Arriva il Ducato 4X4 di ultima generazione
1 20 43
Inserito il 25/07/2017 alle: 09:18:40
presentato proprio qui su COL, grande mezzo, Fiat sempre avanti, adesso butteranno via anche gli stampi dello scassonelaugh
Modificato da Grinza il 25/07/2017 alle 09:18:53
streak
streak
08/01/2009 237
Inserito il 25/07/2017 alle: 12:07:47
In risposta al messaggio di Grinza del 25/07/2017 alle 09:18:40
presentato proprio qui su COL, grande mezzo, Fiat sempre avanti, adesso butteranno via anche gli stampi dello scassone Il problema non è la gente che non comprende ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende
Trazione integrale di tipo permanente, eliminerà i limiti della trazione anteriore in determinate situazioni.
Ma nell'uso normale su strada e autostrada, saranno più i vantaggi o gli svantaggi?
https://www.camperonline.it/new...
nanonet
nanonet
Inserito il 25/07/2017 alle: 12:43:04
Monta sempre la trasformazione derivata dalla francese Dangel, che non brillava certo per affidabilità, perlomeno adesso l'assistenza sarà garantita da tutta la rete ufficiale Fiat, mentre prima dovevi recarti un un'officina autorizzata Dangel (rarissime)
In fatto di camper, sicuramente ok sui furgonati e sugli allestimenti con carreggiata posteriore normale, ma dubito che ci sia la versione per la carreggiata posteriore allargata.
Presumo sia disponibile solo per il passo 4035 (quello "classico" dei furgoni). almeno per ora, anche se avevo visto la "vecchia" versione Dangel montata su passi più corti.
Probabilmente non sarà disponibile con Traction + (che notoriamente lavora solo sulle ruote motrici anteriori)...
Sicuramente un'opzione di scelta in più, sempre nei limiti di un fuoristrada molto leggero, sicuramente molto utile per trarsi dagli impicci in caso di bassa aderenza.
Modificato da nanonet il 25/07/2017 alle 13:03:15
Inserito il 25/07/2017 alle: 14:55:43
In risposta al messaggio di nanonet del 25/07/2017 alle 12:43:04
autorizzata Dangel (rarissime) In fatto di camper, sicuramente ok sui furgonati e sugli allestimenti con carreggiata posteriore normale, ma dubito che ci sia la versione per la carreggiata posteriore allargata. Presumo sia disponibile solo per il passo 4035 (quello classico dei furgoni). almeno per ora, anche se avevo visto la vecchia versione Dangel montata su passi più corti. Probabilmente non sarà disponibile con Traction + (che notoriamente lavora solo sulle ruote motrici anteriori)... Sicuramente un'opzione di scelta in più, sempre nei limiti di un fuoristrada molto leggero, sicuramente molto utile per trarsi dagli impicci in caso di bassa aderenza.
Ciao Davide
naturalmente sono tutte notizie di stampa e quindi si fanno solo ipotesi ma non credo si tratti della trasormazione Dangel in quanto si parla di giunto viscoso centrale e di bilanciamento di coppia tra anteriore e posteriore.
Dangel monta un albero di tramissione all'uscita dal cambio sul motore, una coppia conica ed un differenziale al posterio quindi tutto molto più semplice.
Dalle foto si vede un normale furgonato il cui passo è di 3 mt.
Non so se sia previsto anche per le versioni a passo più lungo dove ci vorrà un dimensionamento adeguato data la sua maggiore lunghezza.
Vediamo che sviluppi avrà questa proposta certo è che sarebbe una soluzione interessante.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
nanonet
nanonet
Inserito il 25/07/2017 alle: 15:48:49
In risposta al messaggio di alexf del 25/07/2017 alle 14:55:43
Ciao Davide naturalmente sono tutte notizie di stampa e quindi si fanno solo ipotesi ma non credo si tratti della trasormazione Dangel in quanto si parla di giunto viscoso centrale e di bilanciamento di coppia tra anteriore
e posteriore. Dangel monta un albero di tramissione all'uscita dal cambio sul motore, una coppia conica ed un differenziale al posterio quindi tutto molto più semplice. Dalle foto si vede un normale furgonato il cui passo è di 3 mt. Non so se sia previsto anche per le versioni a passo più lungo dove ci vorrà un dimensionamento adeguato data la sua maggiore lunghezza. Vediamo che sviluppi avrà questa proposta certo è che sarebbe una soluzione interessante. Ciao
E' il ragionamento che ho fatto anch'io, ma sotto sotto mi è sembrato di capire che Fiat intenda "slegarsi" dal nome Dangel (proprio per i motivi di cui sopra), ed in effetti nel Ducato 4x4 il nome Dangel viene "speso" pochissimo, a differenza del prototipo Expedition (in fiera un paio di anni fa), dove la collaborazione con Dangel veniva sbandierata ovunque, anche nei dépliant ufficiali.
Non credo che Fiat abbia realizzato un sistema ex novo specifico per il Ducato (dopo aver montato e "collaborato" per anni con Dangel), perché altrimenti lo avrebbe progettato nel momento in cui ha messo giù le prime righe del nuovo Ducato X250 (in questo caso dal 2006, dato che l'X290 è sostanzialmente lo stesso progetto), in modo da avere un sistema nato integrato... e pensato per esserlo.
Con il nuovo Ducato (ma nuovo per davvero, progetto completamente nuovo) in arrivo attorno al 2020, dubito che sull'X290 ci abbia investito tempo e denaro per realizzare qualcosa che andrebbe a morire tra qualche anno.
Per cui è inevitabile che gli è convenuto partire dal Dangel (schematicamente e strutturalmente già bell'e pronto), probabilmente (anzi, certamente) migliorato ed adattato alla bisogna (qualche differenziale autobloccante ecc).
Sto cercando ovunque le foto del sottoscocca, per vedere cos'ha di diverso dal Dangel, ma ormai Parma è alle porte, dove presumo che mostrino un esemplare, per cui... porto con me le ginocchiere...
Bello sarebbe che sul nuovo Ducato, la versione 4x4 fosse già stata prevista fin dall'inizio progetto e non qualcosa di... "aggiunto dopo".
Ford (Transit) e Mercedes (Sprinter) hanno sempre avuto la loro brava versione 4x4 nativa fin dal progetto originario, non capisco perché Fiat non possa fare altrettanto...
Opinioni e supposizioni ovviamente personali, se avessi notizie certe.... farei un altro lavoro...
Modificato da nanonet il 25/07/2017 alle 15:51:36
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
himmer80
himmer80
24/01/2015 2876
Inserito il 25/07/2017 alle: 16:00:52
In risposta al messaggio di nanonet del 25/07/2017 alle 15:48:49
E' il ragionamento che ho fatto anch'io, ma sotto sotto mi è sembrato di capire che Fiat intenda slegarsi dal nome Dangel (proprio per i motivi di cui sopra), ed in effetti nel Ducato 4x4 il nome Dangel viene speso pochissimo,
a differenza del prototipo Expedition (in fiera un paio di anni fa), dove la collaborazione con Dangel veniva sbandierata ovunque, anche nei dépliant ufficiali. Non credo che Fiat abbia realizzato un sistema ex novo specifico per il Ducato (dopo aver montato e collaborato per anni con Dangel), perché altrimenti lo avrebbe progettato nel momento in cui ha messo giù le prime righe del nuovo Ducato X250 (in questo caso dal 2006, dato che l'X290 è sostanzialmente lo stesso progetto), in modo da avere un sistema nato integrato... e pensato per esserlo. Con il nuovo Ducato (ma nuovo per davvero, progetto completamente nuovo) in arrivo attorno al 2020, dubito che sull'X290 ci abbia investito tempo e denaro per realizzare qualcosa che andrebbe a morire tra qualche anno. Per cui è inevitabile che gli è convenuto partire dal Dangel (schematicamente e strutturalmente già bell'e pronto), probabilmente (anzi, certamente) migliorato ed adattato alla bisogna (qualche differenziale autobloccante ecc). Sto cercando ovunque le foto del sottoscocca, per vedere cos'ha di diverso dal Dangel, ma ormai Parma è alle porte, dove presumo che mostrino un esemplare, per cui... porto con me le ginocchiere... Bello sarebbe che sul nuovo Ducato, la versione 4x4 fosse già stata prevista fin dall'inizio progetto e non qualcosa di... aggiunto dopo. Ford (Transit) e Mercedes (Sprinter) hanno sempre avuto la loro brava versione 4x4 nativa fin dal progetto originario, non capisco perché Fiat non possa fare altrettanto... Opinioni e supposizioni ovviamente personali, se avessi notizie certe.... farei un altro lavoro... Ciao
non avendo avuto  successo con il  precedente modello 4x 4 per svariati motivi di affidabilità  in collaborazione con la dangel, quel volpone di marchionne vuole fare rilanciare l'offerta con un  nuovo modello ma sara tutto fiat come vogliono fare credere ?siamo sicuri che  dietro non rimane comunque il progetto dangel ,tutto può essere ma ci credo poco  che la fiat nei loro stabilimenti abbiano creato un loro nuovo modello tutto fiat 4 x 4 ,ma anche se fosse sarebbe il primo in assoluto e l'affidabilità sarebbe comunque tutta da verificare
http://www.dangel.com/it/faq
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 25/07/2017 alle 16:17:40
Inserito il 25/07/2017 alle: 16:29:39
Se non sbaglio il Dangel aveva la trazione posteriore inseribile a richiesta con un comando, mentre questo ha la trazione 4x4 permanente con giunto viscoso, quindi dovrebbero essere differenti.
Dipende quale è la ripartizione della trazione perchè in un camper dove il 60% del peso è dietro e il 40% davanti, sarebbe auspicabile avere la maggiore trazione sull'asse posteriore.
Inserito il 25/07/2017 alle: 16:41:12
Mi sembra che Ducato abbia sempre o quasi avuto una versione 4x4 a la prima fosse stata progettata e pure assemblata dall'austrica Steyer-Puch così come per le prime Panda.
In primi Ducato mi pareva avessero anche un riduttore magari solo sulla prima marcia ed erano più alti da terra ma, questi, sono solo ricordi ormai fumosi.
Non credo poi che ci saranno mai grandi richieste di questi mezzi e quindi, eventuali trasformazioni, si possono fare per piaccole serie e ad alti costi quindi possibili in qualsiasi momento data la particolarità di eventuali richieste a meno che Fiat non creda veramente in questa possibilità.
D'altra parte il Ducato è costruito per un uso abbastanza specifico e la meccanica non è certamente in grado di sopportare certe sollecitazione.
Pertanto questa trazione integrale diventerebbe utile solo per trarsi d'impiccio in certe situazioni specialmente nella trasformaziona a camper visto che siamo dei monelli scapestrati e con questa macchinetta andiamo un po' ovunque.
Credo che, questa trasformazione, abbia un costo non certo leggero e non so chi abbia la disponibilità e conveninza a spenderla.
In casa Fiat c'è già un eccellente 4x4 e lo si trova nel Daily, talmente performante che viene usato anche da diversi eserciti ma, per le normali esigenze, assolutamente esagerato.
Il gruppo potrebbe fare però un Daily 4x4 meno specialistico con organi di trasmissione che già sono robusti ma renderli a trazione integrale. Un connubbio robusto ed affidale come fa qualche altro concorrente.
Per complicare un po' le cose dico che proprio ieri sera parlavo con un amico di famiglia che ha un'impresa di impianti elettrici ed ha un parco di furgoni molto variegato.
Il suo peggiore acquisto è stato un Mercedes Sprinter e questo perchè, per professione, non riusciva mai ad appensartirlo e quindi non riusciva ad avvicinarsi a certi cantieri in quanto non aveva trazione.
Il suo parco mezzi è composto da Ducato, Renault Traffic, Opel e comunque tutti a trazione anteriore....strane le cose eh?
Inserito il 25/07/2017 alle: 17:11:57
In risposta al messaggio di alexf del 25/07/2017 alle 16:41:12
Mi sembra che Ducato abbia sempre o quasi avuto una versione 4x4 a la prima fosse stata progettata e pure assemblata dall'austrica Steyer-Puch così come per le prime Panda. In primi Ducato mi pareva avessero anche un riduttore
magari solo sulla prima marcia ed erano più alti da terra ma, questi, sono solo ricordi ormai fumosi. Non credo poi che ci saranno mai grandi richieste di questi mezzi e quindi, eventuali trasformazioni, si possono fare per piaccole serie e ad alti costi quindi possibili in qualsiasi momento data la particolarità di eventuali richieste a meno che Fiat non creda veramente in questa possibilità. D'altra parte il Ducato è costruito per un uso abbastanza specifico e la meccanica non è certamente in grado di sopportare certe sollecitazione. Pertanto questa trazione integrale diventerebbe utile solo per trarsi d'impiccio in certe situazioni specialmente nella trasformaziona a camper visto che siamo dei monelli scapestrati e con questa macchinetta andiamo un po' ovunque. Credo che, questa trasformazione, abbia un costo non certo leggero e non so chi abbia la disponibilità e conveninza a spenderla. In casa Fiat c'è già un eccellente 4x4 e lo si trova nel Daily, talmente performante che viene usato anche da diversi eserciti ma, per le normali esigenze, assolutamente esagerato. Il gruppo potrebbe fare però un Daily 4x4 meno specialistico con organi di trasmissione che già sono robusti ma renderli a trazione integrale. Un connubbio robusto ed affidale come fa qualche altro concorrente. Per complicare un po' le cose dico che proprio ieri sera parlavo con un amico di famiglia che ha un'impresa di impianti elettrici ed ha un parco di furgoni molto variegato. Il suo peggiore acquisto è stato un Mercedes Sprinter e questo perchè, per professione, non riusciva mai ad appensartirlo e quindi non riusciva ad avvicinarsi a certi cantieri in quanto non aveva trazione. Il suo parco mezzi è composto da Ducato, Renault Traffic, Opel e comunque tutti a trazione anteriore....strane le cose eh?
I vecchissimi Ducato 4x4 avevano dietro un asale rigido con normale differenziale al centro, quindi era una meccanica sicuramente piu tradizionale e robusta.
I furgoni/camioncino a trazione posteriore sono morti se girano vuoti, ma su un camper non succederà mai perchè gia da vuoto è a pieno carico e tutto spostato dietro. Male ha fatto il tuo conoscente a comperare uno Sprinter se gira leggero perchè non è adatto....oppure doveva prendere la versione 4x4 che accontenta tutti e va bene sia a vuoto che a carico.
Il Ducato ha dalla sua la scocca squadrata tipo scatola che per gli allestimenti facilita, e è anche piu largo di tutti gli altri.
Il Daily 4x4 se non erro, nelle ultime versioni è piu simile all'unimog come tipo di uso e quindi pesantissimo e non ha versioni da 35q ma solo molto superiori perchè penso che un camioncino Daily 4x4 si avvicini moto ai 35q gia da vuoto, immaginiamo un camper, penso si allestisca solo da 50 o 60q.
Inserito il 25/07/2017 alle: 17:12:54
Ritiro quanto detto!
Anche
Dangel
monta un giunto viscoso quindi puù darsi si tratti ancora della stessa trasformazione.
himmer80
himmer80
24/01/2015 2876
Inserito il 25/07/2017 alle: 17:20:25
ricordo quando fecero la collaborazione con suzuki condividendo stabilimenti per la realizzazione di modelli identici usciti stesso periodo uno suzuki e l'altro fiat 16 ma la tecnologia 4 x 4 era tutta di suzuki , non mi pare da parte di fiat una bella reputazione nel 4x4 ...
http://www.panorama-auto.it/fot...
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 25/07/2017 alle 17:23:08
Inserito il 25/07/2017 alle: 17:38:36
In risposta al messaggio di alexf del 25/07/2017 alle 17:12:54
Ritiro quanto detto! Anche Dangel monta un giunto viscoso quindi puù darsi si tratti ancora della stessa trasformazione.
Come architettura è molto simile, cioè sembra una robetta da poco, ma al giorno d'oggi fanno tutto risicato all'osso, lo avranno anche provato.
Però quando sopra ci sono 38q di cui quasi tutti dietro e quindi lo sforzo lo fanno quasi tutto le ruote dietro....mah, vedremo.
Sicuramente la versione 4x4 costerà almeno 8mila euro piu di quella normale.
Nello Sprinter, per il 4x4 ci ho messo 10.250 euro in piu nel 2015, ma ora è gia a +11mila. Ma la tranquillità non ha prezzo wink
Clint
Clint
01/09/2008 12452
Inserito il 25/07/2017 alle: 17:47:02
In risposta al messaggio di himmer80 del 25/07/2017 alle 17:20:25
Con l'acquisto di Crysler ha inglobato anche JEEP e ha portato a casa la tecnologia integrale.
L'accordo con Suzuki era preistoria.
Inserito il 25/07/2017 alle: 18:38:06
In risposta al messaggio di Clint del 25/07/2017 alle 17:47:02
Con l'acquisto di Crysler ha inglobato anche JEEP e ha portato a casa la tecnologia integrale. L'accordo con Suzuki era preistoria.
Una volta i 4x4 servivano per l'esercito o per il lavoro.
La pruduzione era limitata e Fiat faceva le Campagnola che non erano male anche se non hanno mai sfondato commercialmente.
Ora i 4x4 si sprecano anche se non si sa bene perchè e forse è più facile farseli fare che fare in proprio.
Fiat o FCA ha nel suo gruppo la Jeep ma come Pick-up utilizza il Mitsubishi L200.
In Giappone pressoche tutta la loro produzione di autovetture piccole e grandi, furgonette piccole e grandi e camioncini hanno una versione integrale.
La Fiat Sedici o Suzuki è appunto preistoria.
Modificato da alexf il 25/07/2017 alle 18:40:38
Inserito il 25/07/2017 alle: 20:50:26
E ha disonorato il marchio JEEP con quella specie di cosa che è tutto fuorchè una JEEP, ma cerca di scimiottarne le linee...ma piace tanto perchè fa moda.
himmer80
himmer80
24/01/2015 2876
Inserito il 25/07/2017 alle: 20:51:11
In risposta al messaggio di alexf del 25/07/2017 alle 18:38:06
Una volta i 4x4 servivano per l'esercito o per il lavoro. La pruduzione era limitata e Fiat faceva le Campagnola che non erano male anche se non hanno mai sfondato commercialmente. Ora i 4x4 si sprecano anche se non si
sa bene perchè e forse è più facile farseli fare che fare in proprio. Fiat o FCA ha nel suo gruppo la Jeep ma come Pick-up utilizza il Mitsubishi L200. In Giappone pressoche tutta la loro produzione di autovetture piccole e grandi, furgonette piccole e grandi e camioncini hanno una versione integrale. La Fiat Sedici o Suzuki è appunto preistoria.
anno 2012 non la riterrei preistoria , poi è venuta l'acquisizione di chrysler  che ha portato innovazione  e il cambiamento si chiaramente visto , diventando un grande gruppo ...
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 25/07/2017 alle 20:55:45
Inserito il 25/07/2017 alle: 21:34:44
In risposta al messaggio di himmer80 del 25/07/2017 alle 20:51:11
La 16 è nata nel 2005 ed è stata prodotta fino al 2014.
E nata per essere un piccolo SUV ma non ebbe un grande successo, ne furono prodotti più di 150.000 esemplari.
Mi sembra anche non avesse particolare affidabilità.
himmer80
himmer80
24/01/2015 2876
Inserito il 25/07/2017 alle: 22:05:05
In risposta al messaggio di alexf del 25/07/2017 alle 21:34:44
La 16 è nata nel 2005 ed è stata prodotta fino al 2014. E nata per essere un piccolo SUV ma non ebbe un grande successo, ne furono prodotti più di 150.000 esemplari. Mi sembra anche non avesse particolare affidabilità.
dai , tifo per  fiat che possa fare successo anche con questo nuovo 4x4,rimane  un made in italy di cui ne possiamo andare fieri nel mondoyes
carpe diem ......
Luca
Inserito il 25/07/2017 alle: 23:08:13
La 16 era brutta come " l'anno della fame ", e anche la sua omologa Suzuki. Mi ricorda un po la vicenda ARNA che presero la macchina piu brutta della terra e appiopparono le carrozzerie alla alfa. Chissà che giri e che interessi c'erano dietro per fare tali obbrobri fallimentari.
Clint
Clint
01/09/2008 12452
Inserito il 26/07/2017 alle: 08:00:46
Commercialmente se un tipo di prodotto funziona è logico produrlo per guadagnare...
Se poi il 92% dei suv venduti è un 2 ruote motrici....fà capire che è solo una moda!
Volete mettere fare i fighi su un suv....anzichè su una Panda!
Speedy3
Speedy3
Inserito il 26/07/2017 alle: 15:46:15
Immagino veramente Ottimo mezzo !
5 posti letto, nessuno viaggio (tranne l'autista del carro attrezzi) ! sia per affidabilità che...per peso omologabile...
Lo danno già con 4 tessere ACI/Europe Assistance, per Autista passeggero, ed occupanti sedili posteriori !
Hanno un surplus di semiassi da smaltire, lo faranno sterzante posteriore (come la nuova tecnica insegna) così ci sarà il doppio di possibilità di rompere un semiasse...un mozzo ruota...un cuscinetto...winklaugh
Gran bel mezzo,
ma 4X4 è l'evoluzione del 2X3...nel senso che se prima era in officina ogni 2 X 3...adesso lo sarà 4 X 4 ...volte intendo ! laughwink
In Versione Camper, sarà senza acque grigie (per via dell'albero di trasmissione) con telaio AlKo, montato su un'altro telaio Al Ko (altrimenti struscia il differenziale per terra...)
Un grande allestimento ! laughcheeky
Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 26/07/2017 alle 15:48:38
165k Facebook
73k Youtube
