Avviamento con cavi
1 20 32
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 17/06/2020 alle: 16:36:31
Supponiamo, sgrat sgrat, che non mi parte il Ducato 130 cv allora ho preso i cavi per avviamento da motore esterno e ho visto che per il positivo c'è nel vano motore una piastra collegata alla batteria motore protetta da un coperchio mentre per la massa non ho notato morsetti o altro dove attaccare la pinza del cavo di massa. Grazie per l'aiuto
ruggio
Inserito il 17/06/2020 alle: 17:27:35
In risposta al messaggio di ruggiobo del 17/06/2020 alle 16:36:31
Supponiamo, sgrat sgrat, che non mi parte il Ducato 130 cv allora ho preso i cavi per avviamento da motore esterno e ho visto che per il positivo c'è nel vano motore una piastra collegata alla batteria motore protetta da un coperchio mentre per la massa non ho notato morsetti o altro dove attaccare la pinza del cavo di massa. Grazie per l'aiuto ruggio
il negativo si puo attaccare in qualsiasi punto di metallo solido del motore.
Il problema con i cavi è trovare chi si ffre per fare da donatore, perchè con i veicoli moderni, usare i cavi potrebbe anche chreare guasti costosi, e quindi nessuno si presta.
Io avevo i cavi, grande peso e ingombro, ora ho preso un avviatore , pesa e ingombra molto meno e si è autonomi senza bisogno di improbabili aiuti esterni
campierino
campierino
07/05/2008 277
Inserito il 17/06/2020 alle: 17:54:15
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 17/06/2020 alle 17:27:35
il negativo si puo attaccare in qualsiasi punto di metallo solido del motore. Il problema con i cavi è trovare chi si ffre per fare da donatore, perchè con i veicoli moderni, usare i cavi potrebbe anche chreare guasti
costosi, e quindi nessuno si presta. Io avevo i cavi, grande peso e ingombro, ora ho preso un avviatore, pesa e ingombra molto meno e si è autonomi senza bisogno di improbabili aiuti esterni
Ma collegare i cavi dalla batteria motore alla batteria cellula?
Ci sono controindicazioni?
Campierino
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 17/06/2020 alle: 18:22:37
In risposta al messaggio di campierino del 17/06/2020 alle 17:54:15
Ma collegare i cavi dalla batteria motore alla batteria cellula?   Ci sono controindicazioni?
Sul precedente mezzo (transit Mk5) avevo BM e BS nel vano motore e collegarle tra loro non era un problema, tant'è che in un paio di occasioni mi sono fatto partire da solo ...
Sull'attuale (ducato x250) lo vedo già più complicato, non fosse altro che per la posizione delle due batterie.
Quello che non so è se ci sono controindicazioni avendo batterie diverse (non tanto di amperaggio, quanto di tipologia), ma ci sono tanti forumisti esperti in materia, sicuramente interverranno ...
Credo tra l'altro di aver letto di una modifica creata ad hoc proprio per intervenire in tal senso, ma è una materia che conosco poco e come detto preferisco lasciare spazio a chi ne sa di più wink
Seguimi su:
vincenzo 59
vincenzo 59
18/10/2004 590
Inserito il 17/06/2020 alle: 19:03:05
Credo che le batterie AGM servizi non siano di molto aiuto in fase di avviamento, non è il loro lavoro.
Anche io ho comprato un bell'avviatore, è riuscito a muovere un motore che i classici  cavi non riuscivano a rianimare.
Spagna del Nord e Portogallo
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 17/06/2020 alle: 19:41:44
In risposta al messaggio di vincenzo 59 del 17/06/2020 alle 19:03:05
Credo che le batterie AGM servizi non siano di molto aiuto in fase di avviamento, non è il loro lavoro. Anche io ho comprato un bell'avviatore, è riuscito a muovere un motore che i classici  cavi non riuscivano a rianimare.
Un avviatore come quello di Tommaso?
Te lo chiedo perché sul noto sito di vendite on line ce ne sono parecchi (alcuni con numerose ed ottime recensioni) che promettono miracoli (spendendo poco meno di 100€) ...
Seguimi su:
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 17/06/2020 alle: 19:50:47
I classici , non quelli buoni.
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2034
Inserito il 17/06/2020 alle: 20:49:39
Si Tommaso, un'avviatore è la soluzione migliore, come ho fatto io.
Per il punto di massa meglio guardare bene, un cliente della stessa officina dove vado io prese una posizione che probabilmente non faceva massa perfettamente...risultato che ha rischiato di andare a fuoco e sostituzione del pezzo incriminato, purtroppo non ricordo il punto preciso, probabilmente un manicotto di alluminio.
Roberto C.I. Kiros 2 2020
vincenzo 59
vincenzo 59
18/10/2004 590
Inserito il 17/06/2020 alle: 20:55:00
In risposta al messaggio di ilcamaleonte del 17/06/2020 alle 19:41:44
Un avviatore come quello di Tommaso? Te lo chiedo perché sul noto sito di vendite on line ce ne sono parecchi (alcuni con numerose ed ottime recensioni) che promettono miracoli (spendendo poco meno di 100€) ...
La ditta è  la Noco, modello Genius,  e poi scegli la potenza.
Io ho il Gb40, ma si può fare meglio.
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 17/06/2020 alle: 20:57:51
In risposta al messaggio di vincenzo 59 del 17/06/2020 alle 20:55:00
La ditta è  la Noco, modello Genius,  e poi scegli la potenza. Io ho il Gb40, ma si può fare meglio.
Ok, grazie yes
Seguimi su:
manara61
manara61
08/08/2011 164
Inserito il 17/06/2020 alle: 21:28:06
Ho acquistato 2 anni fa un avviatore della Intec a 130 euro I starter 32 su vari siti a un prezzo maggiorato all' avviatore polizza di 2 anni di Europ Assistance in italia e europa per assistenza stradale su you tube ha messo in moto trattore con cilindrata di 3000cc,la ditta commercializza i caricabatteria c tek,finora non l'ho provato ,uato solo 1 volta per far ripatire un auto in pochi secondi.
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 17/06/2020 alle: 21:47:55
Sono andato in apnea.
Se ne servono altre ditelo che ne ho ancora.
Federico
pb974
pb974
11/01/2013 607
Inserito il 17/06/2020 alle: 23:01:31
Puoi fare un cavallotto con la batteria servizi.  Sul ducato le batterie sono vicine e basta un metro di cavo.
Io ho fatto un collegamento fisso con in mezzo uno staccabatteria.
ciao Paolo
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 17/06/2020 alle: 23:43:40
Per la messa in moto di emergenza il positivo dentro al cofano l'hai trovato, il negativo (massa) è una vite M8 che sporge dal telaio sotto al cofano vicino al fanale sx (sx nel senso di guida).
Come altri io ho adottato la soluzione di emme48, backup camper collegando permanentemente la BM con la BS con un cavo di 35mmq separate da uno staccabatteria.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Modificato da camperistadoc il 17/06/2020 alle 23:46:21
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 18/06/2020 alle: 09:04:58
Io ho dei cavi per avviamento fatti da me con cavi per impianti audio molto flessibili, non ricordo la misura ma all'incirca il diametro sarà come quello del mio pollice. Sul camper in caso non trovi nessuno che mi faccia da donatore ho sempre pensato eventualmente di usare la seconda batteria servizi che si trova sotto al sedile passeggero e quindi molto vicina a quella motore.
Tra l'altro il negativo della seconda BS l'ho già collegato allo stesso bullone a cui si collega il negativo della BM usando un bel cavo da 25 quindi in teoria potrei usare anche solo un cavo per collegare il solo positivo.
Semi
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 18/06/2020 alle: 12:07:10
La domanda l'ho posta perché la batteria servizi nel Wingamm 610 è in un vano esterno lontano dal vano motore quindi non semplice da collegare stabilmente con staccabatteria. Ho individuato anche il dado di massa sotto il cofano e vedrò il da farsi. In ogni caso anche usando l'avviatore i due terminali vanno individuati. Vi ringrazio
ruggio
campersempre
campersempre
Inserito il 18/06/2020 alle: 13:41:13
Anche io avendo le due BS sotto il sedile passeggero ho preferito fornirmi un paio di anni fa di avviatore marca Midland Enerjump, ma non ricordo il modello (la prima volta che torno al rimessaggio lo prendo), se ricordo bene dopo aver letto un intervento di Tommaso ed un paio di mail che ci eravamo scambiati. Per ora mai usato  ... sgrat-sgrat ma ho letto di ottime prestazioni (oltre ai consigli appunto dell'amico Tommaso) e durata della carica. Concordo per chi dice che è meglio essere autonomi, non si sa mai dove ti può capitare di avere la BM a terra.
Marino2
Marino2
Inserito il 18/06/2020 alle: 15:30:23
Anche gli avviatori, come le batterie hanno durata limitata negli anni, meglio tenerli sempre sotto sorveglianza per non trovarsi con un accessorio inutile magari l'unica volta in cui servirebbe.
Inserito il 18/06/2020 alle: 16:01:22
Con le BS, anche se specifiche da servizi, si ha comunque spunto sufficiente per avviare il motore. Io ho 2 cavi lunghi 3 metri da 32 mmq (se ricordo bene) e solo una volta li ho dovuti usare facendo il ponte sulla BS, una AGM da 120 Ah. Partito subito il motore.
Poi è anche vero che i moderni Booster pesano ed ingombrano meno di una coppia di cavi "seri" e sufficientemente lunghi. Il fatto è che i cavi li ho da molti anni, il booster lo dovrei comprare e tener carico, o meglio, ricordarmi di tenerlo carico. Già vado in confusione con i power bank dei cellulari.... laugh
Inserito il 18/06/2020 alle: 20:43:29
Ipotizzando la BM solo scarica e non guasta, abbiamo bisogno di tanta energia per mettere in moto il camper; un avviatore potrebbe essere scarico proprio quando serve.
Col mio circuito di backup si può continuare la vacanza anche in caso di BM guasta usando la BS, ma se si deve mettere in moto il camper, usando la batteria dell'auto con la quale arriviamo al rimessaggio, allora serve l'attrezzatura giusta e soprattutto fare le mosse corrette.
Armeggiare con i cavi della messa in moto di emergenza è MOLTO pericoloso, per questo ho inserito un promemoria sul mio sito.
http://www.m48.it/e-se-non-part...
Modificato da Emme48 il 18/06/2020 alle 20:53:10
Inserito il 18/06/2020 alle: 22:00:00
In risposta al messaggio di campersempre del 18/06/2020 alle 13:41:13
Io ho l Enerjump Truck nel camper e l Enerjump Work in auto.
Visto che i cavi dell avviatore sono corti, attacco il positivo nell apposito punto di collegamnto nel vano motore (anche nello Sprinter c'è) ma il negativo lo attacco su una grossa staffa metallica imbullonata al monoblocco e che sorregge la prima parte delllo scarico, vicino ai turbo. Ho fatto delle prove con calma per individuare il punto migliore per non doverlo trovare casomai al buio di notte in emergenza.
Di solito prima di un viaggio attacco l avviatore in carica ma vedo che anche dopo parecchi mesi è ancora quasi al massimo. Le batterie al litio che contiene hanno un autoscarica bassissima.
Certo che nulla è eterno e quindi negli anni potrebbero anche perdere efficacia. Però penso che dentro ci sia un pacco di Li-Ion 18650 e quindi si possono facilmente sostituire gli elementi quando sarà il loro momento.
