Assorbimento bm in sosta?
1 20 35
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 04/02/2020 alle: 15:33:06
Salve sono a chiedere a chi possiede un Ducato 300 160cv  quanto potrebbe essere l'assorbimento in condizioni di sosta  della batteria di avviamento o qlc link x verificare che dati ufficiali sono resi noti
il mio mezzo assorbe 480 mA in cdz di sosta   e  procedendo ad alcuni sezionamenti sembra provenire dal fusibile f38 che  si riferisce alla plancia  controlli
Chiaramente dopo due gg la tensione scende sotto 12 v ed il mezzo nn si avvia; qlcn  ha avuto questo inconveniente o può suggerirmi dove cercare?Naturalmente sono stati rimossi autoradio ,cb , e quanto presumibile colpevole
Grazie a chi vorrà contribuire
ps:ho aperto un nuovo argomento visto che quello esistente si riferisce alla bs
saluti
roberto
Inserito il 04/02/2020 alle: 17:07:02
In risposta al messaggio di errepi del 04/02/2020 alle 15:33:06
Salve sono a chiedere a chi possiede un Ducato 300 160cv  quanto potrebbe essere l'assorbimento in condizioni di sosta  della batteria di avviamento o qlc link x verificare che dati ufficiali sono resi noti il mio mezzo
assorbe 480 mA in cdz di sosta   e  procedendo ad alcuni sezionamenti sembra provenire dal fusibile f38 che  si riferisce alla plancia  controlli Chiaramente dopo due gg la tensione scende sotto 12 v ed il mezzo nn si avvia; qlcn  ha avuto questo inconveniente o può suggerirmi dove cercare?Naturalmente sono stati rimossi autoradio ,cb , e quanto presumibile colpevole Grazie a chi vorrà contribuire ps:ho aperto un nuovo argomento visto che quello esistente si riferisce alla bs  saluti roberto
Ciao Roberto, se hai al rado probabilmente anche lei contribuisce, ho sentito dire che alcune centraline devono stare alimentate anche quando il mezzo è fermo, prendila come l'ho sentita potrebbe essere una leggenda metropolitana
Se però metti il classico diodo-resistenza, visto che hai il pannello, la BM non si scaricherà più
Inserito il 04/02/2020 alle: 17:47:28
Indipendentemente da cosa assorbe un mezzo, non credo sia stato progettato per avere la batteria scarica dopo pochi giorni,...probabilmente hai un problema.
Batteria andata?
Assorbimenti della cellula, a Tua insaputa?
Inserito il 04/02/2020 alle: 17:54:13
cosa è "cdz"  ? e "qlcn"  ?
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 04/02/2020 alle: 19:41:27
In risposta al messaggio di Paolo62 del 04/02/2020 alle 17:54:13
cosa è cdz  ? e qlcn  ?
Scusa le contrazioni;
cdz sta per condizioni  e qlcn sta per qualcuno
grazie cmq (comunque!) per la lettura ;se con i chiarimenti  riesci o puoi anche un suggerimento sarebbe  gradito
saluti
roberto
pb974
pb974
11/01/2013 607
Inserito il 04/02/2020 alle: 21:26:34
Non so quale sia l'assorbimento ma se fino ad adesso è andato bene è probabile che sia la batteria.
ciao Paolo
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 04/02/2020 alle: 21:28:59
In risposta al messaggio di Grinza del 04/02/2020 alle 17:07:02
Ciao Roberto, se hai al rado probabilmente anche lei contribuisce, ho sentito dire che alcune centraline devono stare alimentate anche quando il mezzo è fermo, prendila come l'ho sentita potrebbe essere una leggenda metropolitana Se però metti il classico diodo-resistenza, visto che hai il pannello, la BM non si scaricherà più
Ciao Antonio la radio nn è  alimentata così come altre utenze facilmente individuabili
Ammesso che siano installate centraline sempre alimentate il loro assorbimento dovrebbe essere irrisorio pena il mancato avviamento dopo pochi gg
La soluzione del diodo ritarda la scarica ma resta cmq una anomalia
Speravo in qlc suggerimento prima di smontare mezzo camper ed anche cercando in rete  nn riesco a trovare un link che spieghi l assorbimento del ducato  così da avere almeno un dato di riferimento
Appena posso continuerò con il sezionamento dei circuiti
ps: se sei in difficoltà con le abbreviazioni  fa sapere così che sia più comprensibile!!
ppss: rallentamenti x Ginevra
saluti
roberto
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 04/02/2020 alle: 21:51:05
In risposta al messaggio di errepi del 04/02/2020 alle 21:28:59
Ciao Antonio la radio nn è  alimentata così come altre utenze facilmente individuabili  Ammesso che siano installate centraline sempre alimentate il loro assorbimento dovrebbe essere irrisorio pena il mancato avviamento
dopo pochi gg La soluzione del diodo ritarda la scarica ma resta cmq una anomalia Speravo in qlc suggerimento prima di smontare mezzo camper ed anche cercando in rete  nn riesco a trovare un link che spieghi l assorbimento del ducato  così da avere almeno un dato di riferimento Appena posso continuerò con il sezionamento dei circuiti ps: se sei in difficoltà con le abbreviazioni  fa sapere così che sia più comprensibile!! ppss: rallentamenti x Ginevra
Ciao, l'assorbimento è costante nel tempo o dopo tot minuti diminuisce?
Scrivo ciò perchè ad esempio il mio Renault allo spegnimento del motore si sente un sibilo che si protrae per circa una decina di minuti, poi dopo trenta minuti si stacca tutto, in questo lasso di tempo i consumi sono alti. Poi ho ovviato mettendo un CB (carica batteria) che carica da FV (foto voltaico) così mantiene efficiente la BM (batteria motore). laugh
Inserito il 04/02/2020 alle: 21:57:27
Ciao Roberto.
Ho il tuo stesso motore da 10 anni.
Francamente non ho mai misurato la corrente prelevata dalla batteria motore in condizioni di sosta ma posso dirti che ho lasciato piu' di una volta il camper fermo per piu' giorni, senza particolari problemi.
Comunque mi hai incuriosito: appena possibile, vado a misurare.smiley
Sicuramente sono alimentati in permanza l'orologio e le memorie dell' autoradio, ma si tratta di qualche millesimo di ampere.
Un assorbimento di circa mezzo ampere/ora metterebbe in crisi la batteria motore in un paio di giorni e quindi c'e' sicuramente qualcosa che non va.
Mi pare di capire che - giustamente - hai usato un amperometro: non ti resta altro che proseguire nella ricerca.
20/08/2004 6554
Inserito il 04/02/2020 alle: 22:10:23
In risposta al messaggio di salvatore del 04/02/2020 alle 21:57:27
Ciao Roberto. Ho il tuo stesso motore da 10 anni. Francamente non ho mai misurato la corrente prelevata dalla batteria motore in condizioni di sosta ma posso dirti che ho lasciato piu' di una volta il camper fermo per piu'
giorni, senza particolari problemi. Comunque mi hai incuriosito: appena possibile, vado a misurare. Sicuramente sono alimentati in permanza l'orologio e le memorie dell' autoradio, ma si tratta di qualche millesimo di ampere. Un assorbimento di circa mezzo ampere/ora metterebbe in crisi la batteria motore in un paio di giorni e quindi c'e' sicuramente qualcosa che non va. Mi pare di capire che - giustamente - hai usato un amperometro: non ti resta altro che proseguire nella ricerca.
ti posso assicurare che oltre all'orologio ed all'autoradio, sono alimentate le varie centraline della meccanica che sono davvero tante e che sistematicamente dialogano tra di loro però, anche se consumano, non fanno scaricare la batteria dopo pochi giorni ma la fanno durare almeno una quindicina di giorni (poi dipende anche dal mezzo se è tenuto fuori e se siamo in estate e/o in inverno).
Queste cose me le ha dette un tecnico della Fiat conosciuto in fiera di risposta alla mia domanda se potevo staccare la batteria ogni volta che fermavo il mezzo. Per lo stacco della batteria, la cosa è possibile anche se non fa tanto bene all'elettronica per quanto scritto sopra, mi ha consigliato, prima di staccare la batteria di far passare qualche minuto dando così tempo, alle centraline elettroniche di rallentare le loro funzioni.
Inserito il 04/02/2020 alle: 22:23:55
Non ho visto richiamato l'eventuale antifurto. Anche quelli assorbono. Io sul mio ne ho 2, 1 il classico Gemini ed un satellitare. Dopo una settimana di attivazione, comunque la batteria è ancora a 12,7 V. Possibile che si sommino anche tanti microassorbimenti. Sicuramente l'orologio ha un assorbimento seppur minimo.
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 04/02/2020 alle: 23:39:15
In risposta al messaggio di IvanG del 04/02/2020 alle 21:51:05
Ciao, l'assorbimento è costante nel tempo o dopo tot minuti diminuisce? Scrivo ciò perchè ad esempio il mio Renault allo spegnimento del motore si sente un sibilo che si protrae per circa una decina di minuti, poi dopo
L assorbimento è  costante tant'è  che dopo due/tre gg la batteria scende à circa 12v ed il motore nn riesce ad avviarsi
Già di suo anche con batteria carica il motore nn brilla allo spunto ma sembra un problema comune ai 300 di quella stagione (2010) nonostante il raddoppio delle masse ed altre verifiche
Resta il fatto che necessitano ulteriori controlli e magari dati certi su cui riferirsi
prossima operazione il distacco dell antifurto,speriamo bene!!
grazie a tutti
saluti
roberto
gbpierpa
gbpierpa
18/03/2014 196
Inserito il 05/02/2020 alle: 09:05:18
Hai fatto qualche lavoro sulle centraline? 500 milliampere sono troppi , io ho avuto problemi con la centralina dell'automobile ovvero dopo un intervento per far vedere la centralina del freno stazionamento avevano modificato il software e lasciato alcune parti dell'impianto della macchina accese e dopo un giorno la macchina non partiva più. Riportata dal meccanico , resettato il software , adesso non ho più problemi
Inserito il 05/02/2020 alle: 12:43:29
In risposta al messaggio di errepi del 04/02/2020 alle 23:39:15
L assorbimento è  costante tant'è  che dopo due/tre gg la batteria scende à circa 12v ed il motore nn riesce ad avviarsi Già di suo anche con batteria carica il motore nn brilla allo spunto ma sembra un problema comune
ai 300 di quella stagione (2010) nonostante il raddoppio delle masse ed altre verifiche Resta il fatto che necessitano ulteriori controlli e magari dati certi su cui riferirsi prossima operazione il distacco dell antifurto,speriamo bene!! grazie a tutti
Quanti anni ha la batteria?
Alimentala con una lampada da 55 watt e guarda se cala subito, potrebbe essere l’eta ...
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 05/02/2020 alle: 13:39:08
Visto che hai individuato il fusibile responsabile dell'assorbimento, la butto lì non sono un meccanico, per caso alimenta qualche lucetta da 5W?
altro non saprei.
comesquirol98
comesquirol98
Inserito il 05/02/2020 alle: 13:41:30
In risposta al messaggio di errepi del 04/02/2020 alle 19:41:27
Scusa le contrazioni; cdz sta per condizioni  e qlcn sta per qualcuno  grazie cmq (comunque!) per la lettura ;se con i chiarimenti  riesci o puoi anche un suggerimento sarebbe  gradito
Siamo su un Forum, non ci stiamo scrivendo SMS!
Ti ricordo che esiste la Netiquette (sai cos'è?)
ed una delle regole dice:
(cit.)
L'uso degli acronimi:
Col tempo si è venuto a formare un linguaggio proprio della rete atto a velocizzare la comunicazione riducendo i tempi di scrittura e di invio dei caratteri, una terminologia ricca di contrazioni, parole private delle vocali, acronimi: il classico "m/f?" (ovvero "Sei maschio o femmina?"), tipico delle stanze private in chat, non è che un esempio.
L'utilizzo sregolato di questo stratagemma non è sempre gradito, poiché spesso rischia di compromettere la chiarezza della comunicazione.
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 05/02/2020 alle: 15:34:56
In risposta al messaggio di comesquirol98 del 05/02/2020 alle 13:41:30
Siamo su un Forum, non ci stiamo scrivendo SMS! Ti ricordo che esiste la Netiquette (sai cos'è?) ed una delle regole dice: (cit.) L'uso degli acronimi: Col tempo si è venuto a formare un linguaggio proprio della rete atto
a velocizzare la comunicazione riducendo i tempi di scrittura e di invio dei caratteri, una terminologia ricca di contrazioni, parole private delle vocali, acronimi: il classico m/f? (ovvero Sei maschio o femmina?), tipico delle stanze private in chat, non è che un esempio. L'utilizzo sregolato di questo stratagemma non è sempre gradito, poiché spesso rischia di compromettere la chiarezza della comunicazione.
Innanzitutto un grazie a tutti coloro che hanno risposto nel merito
No non conosco la"Netiquette" e se questa ignoranza può averti turbato mi scuso,non era mia intenzione mancare di rispetto a te e  tanto meno ai frequentatori di CoL a cui chiedevo e chiedo spiegazioni e dritte su una anomalia riscontrata
Mi consola che in parecchi hanno compreso il testo e dato suggerimenti  ,evidentemente o anche loro non conoscono sta "Netiquette" o non si sono concentrati sulla forma ma sulla soluzione e/o suggerimento eventuale
Evidentemente il testo era ai più chiaramente comprensibile e non irriverente
Come hai potuto leggere mi sono astenuto nello risponderti abbreviazioni/contrazioni così da non mancarti di rispetto ,cosa su cui porrò attenzione qualora dovesse capitare di risponderti per una qualsiasi ragione
Invece ,visto che leggi , hai letto ,la richiesta puoi aggiungere qualcosa di utile o ti fermi alla forma su cui è  stata posta le richiesta?
Sarò lieto di leggere il tuo suggerimento diversamente,rinnovando le scuse per il mancato rispetto (?!), ti informo che mi sentirò autorizzato a non considerare tuoi interventi "fuori dal seminato"
Ciò a cui sarei interessato sono soluzioni/suggerimenti al quesito
Tanto ti dovevo per chiarezza e senza nessuna offesa strascico inutile; cari saluti!
saluti
roberto
Modificato da errepi il 05/02/2020 alle 15:53:22
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 05/02/2020 alle: 15:50:49
In risposta al messaggio di Grinza del 05/02/2020 alle 12:43:29
Quanti anni ha la batteria? Alimentala con una lampada da 55 watt e guarda se cala subito, potrebbe essere l’eta ...
No la batteria è  In ordine, anche io ho immaginato l anzianità  della batteria stessa tant è  che ,smontata la vecchia sono andato al magazzino x la sostituzione (una "Ottima blu " dal costo esagerato)dopo essere rimasto a piedi  ma x scrupolo abbiamo effettuato una prova con lo strumento (professionale)che hanno loro: corrente di spunto uguale a 780A su un dato di targa di 950A
Visto che siamo in buoni rapporti nn mi ha venduto la batteria che ha suo parere,seppur nn al 100/100, è  idonea all accensione e mi ha inviato presso l elettrauto piu anziano della città  che dopo aver ripetuto la prova con il suo strumento ha dato la medesima risposta
consigliandomi verifiche preliminari e fissandomi un appuntamento con il mezzo tra 15gg ha ipotizzato assorbimento anomali che puntualmente sono emersi
saluti
roberto
Modificato da errepi il 05/02/2020 alle 15:55:47
Inserito il 05/02/2020 alle: 17:00:03
Ricominciamo
il problema c’è sempre stato?
Se no prova a capire cosa puoi aver messo ultimamente sulla BM.
Nulla?
Seziona quel fusibile e guarda se hai altre ‘perdite’
No?
(allora son catxzi) prova a vedere chi c’è sopra anche 480mA per 24 sono (se non sbaglio i calcoli) sono poco più di 11 amper il giorno, tantissimo ma come giustificare la caduta a 12 volt dopo 3 giorni....
Un topo ti ha mandato in corto qualcosa laugh
Modificato da Grinza il 05/02/2020 alle 17:01:23
errepi
errepi
23/01/2008 1332
Inserito il 05/02/2020 alle: 19:24:27
In risposta al messaggio di Grinza del 05/02/2020 alle 17:00:03
Ricominciamo il problema c’è sempre stato? Se no prova a capire cosa puoi aver messo ultimamente sulla BM. Nulla? Seziona quel fusibile e guarda se hai altre ‘perdite’ No? (allora son catxzi) prova a vedere chi c’è
sopra anche 480mA per 24 sono (se non sbaglio i calcoli) sono poco più di 11 amper il giorno, tantissimo ma come giustificare la caduta a 12 volt dopo 3 giorni.... Un topo ti ha mandato in corto qualcosa
Dunque andando x ordine
non ho aggiunto nulla di recente
con il fusibile sezionato l assorbimento scende a 10/12 mm A
480 mm A x 24 ore fanno 11,5 A ,dopo 3gg sono circa 36A che su una capacità di 110A nominali sono circa 1/4;se aggiungi che che la batteria non è  al Max si giustifica la caduta fino a 12v e conseguente difficoltà all avviamento
La difficoltà all avviamento è  tipica del 3000 160 cv ;ho raddoppiato le masse ,controllato le connessioni ma sembra tutto in ordine ma fino adesso ,a parte l incertezza all inizio  , il mezzo è  sempre partito regolarment0
Resta da eliminare l antifurto e sperare che venga da lì altrimenti mi sa che sono proprio caxi amari (si può scrivere "amari"secondo la Netiquette?!);se fosse un topo che ha fatto danno ci vorra cxxlo x individuare dove
Vi terrò aggiornati!
Ma nessuno conosce l assorbimento standard  oppure un link dove trovarlo??grazie ancora a tutti
saluti
roberto
Panzer
Panzer
Inserito il 05/02/2020 alle: 20:10:49
Bel problema, se vieni a Torino te lo guarisco io, ho esperienza ultra trentennale sul tuo spettacolare veicolo, come sai sono laureato in elettronica tecnica aerospaziale.
ti aspetto.
panzer Robin
Mick KoKorde World President
