserito il 17/09/2019 alle: 13:39:19
In risposta al messaggio di il tornitore del 17/09/2019 alle 13:38:00
Esatto ;-)
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 17/09/2019 alle: 15:33:56
Condizionamento e riscaldamento dell'abitacolo sono problemi ancora non risolti, perché si può aumentare la tensione di alimentazione ,a se stai due ore col condizionatore di un Kw di potenza l'autonomia totale si dimezza se vai solo di elettrico. se sei di ibrido allora la questione ritorna a quanto carburante serve a mantenere carico l'elettrico
ruggio
il tornitore
il tornitore
Inserito il 17/09/2019 alle: 20:15:33
In risposta al messaggio di ruggiobo del 17/09/2019 alle 15:33:56
Se l'autonomia totale di un veicolo completamente elettrico si dimezza a causa del condizionatore che assorbe 1kW per 2 ore (tot 2kWh)... significa che la batteria è alquanto piccola.
Ricordiamoci che ci sono le frenate rigenerative (sempre se uno le sa fare); per dire io su un percorso di 8km (velocità media reale 44km/h, velocità media reale solo in movimento 51km/h) ho recuperato circa 0,15kWh al netto di tutte le perdite.. e secondo l'auto l'efficienza della frenata rigenerativa è stata circa del 60% (partito e arrivato con circa la stessa percentuale di carica della batteria, una differenza del 0,7%).
"se sei di ibrido allora la questione ritorna a quanto carburante serve a mantenere carico l'elettrico"
Però il motore termico viene fatto lavorare ad un regime di giri costante e dove ha un consumo specifico basso date le richieste di coppia e potenza.
Modificato da il tornitore il 17/09/2019 alle 22:08:39
Inserito il 17/09/2019 alle: 22:07:11
Battutaccia da utente ibrido hypermiler,
caldo d'estate - freddo d'inverno.
Modificato da latrofa124 il 17/09/2019 alle 22:10:16
