Attenzione alle valvole
1 20 17
bearvan
bearvan
25/05/2007 460
Inserito il 17/09/2008 alle: 08:40:40
Buongiorno, lo so che l'argomento è stato già trattato in precedenza ma a mio avviso l'urgenza comporta un ritorno: mi spiego, dopo aver trovato a terra la gomma anteriore sinistra del mio pupo, mi sono accorto che la causa della perdita era la rottura della valvola in gomma di immissione dell'aria all'interno del pneumatico. Ora, visto che il mezzo ha solo 2 anni, la cosa mi ha preoccupato e non poco, infatti credevo che almeno all'inizio tali problemi non sarebbero dovuti comparire. Comunque armato di santa pazienza chiamo il mio supergommista, il quale mi assicura che in casa ha le valvole in acciaio ricoperte di gomma e che queste sono eterne. Fiducioso, mi sobbarco la spesa ed il viaggio ed effettuo la sostituzione. Ora soddisfatto del lavoro, nel contempo ho effettuato una riequilibratura degli pneumatici, inizio a porgere le domande del come mai e del perchè mi fosse successo tale inconveniente; e la risposta iniziale è stata, "devi stare attento alla lunghezza delle valvole, con la velocità la valvola tende a piegarsi verso l'interno del cerchione e piega oggi e piega domani, alla giunzione di questa con il cerchione, si creano delle microfratture che con l'andar del tempo portano alla rottura della valvola per effetto della "legge del fil di ferro"; infatti anche altre due valvole erano già lesionate". AZZZ!!!!! e meno male che la gomma si è sgonfiata quando il pupo era fermo!!!!!!! non voglio aggiungere altro!!!! Comunque lo stesso supergommista mi ha detto che in giro ultimamente sta cambiando una montagna di valvole anche su macchine, e che probabilmente c'è una partita di gomma non proprio perfetta. Non dico altro, già in precedenza era stato segnalato sul forum della necessità di sostituire le valvole in gomma dei nostri mezzi con quelle in acciao, ma non pensavo sinceramente così in fretta!!! Spero di non essermi dilungato troppo, ho a cuore i vostri pupi come fosse il mio e mi sembrava obbligatorio per me informarvi. Ciao, Massimo.
Sirti
Sirti
05/04/2006 194
Inserito il 17/09/2008 alle: 09:14:00
A me invece e' successo dopo un anno che avevo acquistato il mezzo. Fortunatamente il mio mezzo e' su meccanica ford con i gemellari e la valvola rotta era sulla ruota posteriore interna, percio' mi ha dato la possibilita' di arrivare dal gommista senza smontare la ruota. Anche io ho chiesto come e' possibile una cosa del genere e il gommista mi ha risposto che e' normale che succeda certo non dopo un anno. Il consiglio che lui mi dato e' di far controllare i pneumatici almeno ogni 3 o 4 anni se prima e' ancora meglio. Comunque anche io ho fatto installare le valvoline in metallo su tutte le ruote per un totale di € 49,00. Ciao Carlo
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 17/09/2008 alle: 15:22:04
se il mezzo monta (o se hai montato) pneumatici specifici per camper sei obbligato a montare le valvole in ferro perchè questo pneumatici usano pressioni superiori ai 5 bar e le valvole in gomma sono atte a sopportarne solo 4,5. byby roberto
bearvan
bearvan
25/05/2007 460
Inserito il 17/09/2008 alle: 15:42:26
buongiorno, no monto i "Vanco 8" della Continental, con pressione 4,5 atm. Ma sinceramente la cosa che mi ha preoccupato di più è stata la possibilità di rimanere con 3 gomme a terra!!!!!! Immagino solo il casino del rimorchio del camper, del portarlo da un gommista e il rodimento!!!!!!! Ora per sicurezza ho cambiato anche quella della ruota di scorta!! Ciao, Massimo.
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 17/09/2008 alle: 16:27:07
E'solo una questione di costi e di interessi, in quanto 45 € risparmiati per le valvole, 100 sulle batterie (quelle di serie le puoi buttare), 200 sui pneumatici (sul mio le 6 Pirelli hanno perso il battistrada dopo due anni!), 20 sui cric, 10 sui girabacchini, 10 sulle chiavi girabulloni delle ruote, e via dicendo, le case costruttrici guadagnano migliaia e migliaia di €, poco conta se sulla pelle nostra e dei nostri familiari! Se dovessi cambiare il mio camper non lo prenderei nuovo di sicuro, oppure nuovo si ma con una lista di varianti lunga così, se vuoi bene se nò via da una altro conc.. Prima la pelle poi tutto il resto! Ciao Daniele.id="Andale Mono">id="size3">id="red">
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 17/09/2008 alle: 17:19:01
Il mio nuovo mezzo è uscito con gomme michelin XcCamper e valvole in acciaio. Le case serie tengono in considerazione anche le gomme, col precedente che montava 9 hancook me ne sono SCOPPIATE tre in rapida serie dopo 3 anni e 30.000 km. byby roberto
Modificato da roblungh il 17/09/2008 alle 17:20:36
Mirko Ugolini
Mirko Ugolini
05/06/2008 77
Inserito il 17/09/2008 alle: 19:09:14
Quoto tutti... a me è successo qualche anno fa mentre rientravo dal Marocco. Avevo fatto un bel tratto di autostrada in Spagna e mi sono fermato ad un casello. Dopo ualche minuto di attesa in colonna sento un grande botto alla mia sinistra. Pensando che fosse la macchina che mi affinacava ad avere il problema segnalo al conducente di dare una occhiata alle gomme. Lui (spagnolo) mi guarda, Guarda la mia gomma, si fa una risata e mi indica che il problema è mio. Avevo 20 mezzi dietro di me ed ero in un casello centrale. Agosto, 40°c. Immaginate che pandemonio! Mi sono fatto una sauna infernale ed ho maledetto i costruttori che per rispariamre pochi euro ci mettono nei casini, per non dire altro. Immagiginate cosa sarebbe successo se mi fosse partita la valvola mentre guidavo! Salutoni e buoni kilometri con le valvole Nuove Mi raccomando
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 17/09/2008 alle: 19:23:35
e stata la prima cosa che ho chiesto al gommista quando ad Aprile ho sostituito le gomme del mio camper " le valvole in metallo " mi disse che non servivano poichè le montano solo su cammioncini, alla fine ho atteso qualche giorno per averle ma leggendo questo post ne è valsa la pena
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 19/09/2008 alle: 13:33:44
In un anno e due mesi le valvole in gomma mi si sono lacerate 3 volte...scusate se è poco, e fortunatamente sempre in una delle quattro ruote posteriori l' ultima volta ho percorso 900 km senza accorgermene...adesso solo ed esclusivamente valvole di acciaio. Tanti buoni chilometri a tutti.
walle
walle
15/09/2008 52
Inserito il 20/09/2008 alle: 22:15:37
ciao a tutti ,io ho avuto altri problemi al pneumatico e mentre il gommista mi sistemava la gomma si chiaccherava appunto di valvole . quelle di gomma a sentir lui vanno bene solo se non si superano le 4atm. mentre se si va oltre non sono garantite!!! bisogna montare solo valvole in metallo.
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 20/09/2008 alle: 22:39:06
il mio di serie ha gia le valvole di ferro
marlin
marlin
Inserito il 21/09/2008 alle: 09:01:11
naturalmente ci fanno spendere un sacco di euro per abs airbag collaudi fumi bollini assicurazioni e NON SI SA CHI permette che ,alla luce dei mille casi successi, si venda una bomba a orologeria, per una valvola da 5 euro e si parla di grosso rischio non solo di danni ma anche di MORTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Max TO
Max TO
14/11/2007 379
Inserito il 21/09/2008 alle: 18:08:13
In realtà esistono valvole di gomma che sono garantite fino a 7bar, le ho montate in attesa di trovarne una in metallo idonea al cerchio in lega: infatti le tradizionali valvole per cerchio di lamiera non si inseriscono nella fusione del cerchio... Per utilizzatori di Vanco8: mi sono reso veramente conto di quanto fossero rumorose, imprecise e cedevoli sulla spalla solo quando ho montato le Agilis Camping gonfiate a 5.5bar
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 24/09/2008 alle: 15:46:34
Questa estate è scoppiata anche a me una valvola, Sb678 del 2004 acquistato usato in aprile 2008. Mi avevano garantito tutto ok e poi, in Puglia ... booom! ... per fortuna anche a me da fermo! [:(!] Ho chiesto le valvole in acciaio, ma ... sorpresona! Non tutti i cerchioni sono adatti per accogliere le valvole in acciaio, proprio come i miei, quindi ... sono stato costretto a montare quelle di gomma. Però sono valvole adatte ai mezzi pesanti (camper, furgoni, camioncini, ecc.) e fino ai 4 anni mi hanno assicurato che tengono. Allora che si fa ... si cambiano anche i cerchioni (sono 6 perchè è gemellato![:0]) o ci fidiamo e si tengono sotto controllo valvole e copertoni? Bye
http://maurito54.wordpress.com/...
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 25/09/2008 alle: 09:05:03
...mmmmh ma sei sicuro che il gommista non ti ha sparato sta cosa perchè non aveva le valvole in acciaio??? Ti dirò di più ho conosciuto "gommisti"...se così si possono chiamare, che non sanno nemmeno dell'esistenza delle valvole in acciaio. Saluti, Gian Carlo.
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 25/09/2008 alle: 09:22:18
A detta di un gommista a cui ho chiesto per curiosità (ho già 7 valvole in metallo), esistono dei cerchi su cui effettivamente non si possono montare la maggior parte delle valvole in metallo, come quelli di alcuni Transit, ma esistono valvole in metallo realizzate appositamente per questi cerchi e, sempre a suo dire, ne esistono anche per il montaggio sui cerchi in lega. Ciao, Aldo
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 25/09/2008 alle: 09:32:59
quote:Originally posted by ilnicolaldo
A detta di un gommista a cui ho chiesto per curiosità (ho già 7 valvole in metallo), esistono dei cerchi su cui effettivamente non si possono montare la maggior parte delle valvole in metallo, come quelli di alcuni Transit, ma esistono valvole in metallo realizzate appositamente per questi cerchi e, sempre a suo dire, ne esistono anche per il montaggio sui cerchi in lega. Ciao, Aldo >
> Ecco questo, per esempio, è un GOMMISTA[;)]
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 25/09/2008 alle: 12:40:17
quote:Originally posted by gimar
...mmmmh ma sei sicuro che il gommista non ti ha sparato sta cosa perchè non aveva le valvole in acciaio??? >
> Sì, sono sicuro perchè me le ha fatte vedere, forse potrebbe anche essere che lui non sapesse dell'esistenza di valvole particolari per i Transit, ma fatto sta che quella valvola, con il dado del 13 non si poteva mettere. Ok, ora grazie a ilnicolaldo, al prossimo cambio, farò più attenzione anche a questo particolare. Purtroppo ero a Fasano in ferie e con il mezzo a terra, non potevo certo girare per cercare quelle giuste. Bye
