Avvisatore acustico luci Ducato x250 3000
1 20 17
camperdavide
camperdavide
14/10/2019 275
Inserito il 08/11/2020 alle: 17:15:21
Nel Ducato x250 3000 esiste l’avvisatore acustico quando si dimenticano le luci accese?
Mi è capitato di dimenticarle accese e non ha suonato niente! surprisePer fortuna la dimenticanza è stata per poco tempo e non ho avuto problemi con la batteria. smiley
Illuminatemi per favorelaugh
Grazie,
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 08/11/2020 alle: 17:26:57
Sul ducato non c'è il cicalino perché di solito si spengono quando si gira la chiave su off
Semi
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 08/11/2020 alle: 18:01:46
In risposta al messaggio di camperdavide del 08/11/2020 alle 17:15:21
Ciao, Nel Ducato x250 3000 esiste l’avvisatore acustico quando si dimenticano le luci accese?  Mi è capitato di dimenticarle accese e non ha suonato niente! Per fortuna la dimenticanza è stata per poco tempo e non ho avuto problemi con la batteria.  Illuminatemi per favore Grazie, Davide   Davide
Sul mio non c'è e per quanto ne so non è previsto.
Posto che tu abbia spento il mezzo ed estratto la chiave.. come hai fatto a dimenticare le luci accese?
p.s. ho un auto tedesca dove viceversa l'avvisatore è presente ed in qualunque caso non credo disattivabile
Seguimi su:
Modificato da ilcamaleonte il 08/11/2020 alle 18:04:21
Inserito il 08/11/2020 alle: 18:09:50
basta metterlo, un conduttore ad un positivo luci e l’altro ad un positivo sotto chiave, il positivo sotto chiave ( quando lo disalimenti girando la chiave ) diventa negativo, il cicalino suona fi tanto che non spegni le luci
Inserito il 08/11/2020 alle: 18:54:36
Al Ducato se togli la chiave si spengono tutte le luci si spengono, non è che hai attivato il follow-me che serve per spengere le luci dopo un tempo determinato?
Oppure tolto la chiave sulla posizione garage (non entra il bloccasterzo)
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 08/11/2020 alle: 18:57:15
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 08/11/2020 alle 18:09:50
Te l'hai fatto così?
Modificato da Grinza il 08/11/2020 alle 19:00:36
Inserito il 08/11/2020 alle: 19:28:27
In risposta al messaggio di Grinza del 08/11/2020 alle 18:57:15
si, sulla Mini, il camper ha il cicalino quando apri la portiera, devo modificarlo perchè molte volte non scendiamo e in quel caso parcheggio con luci accese
in pratica alimenti il cicalino con due positivi, luci e sotto chiave, spegnendo il motore il positivo sotto chiave diventa negativo, il cicalino suona, devi spegnere le luci, togli corrente al positivo luci
Modificato da Hecktor2 il 08/11/2020 alle 19:33:03
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1039
Inserito il 08/11/2020 alle: 20:51:51
Non ti serve nessun cicalino perché quando lo spegni si spengono anche le luci. O hai lasciato le luci di posizione accese e qieste non si spengono o hai attivato il follow me che rimane acceso al massimo per 200 secondi (mi pare non ricordo bene)
Delpi
camperdavide
camperdavide
14/10/2019 275
Inserito il 08/11/2020 alle: 21:05:38
Grazie per le risposte adesso è tutto chiaro. blush
Mi sono accorto che non suonava (non c’è cicalino!) solo quando sono risalito sul camper, perché avevo lasciato l’interruttore delle luci  sulla manopola girato sugli anabbaglianti! Però era di giorno ed ero sceso dal mezzo solo per pochi minuti in autogrill, quindi non ho fatto caso se i fari fossero rimasti accesi effettivamentesurprise.
Grazie a tutti per l’illuminazionewink
D.
Inserito il 09/11/2020 alle: 00:13:11
Invece nello Sprinter, come penso in tutte le auto tedesche, le luci non si spengono spegnendo il  motore il cicalino c'è, ma suona aprendo lo sportello, ma in un camper non si scende quasi mai dallo sportello ma da dietro e quindi mi è capitato di lasciarle accese. L unica è crearsi un riflesso automatico di controllare sempre, ma nessuno è perfetto e ogni tanto me ne accorgo dopo mezz'ora.
Quella delle luci penso fosse l unica cosa che preferivo nel Ducato laughwink
Inserito il 09/11/2020 alle: 05:48:41
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/11/2020 alle 00:13:11
e quindi mi è capitato di lasciarle accese. L unica è crearsi un riflesso automatico di controllare sempre, ma nessuno è perfetto e ogni tanto me ne accorgo dopo mezz'ora. Quella delle luci penso fosse l unica cosa che preferivo nel Ducato
basta metterne uno collegato alle luci di posizione, volevo farlo però ho usato gli ultimi due cicalini per le frecce della velma, avremo tutto il tempo per farlo purtroppo
Inserito il 09/11/2020 alle: 08:20:50
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 08/11/2020 alle 19:28:27
si, sulla Mini, il camper ha il cicalino quando apri la portiera, devo modificarlo perchè molte volte non scendiamo e in quel caso parcheggio con luci accese in pratica alimenti il cicalino con due positivi, luci e sotto chiave, spegnendo il motore il positivo sotto chiave diventa negativo, il cicalino suona, devi spegnere le luci, togli corrente al positivo luci
Io ci metterei anche un diodo...poi un positivo non diventa mai un negativo, ma su tutto va detto che non serve, al Ducato, tolte le chiavi, le luci si spengono tutte
Modificato da Grinza il 09/11/2020 alle 08:23:23
Inserito il 09/11/2020 alle: 12:39:41
In risposta al messaggio di Grinza del 09/11/2020 alle 08:20:50
prima di affermare che un positivo sotto chiave non diventerà mai un negativo, prova, non costa nulla, non serve un cicalino, basta un qualsiasi utilizzatore, una lampadina va benissimo, alimentata con due positivi non si accende, appena giri la chiave il positivo sotto chiave diventa negativo, la lampadina per incanto si accenderà
Modificato da Hecktor2 il 09/11/2020 alle 12:42:10
Inserito il 09/11/2020 alle: 12:48:59
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 09/11/2020 alle 12:39:41
Guarda io affermo che non può diventare un negativo poi se gli a quel sottochiave ci sono utilizzatori che vanno a massa attraversando bobine o altro e questo permette al cicalino di funzionare è un’altra cosa...
Come non metterei un cicalino con due positivi senza proteggere con un diodo.
Inserito il 09/11/2020 alle: 15:05:31
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 09/11/2020 alle 05:48:41
avrei anche un paio di cicalini appositi, ma nei mezzi attuali gli impianti e cablaggi sono abbastanza complicati, e non ho troppa voglia di mettermi con questo lavoro. In un mezzo di 20 anni fa sarebbe stata una banalità.
Inserito il 09/11/2020 alle: 20:25:53
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/11/2020 alle 15:05:31
non serve smontare l’impianto elettrico, volendo fai tutto nella scatola fusibili, rubi la corrente dal fusibile, comunque sono degli accorgimenti non indispensabili, se uno vuole farseli lo ho spiegato chiaramente, per i dubbiosi lo portino dall’elettrauto o ne facciano a meno
Inserito il 09/11/2020 alle: 23:04:54
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 09/11/2020 alle 20:25:53
si, certo, basta trovare un + sottochiave e il + delle luci nella scatola fusibili sotto al sedile.
Si puo usare dei rubacorrente nei fili dietro la scatola fusibili, cioè dentro al sedile.
Inserito il 10/11/2020 alle: 07:06:53
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/11/2020 alle 23:04:54
si, certo, basta trovare un + sottochiave e il + delle luci nella scatola fusibili sotto al sedile. Si puo usare dei rubacorrente nei fili dietro la scatola fusibili, cioè dentro al sedile.
esatto, per trovare il filo giusto, prendi uno spillino e piantalo nel conduttore, con il tester misuri, se non fosse il filo giusto hai solamente forato con la punta dello spillo l’isolamento, tolto lo spillo non vedi più nulla e non serve isolare
