Avviamento sofferto
1 20 25
Inserito il 01/01/2025 alle: 14:28:10
Buongiorno a tutti e buon Anno.
Il motorino di avviamento con partenza a freddo sembra che debba spostare un macigno.
La batteria secondo me è carica perché insistendo con due tre tentativi regge anche se si siede subito . Una volta "sbloccato" parte che è una meraviglia. Un paio di anni fa ho fatto controllare le masse. Cosa può essere ? Ducato 2800 del 2006 . grazie
route
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 01/01/2025 alle: 17:08:31
Che temperatura c’è fuori?
il preriscaldamento parte?
anche il mio 2.5 (che è come il tuo) ieri che c’erano 2 gradi è partito come un cadavere.
poi si riprende e parte.
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 01/01/2025 alle: 17:54:02
In risposta al messaggio di Roberto66 del 01/01/2025 alle 14:28:10
Buongiorno a tutti e buon Anno. Il motorino di avviamento con partenza a freddo sembra che debba spostare un macigno. La batteria secondo me è carica perché insistendo con due tre tentativi regge anche se si siede subito
. Una volta sbloccato parte che è una meraviglia. Un paio di anni fa ho fatto controllare le masse. Cosa può essere ? Ducato 2800 del 2006 . grazie
Potrebbe essere lo spunto non sufficiente per avviamenti a freddo
onabet
Inserito il 01/01/2025 alle: 18:37:25
Metti in moto con la lucina di cortesia accesa, non è proprio un voltmetro sulla BM, ma se vedi che la luce cala molto significa che la batteria non ce la fa.
Aggiungere un secondo grosso filo di massa tra motore e telaio sarebbe da fare comunque.
Inserito il 01/01/2025 alle: 23:11:12
In risposta al messaggio di onabet del 01/01/2025 alle 17:54:02
Freddo sicuramente , ma anche in autunno stessa cosa
route
Inserito il 01/01/2025 alle: 23:11:36
È una Varta silver
route
Modificato da Roberto66 il 01/01/2025 alle 23:11:56
Inserito il 01/01/2025 alle: 23:12:11
In risposta al messaggio di Emme48 del 01/01/2025 alle 18:37:25
Metti in moto con la lucina di cortesia accesa, non è proprio un voltmetro sulla BM, ma se vedi che la luce cala molto significa che la batteria non ce la fa. Aggiungere un secondo grosso filo di massa tra motore e telaio sarebbe da fare comunque.
Domani provo
route
erfiuma
erfiuma
Inserito il 02/01/2025 alle: 00:17:44
In risposta al messaggio di Roberto66 del 01/01/2025 alle 23:11:36
È una Varta silver
Come la mia...
2 anni e al freddo comincia a cedere... Menomale che è di marca...
Inserito il 02/01/2025 alle: 08:19:29
Buon anno
secondo me è la batteria.
controlli le masse motore quella avvitata sul motorino avviamento,anchio avevo un 2800jtd del 2006 e x i primi 6/7 anni non ho mai avuto nessun problema in questo periodo di avviamento nemmeno in montagna a - 18
poi la batteria si è svampata,e tutte le altre batterie (3 mi sembra) non resistevano più di 3 anni,
saluti
Inserito il 02/01/2025 alle: 08:26:59
In risposta al messaggio di erfiuma del 02/01/2025 alle 00:17:44
Come la mia... 2 anni e al freddo comincia a cedere... Menomale che è di marca...
Batteria scarica o scarsa di ampere.
il problema secondo me, è che sopratutto in inverno, le BM non si caricano mai perfettamente, e col tempo se ne vanno, poco importa che sono ottime batterie.
Io che la penso diversamente da chi ne capisce, laughtengo in parallelo fisso la BM con le BS, da allora mai più problemi di avviamento, prima con il parallelatore dovevo allacciarmi spesso al 230, ora ci pensa un pannello da 120w.
Ovviamente ho uno staccabatteria, che poi scollego solo in inverno se faccio più di una notte in libera.
Ps: sempre oviamente, si presume che la meccanica sia a posto, altrimenti non c'è batteria...che...
Inserito il 02/01/2025 alle: 12:37:39
In risposta al messaggio di oigroig del 02/01/2025 alle 08:19:29
Buon anno  secondo me è la batteria. controlli le masse motore quella avvitata sul motorino avviamento,anchio avevo un 2800jtd del 2006 e x i primi 6/7 anni non ho mai avuto nessun problema in questo periodo di avviamento
nemmeno in montagna a - 18 poi la batteria si è svampata,e tutte le altre batterie (3 mi sembra) non resistevano più di 3 anni,  saluti Giorgio
Controllerò anche quella massa grazie
route
SoloDino
SoloDino
15/11/2024 4
Inserito il 03/01/2025 alle: 21:04:24
A trattenere il motore, potrebbe anche essere un olio motore "estivo" che a bassa temperatura diventa più denso.
Verifica confrontando il tuo olio con una tabella SAE
camper3
camper3
11/01/2009 16
Inserito il 03/01/2025 alle: 21:40:56
Ricordatevi che le batterie con il freddo anche se nuove o in buono stato perdono circa il 30% della loro efficienza.
Inoltre dipende molto dal lubrificante presente nel motore. il freddo fà aumentare la viscosità e quindi occorre maggiore forza per far girare il motore.
Se sei in emergenza, puoi aiutarti spruzzando dell'etere (lo vendono in bombolette spray) nel filtro dell'aria.
Ciao.
Inserito il 03/01/2025 alle: 21:53:21
In risposta al messaggio di camper3 del 03/01/2025 alle 21:40:56
Ricordatevi che le batterie con il freddo anche se nuove o in buono stato perdono circa il 30% della loro efficienza. Inoltre dipende molto dal lubrificante presente nel motore. il freddo fà aumentare la viscosità e quindi
occorre maggiore forza per far girare il motore. Se sei in emergenza, puoi aiutarti spruzzando dell'etere (lo vendono in bombolette spray) nel filtro dell'aria. Ciao.
Si, giusto consiglio per rovinare prematuramente un  motore
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4015
Inserito il 04/01/2025 alle: 10:28:27
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 03/01/2025 alle 21:53:21
noyes io lo facevo (parecchi anni fa ma era un motocoltivatore)smiley
nonno pat 49
Inserito il 04/01/2025 alle: 10:58:08
Si dai, magari su quel 2200 Ford laugh.
Inserito il 04/01/2025 alle: 11:15:57
In risposta al messaggio di masivo del 04/01/2025 alle 10:58:08
Si dai, magari su quel 2200 Ford .
Vabbè, quello si rompe a prescindere, non c'è bisogno di fargli un aiuto a farlo
Inserito il 04/01/2025 alle: 13:22:30
A temperature più miti sembra che migliori . La luce della plafoniera in avviamento tremola ma mi sembra normale. Ho pensato anche io all olio ma se non ricordo male ho messo un 5w sintetico ( se non erro fiat consiglia 10 -40 non sintetico ma penso che il mio sia migliorativo). La batteria non sembra morire poiché se è vero che il motore fa mezzo giro e si pianta come se frenato insistendo a più riprese tiene. Sembra proprio che debba vincere un inerzia iniziale. Altro dato , in marcia sembra che si carichi completamente. Cosa ne pensate ?
route
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 04/01/2025 alle: 14:04:20
Se ti si pianta al primo mezzo giro c'è qualcosa che non va.Anche se poi si riprende.
Non deve mollare il motorino.
Prova un'atra batteria.
Modificato da SilverHaze il 04/01/2025 alle 14:05:09
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4015
Inserito il 04/01/2025 alle: 14:31:39
In risposta al messaggio di SilverHaze del 04/01/2025 alle 14:04:20
Se ti si pianta al primo mezzo giro c'è qualcosa che non va.Anche se poi si riprende. Non deve mollare il motorino. Prova un'atra batteria.
noyes
nonno pat 49
Francescolivier
Francescolivier
15/11/2018 158
Inserito il 05/01/2025 alle: 03:20:41
Non so se ti può essere di aiuto ma io questa estate ho cambiato il motorino avviamento, Ford del 2007. Io ce l'ho da 2 anni il camper e ha sempre fatto un po' fatica, con il freddo di più. Pensavo fosse normale o calo batteria, invece dopo la sostituzione del motorino causa rottura, è tutta un'altra cosa.
Il mio socio che ha lo stesso camper di 2 mesi più giovane del mio, ha lo stesso problema. Infatti sta valutando di cambiare il motorino
