Balestra in composito
1 20 86
volvo960
volvo960
27/07/2011 1758
Inserito il 01/08/2017 alle: 08:59:47
Buongiorno a tutti.
Ho un Laika Kreos 3009s nuovo ducato euro 6 del 2017 telaio light. Il camper è già pesantuccio di suo ed io l'ho già caricato per le ferie.  Casualmente mi sono chinato a guardare sotto ed ho scoperto che la balestra in "composito" è già piatta ed appoggia sui tamponi.
Ho pesato il camper e ...benchè fuori peso sono lontano dal limite dei 3850 a cui si potrebbe omologare con quel telaio, ne tanto meno quello che si può stivare nel gavone.
Leggendo qua e là ho scoperto che quella balestra è stata fatta apposta per camper un pò più pesanti e omologabili a pesi maggiori ... ma non mi pare proprio.
Volevo un parere di qualcuno esperto o di chi ha già esperienze del genere con quelle balestre.
Inserito il 01/08/2017 alle: 10:08:14
In risposta al messaggio di volvo960 del 01/08/2017 alle 08:59:47
Buongiorno a tutti. Ho un Laika Kreos 3009s nuovo ducato euro 6 del 2017 telaio light. Il camper è già pesantuccio di suo ed io l'ho già caricato per le ferie.  Casualmente mi sono chinato a guardare sotto ed ho scoperto
che la balestra in composito è già piatta ed appoggia sui tamponi. Ho pesato il camper e ...benchè fuori peso sono lontano dal limite dei 3850 a cui si potrebbe omologare con quel telaio, ne tanto meno quello che si può stivare nel gavone. Leggendo qua e là ho scoperto che quella balestra è stata fatta apposta per camper un pò più pesanti e omologabili a pesi maggiori ... ma non mi pare proprio.  Volevo un parere di qualcuno esperto o di chi ha già esperienze del genere con quelle balestre. Grazie   Massimo
Forse quella balestra l'hanno messa per ridurre il gia esorbitante peso che hanno quei veicoli, ciaoo
max leran
max leran
27/06/2006 179
Inserito il 01/08/2017 alle: 10:20:08
é importante che tu conosca il peso gravante sull’asse posteriore, non tanto il totale del camper, in quanto é quello il limite fisico di dimensionamento balestra, se a tampone fa pensare che hai ecceduto tale valore
Inserito il 01/08/2017 alle: 11:05:51
"""... ne tanto meno quello che si può stivare nel gavone. """""
non devi guardare il volume del gavone e men che meno sei obbligato a riempirlo a tappo.
devi pesare l asse posteriore e se hai ancora margine puoi caricare nel gavone ma senza superare la portata dell asse posteriore e del pavimento del gavone
Inserito il 01/08/2017 alle: 11:31:40
Poi in particolare ci sono gli "pneumatici"
che hanno indice di carico da rispettare
pena la possibilita di "scoppio" in autostrada.
http://mywings.redbull.com/it-it
Modificato da franco49tn il 01/08/2017 alle 11:34:32
Inserito il 01/08/2017 alle: 14:13:41
Ciao Massimo.
Concordo con la diagnosi dei colleghi: troppo carico sul retrotreno.
La tua situazione pero' conferma una certa "morbidezza" delle balestre in composito, di cui avevo gia' sentito parlare.
Sul mio semintegrale Laika del 2010 c'e' la doppia lama, che - credo - Laika montava di serie su tutti i suoi veicoli e che non mi ha mai dato problemi.
Lo scorso anno in fiera avevo chiesto al tecnico Fiat se se esistevano balestre composite maggiorate (telai maxi?), ma non mi ha saputo rispondere.
Riprovero' a domandare quest' anno.
volvo960
volvo960
27/07/2011 1758
Inserito il 01/08/2017 alle: 16:10:44
Non sono proprio di primo pelo ...
Il camper è si sbilanciato un pò verso il posteriore (riguardo alle possibilità di carico) ma sicuramente non ho ecceduto nel carico del gavone. Sedie tavolo un barbecue 3 bici pieghevoli in alluminio e la ruota di scorta. A parte quest'ultima, tutta roba in alluminio o plastica .. e comunque molto lontano dai 250 kg di carico ammesso da tanto di targhetta all'interno del vano. Non è pieno a tappo e infatti riesco a prendere praticamente ogni cosa senza togliere altro.
Che sia fuori peso, ne sono cosciente (dai 3500) ma comunque sempre lontano dai 3850 omologabili.
E' per quello che imputavo  il problema alle balestre in composito.  Magari rispondono meglio alle  forti sollecitazioni senza subire deformazioni irreversibili, ma mi sembrano alquanto cedevoli...  O magari sono le mie che hanno ceduto (dopo meno di 1.000 km) o sono difettose... purtroppo non ho memoria di come fossero prima del carico. Dovrei scaricare tutto e guardare.
Comunque ricordo del dondolio del mio vecchio daily con la balestra in composito all'avantreno. Nelle rotatorie era da mal di mare... sostituita con una in acciaio ed il problema era scomparso.
Mi piacerebbe qualche commento da chi ha esperienza di questo tipo di balestra..
In ogni caso grazie degli interventi
Modificato da volvo960 il 01/08/2017 alle 16:12:19
Inserito il 01/08/2017 alle: 16:36:41
In risposta al messaggio di volvo960 del 01/08/2017 alle 16:10:44
Non sono proprio di primo pelo ... Il camper è si sbilanciato un pò verso il posteriore (riguardo alle possibilità di carico) ma sicuramente non ho ecceduto nel carico del gavone. Sedie tavolo un barbecue 3 bici pieghevoli
in alluminio e la ruota di scorta. A parte quest'ultima, tutta roba in alluminio o plastica .. e comunque molto lontano dai 250 kg di carico ammesso da tanto di targhetta all'interno del vano. Non è pieno a tappo e infatti riesco a prendere praticamente ogni cosa senza togliere altro. Che sia fuori peso, ne sono cosciente (dai 3500) ma comunque sempre lontano dai 3850 omologabili. E' per quello che imputavo  il problema alle balestre in composito.  Magari rispondono meglio alle  forti sollecitazioni senza subire deformazioni irreversibili, ma mi sembrano alquanto cedevoli...  O magari sono le mie che hanno ceduto (dopo meno di 1.000 km) o sono difettose... purtroppo non ho memoria di come fossero prima del carico. Dovrei scaricare tutto e guardare. Comunque ricordo del dondolio del mio vecchio daily con la balestra in composito all'avantreno. Nelle rotatorie era da mal di mare... sostituita con una in acciaio ed il problema era scomparso. Mi piacerebbe qualche commento da chi ha esperienza di questo tipo di balestra.. In ogni caso grazie degli interventi
Di sicuro il dondolio non dipende dalla balestra
Ma sicuramente dagli ammortizzatori di serie
poco adatti al camper.
Se opterai per Oma o Orap la situazione nelle rotatorie
certamente viene a migliorare.
volvo960
volvo960
27/07/2011 1758
Inserito il 01/08/2017 alle: 16:59:31
In risposta al messaggio di franco49tn del 01/08/2017 alle 16:36:41
Di sicuro il dondolio non dipende dalla balestra Ma sicuramente dagli ammortizzatori di serie  poco adatti al camper. Se opterai per Oma o Orap la situazione nelle rotatorie  certamente viene a migliorare.
Non è come dici. Il Daily lo guidavo io e lo so bene. Prima (con la balestra in composito) dondolava paurosamente, dopo con quella in acciaio no !
Sono salito in piedi sulle due balestre messe in terra a confronto. Sotto il mio esile peso (non che sia magro ma in confronto al peso dell'avantreno del daily...) quella in composito fletteva e molleggiava mentre quella in acciaio, ovviamente, non si scomponeva neppure.
Certo pesava di più ma la guidabilità e sicurezza del mezzo era un'altra cosa.
Poi con Orap, Oma etc forse avrei risolto lo stesso ma ti garantisco che il problema era proprio quella balestra. Dopo Il camper è rimasto "morbido" senza continuare a dondolare. L'ho venduto a 100.000 km senza che rilevassi altri problemi agli ammortizzatori.
L'assetto è forse opinabile ed un scelta personale ma la'spetto negativo di quella balestra era un fatto oggettivo.
Modificato da volvo960 il 01/08/2017 alle 17:02:18
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 01/08/2017 alle: 18:18:36
In risposta al messaggio di volvo960 del 01/08/2017 alle 16:59:31
Non è come dici. Il Daily lo guidavo io e lo so bene. Prima (con la balestra in composito) dondolava paurosamente, dopo con quella in acciaio no ! Sono salito in piedi sulle due balestre messe in terra a confronto. Sotto
il mio esile peso (non che sia magro ma in confronto al peso dell'avantreno del daily...) quella in composito fletteva e molleggiava mentre quella in acciaio, ovviamente, non si scomponeva neppure. Certo pesava di più ma la guidabilità e sicurezza del mezzo era un'altra cosa. Poi con Orap, Oma etc forse avrei risolto lo stesso ma ti garantisco che il problema era proprio quella balestra. Dopo Il camper è rimasto morbido senza continuare a dondolare. L'ho venduto a 100.000 km senza che rilevassi altri problemi agli ammortizzatori. L'assetto è forse opinabile ed un scelta personale ma la'spetto negativo di quella balestra era un fatto oggettivo.
MI permetta un'osservazione, se "dondola" è perché non è costantemente a pacco con la molla/balestra, ed il ritorno essendo poco frenato innesca il dondolio: direi quindi che l'osservazione di franco49tn non è campata in aria, indipendentemente poi dalla risposta al carico delle attuali balestre in composito.
Un saluto
- Roberto -
Inserito il 01/08/2017 alle: 18:26:23
 Ciao Massimo.
Visto che hai acquistato un Laika e quindi una delle migliori assistenze possibili, una mail alla Laika con la descrizione del problema la manderei.
Non sono un tecnico, ma le balestre non devono (dovrebbero) essere a tamponesurprise
Sarebbe interessante conoscere la risposta di Laika, che sono certo arrivera'.
Argomento comunque interessante, da sviluppare il prossimo mese a Parma.
volvo960
volvo960
27/07/2011 1758
Inserito il 01/08/2017 alle: 20:29:32
Vedo che c'è un pò di confusione ma l'argomento suscita interesse.
Il discorso del dondolio è relativo al daily che avevo prima ed era dotato all'avantreno di una balestra in composito, sostituita e problema risolto. Ma era un esempio della poca efficienza e troppa elasticità della balestra in composito.
Su questo (ducato) non ho più di tanto riscontro su strada ma solo in sosta.
Questo pomeriggio, visti i vari interventi sul carico del gavone ho sfidato "lucifero".!
Ho svuotato il gavone e ... C.V.D. Non è cambiato niente balestra dritta attaccata ai tamponi (sicuramente qualche mm di variazione ci sarà ma nulla di apprezzabile a occhio e dalle foto.
Quindi ? Balestre di m. ?
Inserito il 01/08/2017 alle: 20:43:31
Il carico nel gavone lo consideri minimo ma sulla asse posteriore lui va sommato al carico che sta nella cellula .anche lui peso minimo ?
pesate Uno a occhio portano solo a tante chiacchiere/ ipotesi nulla di concreto.
volvo960
volvo960
27/07/2011 1758
Inserito il 01/08/2017 alle: 21:18:42
In risposta al messaggio di salito del 01/08/2017 alle 20:43:31
Il carico nel gavone lo consideri minimo ma sulla asse posteriore lui va sommato al carico che sta nella cellula .anche lui peso minimo ? pesate Uno a occhio portano solo a tante chiacchiere/ ipotesi nulla di concreto.
ma hai letto cosa ho scritto poco fa ?
cosa vuoi che si possa  caricare al di sopra del gavone (vuoto) di un camper con letti gemelli. A parte i vestiti nei pensili (bassi) che fanno il giro dei letti gemelli e qualche cosa appesa negli armadi sotto i piedi dei letti,  il peso vero è quello dei due occupanti i letti che ovviamente in questa situazione non c'erano.
dai  siamo seri... stiamo parlando comunque di un camper che ha un gavone predisposto anche per uno scooter e con un carico massimo ammesso di 250 kg. Normativa a parte non credo che abbiano pensato che se carichi uno scooter poi devi svuotare armadi e pensili ...o non poter dormire nei due letti gemelli...
non ho fatto pesate uno a occhio, nè per il camper (sulla pesa della discarica comunale di cui ho avuto modo di verificarne a correttezza) né per i vari pezzi caricati nel gavone (pesati uno ad uno con una bilancia pesa-valigie). E' per questo che dico che non sono di primo pelo  chiedevo interventi di chi aveva notizie di queste balestre...
Modificato da volvo960 il 01/08/2017 alle 21:25:13
Inserito il 01/08/2017 alle: 21:23:04
In risposta al messaggio di volvo960 del 01/08/2017 alle 20:29:32
Vedo che c'è un pò di confusione ma l'argomento suscita interesse. Il discorso del dondolio è relativo al daily che avevo prima ed era dotato all'avantreno di una balestra in composito, sostituita e problema risolto. Ma
era un esempio della poca efficienza e troppa elasticità della balestra in composito. Su questo (ducato) non ho più di tanto riscontro su strada ma solo in sosta. Questo pomeriggio, visti i vari interventi sul carico del gavone ho sfidato lucifero.! Ho svuotato il gavone e ... C.V.D. Non è cambiato niente balestra dritta attaccata ai tamponi (sicuramente qualche mm di variazione ci sarà ma nulla di apprezzabile a occhio e dalle foto. Quindi ? Balestre di m. ?
Ciao Massimo.
Mi pare evidente che c'e' qualcosa che non va.
Motivo in piu' per interpellare Laika.
volvo960
volvo960
27/07/2011 1758
Inserito il 01/08/2017 alle: 21:26:45
In risposta al messaggio di salvatore del 01/08/2017 alle 21:23:04
Ciao Massimo. Mi pare evidente che c'e' qualcosa che non va. Motivo in piu' per interpellare Laika.
sicuramente, ma ormai se ne parla a settembre ... a Parma.
Grazie del tuo intervento mirato e misurato.
Inserito il 01/08/2017 alle: 21:53:41
In risposta al messaggio di volvo960 del 01/08/2017 alle 21:18:42
ma hai letto cosa ho scritto poco fa ? cosa vuoi che si possa  caricare al di sopra del gavone (vuoto) di un camper con letti gemelli. A parte i vestiti nei pensili (bassi) che fanno il giro dei letti gemelli e qualche cosa
appesa negli armadi sotto i piedi dei letti,  il peso vero è quello dei due occupanti i letti che ovviamente in questa situazione non c'erano.  dai  siamo seri... stiamo parlando comunque di un camper che ha un gavone predisposto anche per uno scooter e con un carico massimo ammesso di 250 kg. Normativa a parte non credo che abbiano pensato che se carichi uno scooter poi devi svuotare armadi e pensili ...o non poter dormire nei due letti gemelli... non ho fatto pesate uno a occhio, nè per il camper (sulla pesa della discarica comunale di cui ho avuto modo di verificarne a correttezza) né per i vari pezzi caricati nel gavone (pesati uno ad uno con una bilancia pesa-valigie). E' per questo che dico che non sono di primo pelo  chiedevo interventi di chi aveva notizie di queste balestre...
Bla.bla...bla...le pesate neccesarie sono tre totale solo asse anteriore solo asse posteriore
Pesare fazxlletti dentrjficio non serve in questo caso e'
La pesata dell asse posteriore
uno che non e' di primo pelo sa' dovrebbe sapere la sua importanza
 Il volume del gavone e' la conseguenza naturale di due letti gemelli posteriori e per forza di cose ( conoscendo gli utenti ...) ci mettono un limite di carico nel suo interno ...
Appunto mi dai ragione sara' motivo di discussione ...anche il peso su asse posteriore...
Buona chiacchierata...
Modificato da salito il 01/08/2017 alle 22:07:40
volvo960
volvo960
27/07/2011 1758
Inserito il 01/08/2017 alle: 22:46:35
In risposta al messaggio di salito del 01/08/2017 alle 21:53:41
Bla.bla...bla...le pesate neccesarie sono tre totale solo asse anteriore solo asse posteriore  Pesare fazxlletti dentrjficio non serve in questo caso e' La pesata dell asse posteriore   uno che non e' di primo pelo sa'
dovrebbe sapere la sua importanza  Il volume del gavone e' la conseguenza naturale di due letti gemelli posteriori e per forza di cose ( conoscendo gli utenti ...) ci mettono un limite di carico nel suo interno ... Appunto mi dai ragione sara' motivo di discussione ...anche il peso su asse posteriore... Buona chiacchierata...
Sei il solito fastidioso polemico che tira solo a innervosire. Abbiamo già avuto modo di "scontrarci" su altri thread e mai che avessi fatto un intervento utile ...
Ogni volta che ti leggo anche nei thread di altri sempre lo stesso tenore provocatorio in risposte praticamente inutili che non tengono conto di quanto scritto dagli altri, e di cui spesso si fa fatica a capirne il filo logico ...
Mi piacerebbe molto fare a meno dei tuoi interventi ma, purtroppo, so già che non avrai l'eleganza di evitare ...
Modificato da volvo960 il 01/08/2017 alle 22:50:03
Inserito il 02/08/2017 alle: 09:49:51
In risposta al messaggio di volvo960 del 01/08/2017 alle 22:46:35
Sei il solito fastidioso polemico che tira solo a innervosire. Abbiamo già avuto modo di scontrarci su altri thread e mai che avessi fatto un intervento utile ...  Ogni volta che ti leggo anche nei thread di altri sempre
lo stesso tenore provocatorio in risposte praticamente inutili che non tengono conto di quanto scritto dagli altri, e di cui spesso si fa fatica a capirne il filo logico ... Mi piacerebbe molto fare a meno dei tuoi interventi ma, purtroppo, so già che non avrai l'eleganza di evitare ...
"",...Ogni volta che ti leggo anche nei thread di altri sempre lo stesso tenore provocatorio in risposte praticamente inutili che non tengono conto di quanto scritto dagli altri, e di cui spesso si fa fatica a capirne il filo logico ."""""
Hai pienamente ragione"""nessun altro """ha detto che serve la pesata dell asse posteriore...
hai ragione non si capisce quando ribadisco che serve la pesata dell asse posteriore...sopratutto non si vuole capire ...
volvo960
volvo960
27/07/2011 1758
Inserito il 02/08/2017 alle: 13:54:12
a settembre affronteremo la questione con laika e fiat se queste balestre di ... plastica.
Per ora le ho fatte rinforzare (a mie spese) ed ho risolto. Camper morbido, che ammortizza e non spacca i mobili interni. E ci sono 4/5 cm ai tamponi.  Così farò vacanze serene senza preoccuparmi di ogni piccola buca.
In ogni caso oltre alle mie piatte (anche con il gavone scarico) ne ho viste di questo tipo su un altro laika, poco più leggero del mio (ed ancora scarico); anche queste erano quasi piatte e con 3/4 cm di margine quindi ...
Buone vacanze e grazie delle vostre risposte
Modificato da volvo960 il 02/08/2017 alle 14:03:55
Kurt
Kurt
Inserito il 02/08/2017 alle: 14:17:00
Ho avuto per 4 anni  il 4012... ho trovato la quadra con pneumatici 225...( su ruote da 15)
 avevvo la doppia lama... anche carico mai e poi mai  toccava da fermo..
  Immagino "involontariamente " Tu lo abbia troppo caricato
slt
