Avvio difficoltoso dopo sost. cinghia distr
1 20 13
amper
amper
18/06/2010 550
Inserito il 04/07/2018 alle: 23:53:28
Ciao a tutti.
da quando ho fatto sostituire la cinghia di distribuzione noto che l'accensione è leggermente più lunga e qualche volta devo ripeterla perché si spegnè.
le cose possono essere collegate? Tipo una leggera perdita di fase?
Grazie in anticipo.
morodirho
morodirho
Inserito il 05/07/2018 alle: 07:30:56
In risposta al messaggio di amper del 04/07/2018 alle 23:53:28
Ciao a tutti. da quando ho fatto sostituire la cinghia di distribuzione noto che l'accensione è leggermente più lunga e qualche volta devo ripeterla perché si spegnè. le cose possono essere collegate? Tipo una leggera perdita di fase? Grazie in anticipo.
quale motore?wink
amper
amper
18/06/2010 550
Inserito il 05/07/2018 alle: 09:23:02
2800jtd Power 146 CV su ducato 244 anno 2005.
Inserito il 05/07/2018 alle: 15:53:17
hai provato a chiedere a chi te l'ha sostituita?
magis
magis
Inserito il 05/07/2018 alle: 20:34:40
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 05/07/2018 alle 15:53:17
noooo, cosa dici !
prima si legge il Vangelo secondo COL, tutore di tutte le verita',
dal meccanico si torna solo per lamentarsi... wink
amper
amper
18/06/2010 550
Inserito il 05/07/2018 alle: 20:52:30
Ora sono in vacanza. Sai volevo avere anche un parere , sai mi fido del meccanico, però avere un riscontro.
Rinosuke
Rinosuke
15/03/2018 239
Inserito il 06/07/2018 alle: 13:21:00
Hai notato se percaso fa un po' di fumo in più? Potrebbe essere la pompa gasolio fuori fase, in tanti quando fanno la distribuzione non danno molta attenzione alla fase della pompa iniezione
morodirho
morodirho
Inserito il 06/07/2018 alle: 15:48:46
In risposta al messaggio di Rinosuke del 06/07/2018 alle 13:21:00
il jtd NON ha la pompa iniezione , è un motore con common rail sad
francochico
francochico
Inserito il 06/07/2018 alle: 17:03:21
In risposta al messaggio di morodirho del 06/07/2018 alle 15:48:46
IL jtd a sensori di fase elettronici e penso che se fosse fuori fase anche di un dente si accenderebbe la spia motore.
Ma continuiamo a sentire gli esperti.
Saluti
Marlin 59 2.8 tdid
Modificato da francochico il 11/07/2018 alle 21:36:33
Rinosuke
Rinosuke
15/03/2018 239
Inserito il 06/07/2018 alle: 18:48:04
Scusa, non so perché ma avevo dato per scontato che fosse il td.
rimor brigante
rimor brigante
13/11/2016 230
Inserito il 08/07/2018 alle: 11:14:39
in prossimità  dell'albero  a camme ci dovrebbe essere  un sensore  di posizione.  Forse fa contatto male.
Luca
Walter62
Walter62
05/05/2013 59
Inserito il 08/07/2018 alle: 14:07:28
In risposta al messaggio di rimor brigante del 08/07/2018 alle 11:14:39
Stesso problema al mio ducato anno 2005 146 power dopo cambio cinghia inserito rondella spessore su lettore giri
camperista si nasce non si diventa
camper3
camper3
11/01/2009 16
Inserito il 11/07/2018 alle: 15:34:02
Si le cose sono collegate fra di loro. E' probabile che la sostituzione della cinghia sia andata indietro di un dentino.
Potresti riscontrare anche un consistente aumento della temperatura del motore.
Ti consiglio di fare ricontrollare la corretta "fasatura" della cinghia di distribuzione
Ci sono dei punti di riferimento che devono assulutamente coincidere !.
hotrod
hotrod
01/12/2008 1662
Inserito il 11/07/2018 alle: 17:57:44
Forse il meccanico ha tolto per comodità il sensore dei giri dopo non lo ha rimesso bene con le rondelle modifica se già c'erano.
Si trova in alto sul coperchio punterie, non è un gran lavoro.
