Avaria in Spagna, iniettore.
1 20 66
956
16/11/2006 1680
Inserito il 14/10/2024 alle: 19:49:21
Un caro saluto a tutti. Magari la sezione è quella della meccanica, ma posto qui perchè magari un collega ha qualche conoscente in zona che può aiutarmi.
Sono a sud di Guadalajara, Madrid. Ho un avaria ad un iniettore del gasolio, sulla via del ritorno, ma il motore ha bisogno di sostituire un iniettore (diagnosi fatta)
I problemi sono 2:
1) tutti i meccanici che ho consultato hanno liste di attesa di 10/15 giorni
2) mi hanno in ogni caso prospettato la permanenza del camper in officina almeno 3-4 giorni, ma non vorrei lasciare il veicolo in un meccanico per 3-4 giorni perchè sarei costretto a dormire in un hotel con un grosso aggravio di spesa.
L'ideale sarebbe che qualche collega conosca qualcuno in questa zona che può farmi fare il lavoro da un meccanico in tempi brevi.
www.ischiameteo.com
Modificato da 956 il 14/10/2024 alle 21:40:19
PDR
PDR
01/12/2003 6027
Inserito il 14/10/2024 alle: 20:01:31
Per te è scontato, ma di quale meccanica si tratta?
Paolo DR
RufusArras
RufusArras
27/10/2013 1184
Inserito il 14/10/2024 alle: 20:15:38
Ma la tua assicurazione non paga se hai un guasto e la riparazione dura più di X giorni ?
RufusArras L'Extra CEE
956
16/11/2006 1680
Inserito il 14/10/2024 alle: 20:51:04
Hai ragione! Fiat Ducato 2800 jtd anno 2005
www.ischiameteo.com
956
16/11/2006 1680
Inserito il 14/10/2024 alle: 21:11:56
Si, ho appena chiesto conferma. Non ci avevo pensato.
www.ischiameteo.com
Inserito il 14/10/2024 alle: 21:14:51
Non vorrei dire un stupidata ma provo ad informare che quella meccanica aveva un problema dato dalla lunghezza dei cavi degli iniettori ed uno in particolare (non ricordo quale) aveva problema di alimentazione elettrica ed il motore andava a tre.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
956
16/11/2006 1680
Inserito il 14/10/2024 alle: 21:39:32
Non lo so sinceramente, ma non ho mai avuto questo guasto. Piuttosto io penserei prima al gasolio poco pulito, qui si vende anche a 1.150 al litro. Da qualche parte i costi li tagliano. Ad ogni modo domani compro un ottimo prodotto per pulire gli iniettori e faccio dei giri di prova. Ho notato che fino a 2000 giri il difetto non si presenta. Magari è solo una fase iniziale. Certo é che devo valutare tra
1) attivare carro traino fino all'officina + riparazione con albergo pagato fino al massimale
2) verificare con il pulitore di iniettori se si tratta solo di gasolio sporco e rimettermi in viaggio però col patema di vedersi ripresentare il guasto.
www.ischiameteo.com
Modificato da 956 il 14/10/2024 alle 21:52:05
cucky48yy
cucky48yy
31/07/2021 603
Inserito il 14/10/2024 alle: 21:42:19
Anch'io nel 2007  con quella motorizzazione avevo avuto problemi ad un iniettore , di ritorno dal  Marocco .   Il problema era sul connettore elettrico che , con le vibrazioni perdeva il contatto .  Prima di cambiare l'iniettore , fai controllare le connessioni elettriche e , se il caso sostituiscile .
In bocca al lupo ,
Piero
956
16/11/2006 1680
Inserito il 14/10/2024 alle: 22:00:35
Grazie anche a te.
www.ischiameteo.com
Inserito il 14/10/2024 alle: 22:24:23
a 2milagiri dovresti fare tra 90 e 95km/h e quindi velocità piu che dignitosa per cercare di guadagnare il confine Italiano, che dopo diventa tutto piu facile. Casomai arrivi anche a casa.  Se poi dovessi rimanere a piedi da qualche altra parte in Spagna non è che cambi da dove sei ora. Sepre avrai la assicurazione e ci sarà un altra officina, casomai anche piu disponibili.
Mi sembra che fosse su quella meccanica che in alcuni casi il cablaggio era tirato e quindi poi dava cattivo contatto. Proverei anche a disossidare con apposito sprai il connettore dell iniettore (come gia stato detto) e vedere se migliora.
wippet
wippet
Inserito il 14/10/2024 alle: 22:47:16
Personalmente inizierei facendo sostituire il filtro del gasolio.....se fosse parzialmente otturato, il gasolio fatica ad arrivare in modo uniforme a tutti gli iniettori.
956
16/11/2006 1680
Inserito il 14/10/2024 alle: 22:51:12
Ho fatto il tagliando prima di partire, tre mesi e 4200 km fa. È il caso?
www.ischiameteo.com
Modificato da 956 il 14/10/2024 alle 23:02:00
956
16/11/2006 1680
Inserito il 14/10/2024 alle: 23:00:41
Si, infatti era una delle ipotesi.
Domani faccio cosí: avendo in serbatoio 60 litri o poco più di gasolio, compro 1 litro di pulitore per iniettori Bardhal e lo aggiungo al gasolio. Con il wd40 faccio una spruzzata sui contatti degli iniettori. Poi mi metto in viaggio e vedo come va.
Se tutto va male vale ipotesi assistenza assicurativa. Ma qui mi viene il patema: se viaggio in autostrada abbrevio il percorsi ma se va male significa che il motore mi pianta di colpo o inizia a perdere potenza, va a tre cilindri e quindi lento e con le 4 luci di emergenza posso raggiungere un area di servizio che sono molto distanti! Oppure devo viaggiare sulle nazionali e se il motore va male almeno posso fermarmi più facilmente?
www.ischiameteo.com
wippet
wippet
Inserito il 15/10/2024 alle: 00:41:24
Il tagliando lo hai fatto tu personalmente? Se no, sei sicuro di quello che è stato fatto?
E poi, se c'è mucillagine nel serbatoio del gasolio, in 4.000 km. il filtro si intasa eccome...
È un'operazione di 10 minuti poco costosa e per nulla invasiva, la farei tanto per iniziare ad escludere qualche causa.
Modificato da wippet il 15/10/2024 alle 00:43:04
Inserito il 15/10/2024 alle: 05:24:11
Se si tratta di cablaggio, fare km non comporta nessun problema meccanico, se si tratta di un problema all'iniettore,fare altra strada, potrebbe causare la rottura del motore
Io capisco che la situazione non è gioiosa
Ma questi sono problemi che bisogna tenere  da conto quando si viaggia
Se bisogna lasciare il camper 3/4 GG in officina e andate in albergo, ci si deve rassegnare
Pensa se , nella peggiore delle ipotesi, provi a fare altra strada e rompere il motore , quanto ti costerebbe in termini di tempo e soldi?
Inserito il 15/10/2024 alle: 08:49:18
In risposta al messaggio di 956 del 14/10/2024 alle 23:00:41
Si, infatti era una delle ipotesi. Domani faccio cosí: avendo in serbatoio 60 litri o poco più di gasolio, compro 1 litro di pulitore per iniettori Bardhal e lo aggiungo al gasolio. Con il wd40 faccio una spruzzata sui
contatti degli iniettori. Poi mi metto in viaggio e vedo come va.  Se tutto va male vale ipotesi assistenza assicurativa. Ma qui mi viene il patema: se viaggio in autostrada abbrevio il percorsi ma se va male significa che il motore mi pianta di colpo o inizia a perdere potenza, va a tre cilindri e quindi lento e con le 4 luci di emergenza posso raggiungere un area di servizio che sono molto distanti! Oppure devo viaggiare sulle nazionali e se il motore va male almeno posso fermarmi più facilmente?
Io farei autostrada, a parte gli svincoli c'è sempre la corsia di emergenza, dove ci si puo fermare in ogni momento, e anche la assistenza è piu presente. Su una statale senza corsia di emergenza, se ti fermi sei in mezzo alla strada e non è detto che ci sia un posto dove acostare.
Inserito il 15/10/2024 alle: 08:51:19
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 15/10/2024 alle 05:24:11
Se si tratta di cablaggio, fare km non comporta nessun problema meccanico, se si tratta di un problema all'iniettore,fare altra strada, potrebbe causare la rottura del motore Io capisco che la situazione non è gioiosa Ma
questi sono problemi che bisogna tenere  da conto quando si viaggia Se bisogna lasciare il camper 3/4 GG in officina e andate in albergo, ci si deve rassegnare Pensa se , nella peggiore delle ipotesi, provi a fare altra strada e rompere il motore , quanto ti costerebbe in termini di tempo e soldi?
Se non ho capito male, il problema, quando si presenta è ben avvertibile, quindi ovviamente si prova a proseguire se non si presenta, ma se si presenta costantemente bisogna fermarsi.
giornifelici
giornifelici
Inserito il 15/10/2024 alle: 09:21:11
Confermo che anche il mio Ducato del 2005 ha avuto lo stesso problema,mi fu cambiato l'iniettore e  poi ricapito' di nuovo,era solo il cablaggio elettrico!Prima di fartelo cambiare fai controllare bene i cablaggi!
CarloVa
956
16/11/2006 1680
Inserito il 15/10/2024 alle: 12:17:23
Aggiornamento:
Percorsi 15 km extraurbano e urbano per tornare in officina max 2000 gpm, senza spia accesa, senza fumo, senza perdita di potenza (che non ho mai avuto anche a spia accesa). Mi hanno trovato il cablaggio 4 lasco e stretto. Consigliato un prodotto per pulire gli iniettori. Proseguo il viaggio in autovia. Spero di aggiornarvi con notizie positive. Grazie per la vostra vicinanza.
www.ischiameteo.com
Inserito il 15/10/2024 alle: 14:05:05
In risposta al messaggio di 956 del 15/10/2024 alle 12:17:23
Aggiornamento: Percorsi 15 km extraurbano e urbano per tornare in officina max 2000 gpm, senza spia accesa, senza fumo, senza perdita di potenza (che non ho mai avuto anche a spia accesa). Mi hanno trovato il cablaggio 4
Se è la stessa officina verrebbe da pensare che volevano buggerare il turista di passaggio con una finta sostituzione dell iniettore mandandovi in albergo perchè non foste li.  Poi visto che hanno capito che sapevi del cablaggio, alla fine si sono miracolosamente accorti che era solo il cablaggio.
Sarei felicissimo di sbagliarmi.
956
16/11/2006 1680
Inserito il 15/10/2024 alle: 20:20:18
Aggiornamento:
percorsi 280 km fino a Saragozza in autovia guidando tra 2000 e 2500 giri. Nessun problema.
Un grazie a tutti per la vicinanza e per le indicazioni fornite a vario titolo.
www.ischiameteo.com
