Assicurazione vetri motorhome
1 20 17
danyducato
danyducato
26/07/2012 414
Inserito il 07/09/2019 alle: 01:36:59
SAlve vorrei sapere se qualcuno ha avuto la sfortuna di dover sotituire il vetro del suo Motorhome e se la polizza cristalli ha trovato il ricambio io possiedo un ecovip 1995 ho la polizza cristalli senza fanchigia  con UNIPOL mi hanno detto se vado nel centro da loro convenzionato non ci sono problemi per I costi pero  vorrei sapere se andando li questi RImediano I vetro ?
Inserito il 07/09/2019 alle: 09:13:50
In risposta al messaggio di danyducato del 07/09/2019 alle 01:36:59
proprio in questi giorni nella pagina Hymer si sta discutendo di prezzi e montaggi cristalli per Mhome,
Io ho avuto dal 2004 al 2018 un Motorhome della Hymer ed ho avuto dei problemi con il cristallo anteriore.
Aggiungo che sono assicurato con Toninelli che al proposito della copertura cristalli da ampia autonomia di scelta e liquida alla presentazione della fattura.
Naturalmente hanno strutture convenzionato dove ho avuto esperienze poco positive per non dire peggio.
Ho crepato il cristallo a camper quasi nuovo ed ho aspettato il ricambio per ben 9 mesi, ho provato un'infinità di strade ma senza alcun esito.
Nel 2017 ho avuto un altro problema di cristallo ed è stato sostituito con un ricambio originale ma montato male ed oltre, da nuovo, un sasso l'ha scheggiato in maniera irreparabile. Anche in questo caso pezzo originalo ed aspettato parecchio tempo ma, forse non per colpa di reperibilità.
Fatto sostituire da azienda convenzionata con assicurazione e montato un cristallo non originale ma tutto a prezzo basso e veloce.
Purtroppo è stato montato malissimo e, peggio, ha fatto la risistemazione fatta una settimana dopo.
Portato in una carrozzeria di fiducia è stato smontato, con il pericolo di romperlo e finalmente sistemato.
Nel rimontaggio ci si è accorti che la sua sagoma non combaciava con l'alloggiamento.
Tutto questo per dire che questo è un problema abbastanza delicato vuoi per la reperibilità del ricambio, la serietà del costruttore del camper, la qualità del vetro, la capacità del di chi lo sostituisce.
Oggi tutti i vetri vengono incollati e e centri di riparazione non sanno operare su vetri con guarnizione usata per i vetri di mezzi più datati,
Inoltre i motorhome hanno vetri fatti in numeri molto piccoli e quindi difficilmente stoccati a magazzino e difficilmente reperibili negli anni.
Oltre a ciò penso che sia meno difficile trovare in ricambio di Hymer che quello relativa ad una casa che ha costruito pochi mezzi o magari è scomparsa dal mercato.
Di Arca non saprei, era una casa seria ma ha avuto passaggi complessi e non ho idea sulla possibilità di reperire i suoi ricambi più anziani,
Nel mio caso avevo trovato anche un artigiano mi sembra lombardo che da un cristallo assomigliante a quanto serve ricava la giusta sagoma ma ho perso tutti i riferimenti.
La legge impone reperibilità per 10 anni.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
ariaaperta
ariaaperta
29/01/2019 37
Inserito il 07/09/2019 alle: 16:54:00
io mi ero messo da parte questo
http://www.efkglass.com
gio
Inserito il 07/09/2019 alle: 18:22:53
Ciao danyducato.
Quello del parabrezza e' uno dei problemi da tenere presente quando si acquista un motorhome, sia per la reperibilita' che per il costo.
A parte la franchigia, sei sicuro che Unipol copre l'intero valore del parabrezza?
Normalmente c'e' un limite e quindi quando si acquista un motorhome bisogna informarsi subito del costo del parabrezza per inserire il corretto valore.
Ovviamente  il parabrezza originale del Ducato costa molto meno di un parabrezza per motorhome e lo si trova dappertutto.
ezio59
ezio59
Inserito il 07/09/2019 alle: 19:01:54
Per esperienza diretta di questi giorni non aspettare che l'assicurazione ti trovi il cristallo. Scrivi ai vari rivenditori o installatori, loro hanno tempi più brevi. Quello del  mio Hymer pensavo di doverlo aspettare chissà quanto e invece è in pronta consegna, devo solo decidere da chi far fare il lavoro valutando i preventivi.
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
danyducato
danyducato
26/07/2012 414
Inserito il 07/09/2019 alle: 20:17:29
Grazie Ragazzi per le dritte
allora si unipol se fatto nel loro centro convenzionato non ce limite ne frachigia perche lo fanno anche pr autobus e camion questo l ho chiesto ,,,, ma il mio dubbio e se vado ne centro convenzionato loro il ricambio lo comprano altrove ovvero anche da altri produttori ??/ perche in Germania ce un grosso centro vetri che vende tutti I vetri e hanno ricambi per MH laika anzianotti
Inserito il 08/09/2019 alle: 10:42:56
In risposta al messaggio di salvatore del 07/09/2019 alle 18:22:53
Ciao danyducato. Quello del parabrezza e' uno dei problemi da tenere presente quando si acquista un motorhome, sia per la reperibilita' che per il costo. A parte la franchigia, sei sicuro che Unipol copre l'intero valore
del parabrezza? Normalmente c'e' un limite e quindi quando si acquista un motorhome bisogna informarsi subito del costo del parabrezza per inserire il corretto valore. Ovviamente  il parabrezza originale del Ducato costa molto meno di un parabrezza per motorhome e lo si trova dappertutto.
Io sono assicurato con Toninelli e copre tutta la spesa della sostituzione di tutte le aperture dei camper siano esse in vetro o plexiglass oblò compresi.
Si può optare per una copertura di 1000, 2000 o 4000€ e rimborsa spese di ripristino fino al valore massimo stipulato e nell'arco dell'anno di validità assicurativa.
Inserito il 08/09/2019 alle: 10:55:22
In risposta al messaggio di alexf del 08/09/2019 alle 10:42:56
Io sono assicurato con Toninelli e copre tutta la spesa della sostituzione di tutte le aperture dei camper siano esse in vetro o plexiglass oblò compresi. Si può optare per una copertura di 1000, 2000 o 4000€ e rimborsa spese di ripristino fino al valore massimo stipulato e nell'arco dell'anno di validità assicurativa.
Ciao Alessandro.
Confermi quindi quello che dico io, che cioe' esiste comunque un limite massimo di rimborso con o senza franchigia.
Sono quasi certo che anche nella polizza dell' amico danyducato esiste un limite massimo.
Modificato da salvatore il 08/09/2019 alle 10:56:01
Inserito il 08/09/2019 alle: 11:52:10
In risposta al messaggio di salvatore del 08/09/2019 alle 10:55:22
Ciao Alessandro. Confermi quindi quello che dico io, che cioe' esiste comunque un limite massimo di rimborso con o senza franchigia. Sono quasi certo che anche nella polizza dell' amico danyducato esiste un limite massimo.
Ciao Salvatore,
si, c'è un limite massimo di rimborso.
danyducato
danyducato
26/07/2012 414
Inserito il 08/09/2019 alle: 20:32:51
Anche io ero assicurato ocn Toninelli infatit ho cmabiato immediatamente  perche lui ti faceva scegliere il massimale . L unipol che ho io ha la polizza vetri per auto camion bus e camper nella quale non ce` assolutamente nesusn massimale se sostituito nel loro centro affiliato ( che e` my glass) ... ragazzi ho parlato con unipol direttamente per chiarire questo dubbio ... adesso che mi vogliate dire che quello che mi ha detto l Assicurazione Uipol sia una cavolata mi sembra un po eccessivo a parte che ocn unipol direttamente io spendo molto meno che Toninelli ....
Inserito il 08/09/2019 alle: 21:14:13
In risposta al messaggio di danyducato del 08/09/2019 alle 20:32:51
Ciao danyducato.
Non e' affatto una cavolata, anzi una notizia preziosa per chi ha un motorhome.wink
danyducato
danyducato
26/07/2012 414
Inserito il 08/09/2019 alle: 22:05:55
Il MIo problema pero e sapere se in questi centri convenzionati hanno tutti I vetri ovvero loro comprano I ventri anche in Europa oppure lo reperiscono cmq qualunque ricambio basta che sia presente sul mercato ... infatit la mia domanda iniziale era questa cioe in questi centri qualuqnue sia il tuo mezzo se esiste il ricambio loro lo rimediano ? adesso appena ho tempo mi reco in uno di questi centri e gli sottopongo il problema perche cosi se nesusno lo sa almeno diamo una info per tutti ed importante
Inserito il 08/09/2019 alle: 22:33:00
In risposta al messaggio di danyducato del 08/09/2019 alle 22:05:55
Penso sia meglio tu lo chieda ad Unipol.
Inserito il 09/09/2019 alle: 11:44:34
Di solito hanno uno o due fornitori di vetri, di sicuro non hanno in casa tutti i vetri per tutti i veicoli. Nel caso di camper come il tuo, bisogna vedere se i loro fornitori li hanno o se li riescono a procurare.
Quando vai la, dagli pure i nominativi che hai recuperato, se non riescono con i loro fornitori, hanno già a disposizione dove andare a cercare
danyducato
danyducato
26/07/2012 414
Inserito il 09/09/2019 alle: 19:13:25
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/09/2019 alle 11:44:34
Di solito hanno uno o due fornitori di vetri, di sicuro non hanno in casa tutti i vetri per tutti i veicoli. Nel caso di camper come il tuo, bisogna vedere se i loro fornitori li hanno o se li riescono a procurare.  Quando vai la, dagli pure i nominativi che hai recuperato, se non riescono con i loro fornitori, hanno già a disposizione dove andare a cercare
Sicuro faccio cosi adesso ragazzi mi inform bene poi appena ho le info le scrivo qui cosi possono servire a tutti
ronza75
ronza75
02/09/2012 2414
Inserito il 11/09/2019 alle: 22:17:54
In risposta al messaggio di danyducato del 09/09/2019 alle 19:13:25
Cambiato al mio ecovip 100 del 99 cambiato 3 anni fa, 3600 euro tutti rimborsati con Carige.
Il vetro originale laika lo hanno preso dalla ditta produttrice della provincia di Cuneo mi pare
ronza75
danyducato
danyducato
26/07/2012 414
Inserito il 12/09/2019 alle: 04:23:05
In risposta al messaggio di ronza75 del 11/09/2019 alle 22:17:54
Cambiato al mio ecovip 100 del 99 cambiato 3 anni fa, 3600 euro tutti rimborsati con Carige. Il vetro originale laika lo hanno preso dalla ditta produttrice della provincia di Cuneo mi pare
OHHHH interessante ti ricordi dove l hai cambiato docrotr galss my glass o cose simili ??
ronza75
ronza75
02/09/2012 2414
Inserito il 12/09/2019 alle: 14:38:11
In risposta al messaggio di danyducato del 12/09/2019 alle 04:23:05
F.lii Fava Moncalieri...Carrozzeria Laika
ronza75
