Balestra singola... cigolio
1 20 11
Amemar
Amemar
16/09/2020 51
Inserito il 16/09/2020 alle: 15:18:22
Buongiorno, da qualche tempo sento un fastidioso cigolio che sembra provenire dagli ammortizzatori posteriori. Sopratutto quanto vado piano, tipo sui dissuasori  e piccoli dossi. Ho un camper con balestra singola e ammortizzatori ad aria. Chiedo un opinione, cosa potrebbe essere? Solo questioni di lubrificazione?
Gentilissimi
Amemar
Amemar
16/09/2020 51
Inserito il 17/09/2020 alle: 13:32:15
Nessuna opinione o esperienza simile?
Inserito il 17/09/2020 alle: 13:49:07
Se non si conosce bene l'origine del problema la cosa migliore è andare per tentativi patendo dalla cosa più semplice e meno invasiva nel caso la lubrificazione con olio grafitato meglio se dopo lavaggio ed asciugatura di tutta la struttura articolazioni comprese. Se poi non cessa si puo procedere con la verifica ed eventuale smontaggio articolazioni sospensione compreso controllo ammortizzatori.
ubistrada
ubistrada
16/10/2017 70
Inserito il 17/09/2020 alle: 23:00:14
Camper con quale meccanica?
r.
dacia
dacia
Inserito il 18/09/2020 alle: 13:46:44
Buongiorno amemar avavo lo stesso problema sul mio ducato ho risolto spruzzando CRC quello meccanico negli snodi delle balestre  meglio sesollevi le ruote in modo da Scaricare la balestra il lavoro va fatto in sicurezza saluti
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1671
Inserito il 18/09/2020 alle: 15:12:51
salve...
lo sento anche io, sembrerebbe la sosp. post. lato passeggero, nuovo ducato 2300/130, del 2019, con 1 sola balestra in composito + sosp. ad aria, montate dal conce e trascritte a libretto...
ho usato il wd40, però dopo un pò si ripresenta...
ciao attutti
massimo
massimo
Amemar
Amemar
16/09/2020 51
Inserito il 18/09/2020 alle: 15:13:26
Si sospetto qualcosa del genere, mi sa che sarà meglio farlo fare ad un meccanico, giusto perchè infilarmi sotto il camper sollevato dal cric non mi da molta fiducia.
emmesse
emmesse
20/02/2006 221
Inserito il 18/09/2020 alle: 17:40:33
Ciao , il mio mezzo che ora ha 15 anni ha cominciato a cigolare dalle balestre dopo il primo anno. Qualche volta ho finito la vacanza senza cigolii grazie a WD40 che lubrificava per 10gg al max  .Ne ho parlato al mio meccanico e da oltre 10 anni  ogni tagliando  lui mi solleva il mezzo e con un attrezzo opportuno allarga leggermente le balestre e  le ingrassa con grasso professionale, , successivi 2 anni buoni senza cigolii poi altro tagliando....ciao buoni KM
Mauro
Inserito il 18/09/2020 alle: 17:40:42
In risposta al messaggio di Amemar del 18/09/2020 alle 15:13:26
Si sospetto qualcosa del genere, mi sa che sarà meglio farlo fare ad un meccanico, giusto perchè infilarmi sotto il camper sollevato dal cric non mi da molta fiducia. Grazie
non devi infilarti sotto, togli la ruota e lubrifichi gli snodi, grasso spray  per catene moto
dacia
dacia
Inserito il 18/09/2020 alle: 21:30:56
Il crc a differenza dei vari lubrificanti penetra all'interno va fatto una volta ogni anno
Amemar
Amemar
16/09/2020 51
Inserito il 18/09/2020 alle: 22:04:24
Grazie, ottimi consigli
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5601
Inserito il 24/09/2020 alle: 20:16:02
Il problema era stato trattato tempo fa e la causa erano i piattelli in teflon alla base della balestra!
https://www.camperonline.it/fai...
Claudio
Modificato da geppetto22 il 24/09/2020 alle 20:19:10
