Aria condizionata in cabina
1 20 5
AleYleGambaFly
AleYleGambaFly
31/01/2019 166
Inserito il 09/07/2022 alle: 00:37:15
Ciao a tutti, una domanda sul condizionatore del motore.
Andando c'è la possibilità di far entrare aria da fuori oppure utilizzare il ricircolo di quella interna. Voi cosa fate? Noto che quando fa veramente caldo il condizionatore fatichi di più a raffreddare l'aria calda che arriva da fuori, mentre con la funziona ricircolo si può utilizzare al minimo avendo l'aria sempre fresca...
E' corretto far così? Ovvio ogni tanto un po' di aria esterna x ricambio ossigeno...
Voi come fate? Grazie, saluti!
@AleYleGambaFly
Inserito il 09/07/2022 alle: 07:43:32
In risposta al messaggio di AleYleGambaFly del 09/07/2022 alle 00:37:15
Ciao a tutti, una domanda sul condizionatore del motore. Andando c'è la possibilità di far entrare aria da fuori oppure utilizzare il ricircolo di quella interna. Voi cosa fate? Noto che quando fa veramente caldo il
condizionatore fatichi di più a raffreddare l'aria calda che arriva da fuori, mentre con la funziona ricircolo si può utilizzare al minimo avendo l'aria sempre fresca... E' corretto far così? Ovvio ogni tanto un po' di aria esterna x ricambio ossigeno... Voi come fate? Grazie, saluti! @AleYleGambaFly
Su tutti i miei veicoli (  4 camion, 3 Auto, 1 camper)
Dotati di ac, i libretti di uso e manutenzione riportano esattamente la stessa dicitura per il miglior funzionamento, e cioè quello che hai descritto, e più precisamente, quando il veicolo è stato sotto il sole, per i primi minuti usare l' ac senza l'uso del riciclo interno, in quanto l'aria esterna è sicuramente meno calda di quella interna, poi usare il riciclo disinserendolo di tanto in tanto per rinnovare l'aria, che in un camper non serve con tutti gli spifferi che ha
Ma potevi trovare questa informazione sul tuo libretto uso e manutenzione, lo hanno fatto per essere consultatowink cerchiamo di  evitare che sia stato abbattuto un albero inutilmentewink
Inserito il 09/07/2022 alle: 10:05:17
Mai usato il ricircolo, se il condizionatore funziona bene vedo che non serve, con il ricircolo rimane dentro sempre la stessa aria che tende a rimanere un po umida e mi da fastidio.
Normalmente tengo la ventola a 2/4 ma se ho il sole davanti sul parabrezza e fuori ci sono 35°, metto a 3/4 che è piu efficace.
Se parto con il mezzo che è stato sotto al sole, semplicemente apro i finestrini per i primi 300m che si cambi aria, e poi li chiudo.
AleYleGambaFly
AleYleGambaFly
31/01/2019 166
Inserito il 09/07/2022 alle: 10:24:10
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/07/2022 alle 10:05:17
Mai usato il ricircolo, se il condizionatore funziona bene vedo che non serve, con il ricircolo rimane dentro sempre la stessa aria che tende a rimanere un po umida e mi da fastidio. Normalmente tengo la ventola a 2/4 ma
se ho il sole davanti sul parabrezza e fuori ci sono 35°, metto a 3/4 che è piu efficace. Se parto con il mezzo che è stato sotto al sole, semplicemente apro i finestrini per i primi 300m che si cambi aria, e poi li chiudo.
Anche io di solito 2/4 e in casi estremi 3/4, aria a metà tra il tutto freddo e il freddo/inizio caldo x non avere troppi sbalzi.
Il dubbio mi era venuto xchè con il ricircolo bastava 1/4 x star bene!
Grazie x le info!
@AleYleGambaFly
AleYleGambaFly
AleYleGambaFly
31/01/2019 166
Inserito il 09/07/2022 alle: 10:25:18
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/07/2022 alle 07:43:32
Su tutti i miei veicoli (  4 camion, 3 Auto, 1 camper) Dotati di ac, i libretti di uso e manutenzione riportano esattamente la stessa dicitura per il miglior funzionamento, e cioè quello che hai descritto, e più precisamente,
quando il veicolo è stato sotto il sole, per i primi minuti usare l' ac senza l'uso del riciclo interno, in quanto l'aria esterna è sicuramente meno calda di quella interna, poi usare il riciclo disinserendolo di tanto in tanto per rinnovare l'aria, che in un camper non serve con tutti gli spifferi che ha Ma potevi trovare questa informazione sul tuo libretto uso e manutenzione, lo hanno fatto per essere consultato cerchiamo di  evitare che sia stato abbattuto un albero inutilmente
Vero sul libretto è scritto, mai fatto caso!
Pianterò un albero ! ;)
@AleYleGambaFly
Inserito il 09/07/2022 alle: 15:20:44
In risposta al messaggio di AleYleGambaFly del 09/07/2022 alle 10:24:10
Anche io di solito 2/4 e in casi estremi 3/4, aria a metà tra il tutto freddo e il freddo/inizio caldo x non avere troppi sbalzi.  Il dubbio mi era venuto xchè con il ricircolo bastava 1/4 x star bene! Grazie x le info!
In estate AC  tutta dalle 6 bocchette del cruscotto , in inverno AC tutta sul parabrezza ovviamente con anche il riscaldamento acceso, per eliminare condensa dai cristalli.
