Barra stabilizzatrice anteriore Iveco
2 20 57
plinio63
plinio63
30/08/2007 3283
Inserito il 18/09/2008 alle: 17:53:29
quote:Originally posted by franco49tn
Regolazioni altezza Iveco Sulla balestra anteriore vi sono 4 tasselli in gomma 2 sup.-2 inf. con tre possibili posizioni A seconda della posizione cambia la altezza e la rigidità! Oltre questo si possoni montare degli spessori in modo di ulteriormente sollevare il muso[;)] Qualche off. iveco lo fà altre no. Franco >
> Confermo. Riferisco quanto dettomi in Iveco: delle 3 posizioni possibili se ne posso usare 2 (sul daily camper) causa diverso spessore della balestra (più spessa). Non ho riscontrato differenze sulla rigidità (test di 3500 km). Ciao Plinio
Inserito il 19/09/2008 alle: 21:45:54
Domattina ore 8 inizio lavori! [:D] Questa sera con meccanico Iveco,eravamo sotto il mio Rex a parlare di questa modifica e altro ![;)] Non in officina, ma nel mio garage/box/laboratorio Pensate questo meccanico è arrivato con un Daily 65-18 telaio pesante con modifiche strane ,gomme enormi,12 fogli balestra barre stabilizzatrici extra supplementari,ovviamente targa prova solo cabina e telaio Ciao Franco
Inserito il 22/09/2008 alle: 13:55:38
Lavoro fatto e finito Ora barra presente -ROSSA- Pezzi necessari: 2 tasselli gomma 8581021 8 dadi 16750335 2 staffe 93801621 2 coperchi 500381087-89 1 barra -rossa- stabil. 500381091 2 supporti barra 500381105 2 piastrine 500381107 2 teste a snodo 500383975-76 Nella occasione ho anche alzato il muso di circa 18 mm. Ora l'altezza al centro passaruota anteriore e di 79 cm. Quanto è la vostra???? Stasera con calma FOTO Ciao Franco
Modificato da franco49tn il 22/09/2008 alle 21:00:29
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 22/09/2008 alle: 19:05:49
.... 1 barra -rossa- stabil. 500381091 ........ Stasera con calma FOTO Ciao Franco >
> veramente interessante, a quanto pare la barra stabilizzatrice del 35Sxx (ruota singola) puo' essere montata sotto il 35Cxx (ruote gemelle) che possiede una balestra diversa dalla serie "S". Vorrei avere qualche impressione come va' su strada Ciao Giordano ps: le piastrine dovrebbero essere le 500381107...
Modificato da jimbo65 il 22/09/2008 alle 19:15:44
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 22/09/2008 alle: 19:12:07
Modificato da jimbo65 il 22/09/2008 alle 19:14:12
Inserito il 22/09/2008 alle: 20:57:39
@Giordano Che occhio, ho aggiunto l'1 mancante Ciao Franco
Modificato da franco49tn il 22/09/2008 alle 20:59:08
Inserito il 22/09/2008 alle: 22:22:20
Ecco le foto Dei pezzi sciolti - a terra La BARRA montata ROSSA A voi valutare. [:)] Sabato Prove su curve e resoconto Ciao Franco
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 22/09/2008 alle: 23:23:40
In Euros a quanto ammonta il materiale e il montaggio???? Cosi per curiosità, dato che ho messo come prossima spesa i cerchi. Davide
Inserito il 23/09/2008 alle: 12:18:10
quote:Originally posted by DIERRRE
In Euros a quanto ammonta il materiale e il montaggio? Davide >
> Totale materiale 497 E Sarebbero 100 in meno se le staffe avessero i fori Sconti possibili se conosci in officina Montaggio circa 2 ore Ma fatto da solo[;)] Il mio 720 non entra nelle officine se non necessita..... Ciao Franco
Modificato da franco49tn il 23/09/2008 alle 12:19:15
nino
nino
28/11/2003 102
Inserito il 23/09/2008 alle: 13:19:46
> Ciao Franco scusa ma di quali staffe e quali fori parli? Ciao Nino
maculani
maculani
Inserito il 23/09/2008 alle: 13:27:36
Il tutto quanto pesa[?][?][?]Ma non è lo stesso accorgimento che monta il 50 Q.li.
nino
nino
28/11/2003 102
Inserito il 23/09/2008 alle: 13:34:08
[quote]Originally posted by maculani
Il tutto quanto pesa[?][?][?]Ma non è lo stesso accorgimento che monta il 50 Q.li. [/q No .Il 50Q ha le barre di torsione mentre il 35c18 è con balestra.Ciao Nino
Inserito il 23/09/2008 alle: 14:46:59
@Nino Le piastre cod. 93801621 sono quelle di base degli ammortizzatori- a 4 fori + culla per parte inf, ammortizzatori Di serie senza aletta per la bielletta con quel codice vi è aletta per il collegamento @Maculani Peso aggiunto -tutto pesato :3850 grammi come gia detto (lascio a casa 2 bottiglie di vino rosso)[;)] Ciao Franco
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 23/09/2008 alle: 18:12:31
@Giordano Che occhio, ho aggiunto l'1 mancante Ciao Franco >
> Aiutare e' sempre un piacere [:)] Ciao Giordano
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1039
Inserito il 23/09/2008 alle: 22:10:56
Sono curioso di sapere dei miglioramenti che ottieni anche se i miei Daily sono cassonati quindi hanno una stabilità diversa di un camper. Per curiosità ma lo tieni lavato anche sotto perchè i mio nonostante li lavo con shampi agressivi sotto non sono così puliti! Saluti.
Inserito il 23/09/2008 alle: 22:49:41
quote:Originally posted by aledelpi
Sono curioso di sapere dei miglioramenti che ottieni anche se i miei Daily sono cassonati quindi hanno una stabilità diversa di un camper. Per curiosità ma lo tieni lavato anche sotto perchè i mio nonostante li lavo con shampi agressivi sotto non sono così puliti! Saluti. >
> Pulito perchè: Paraspruzzi: ant.+post. a 5 cm da terra,larghi anche davanti come quelli delle gemelle posteriori[;)] Passaruota: rifiniti in tutti gli angoli Raccordo fra Stampo del musone e altro -che Laika non mette Pianalato tutto da cabina in coda ,con gavoni e varie Non si intavvede più nemmeno il controtelaio Laika Non si sporca più nemmeno la parete porteriore (per assenza di turbolenze) Quando ritorno serve solo una lavatina leggera[^] Ciao Franco
nino
nino
28/11/2003 102
Inserito il 24/09/2008 alle: 13:38:54
Ciao Franco. Come sicuramente ricordi io ti dissi che avevo tutto il materiale per montare la barra dal mio vecchio 35c15 ma non riuscivo a montarla sul nuovo per la differenza dell'attacco dell'Ammortizatore dopo la tua lista di materiali per montare la stessa ho ricontrollato i materiali con l'aiuto del magazino Iveco ma la barra non riesco a montarla anche se i miei materiali sono uguali ai tuoi,cosa cambia? io credo di essermi dato la risposta del rebus, tu hai gli ammortizatori OMAse non ricordo male e l'attacco che loro hanno va bene se metti delle rodelle col coperchio originale nero mentre mettendo quello rosso sempre originale per poter montare la barra devi togliere le rondelle perche le OMA hanno un occhiello piu stretto mm38 mentre gli ammortizatori originali Iveco per il 35c18 sono 43mm.Fammi sapere secondo te se la mia valutazione sul perche io on riesca a montarla mio 35c18 è corretta.Grazie Nino
Inserito il 25/09/2008 alle: 15:27:55
quote:Originally posted by nino
Ciao Franco. Come sicuramente ricordi io ti dissi che avevo tutto il materiale per montare la barra dal mio vecchio 35c15 ma non riuscivo a montarla sul nuovo per la differenza dell'attacco dell'Ammortizatore dopo la tua lista di materiali per montare la stessa ho ricontrollato i materiali con l'aiuto del magazino Iveco ma la barra non riesco a montarla anche se i miei materiali sono uguali ai tuoi,cosa cambia? io credo di essermi dato la risposta del rebus, tu hai gli ammortizatori OMAse non ricordo male e l'attacco che loro hanno va bene se metti delle rodelle col coperchio originale nero mentre mettendo quello rosso sempre originale per poter montare la barra devi togliere le rondelle perche le OMA hanno un occhiello piu stretto mm38 mentre gli ammortizatori originali Iveco per il 35c18 sono 43mm.Fammi sapere secondo te se la mia valutazione sul perche io on riesca a montarla mio 35c18 è corretta.Grazie Nino >
> In effetti hai ragione[;)] Quando ho avuto in mano le due piastre ,ho notato essere più stretto attacco ammortizzatore Ma avendo Oma ,ho montato il tutto senza rondelle!!! Spero in buone prove Ciao Franco
nino
nino
28/11/2003 102
Inserito il 25/09/2008 alle: 20:25:53
Ciao Franco. ho fatto diventare pazzo il venditore Iveco perche sostenevo che tu l'avevi montato la barra quando gli dissi del dubbio che mi era venuto ci voleva poco che mi mandasse a quel paese , pero ora si sta prodigando per trovarmi le piastre giuste per il montaggio della barra senza montare le OMA. l'altezza del mio REX 720 al centro del passaruota è 74,5 con gomme 65 e biscottini nella balestra anteriore ,il tuo 79 credo sia ottimo.Grazie di tutto Ciao .Nino
Inserito il 25/09/2008 alle: 20:46:01
Ciao Franco. ho fatto diventare pazzo il venditore Iveco perche sostenevo che tu l'avevi montato la barra quando gli dissi del dubbio che mi era venuto ci voleva poco che mi mandasse a quel paese , pero ora si sta prodigando per trovarmi le piastre giuste per il montaggio della barra senza montare le OMA. l'altezza del mio REX 720 al centro del passaruota è 74,5 con gomme 65 e biscottini nella balestra anteriore ,il tuo 79 credo sia ottimo.Grazie di tutto Ciao .Nino >
> Ciao Nino La differenza è presto fatta[;)] 4,5 cm = 2,5 circa di differenza altezza gomme 75 1.0 circa Oma che spingono un poco 1,8 recuperati con ultimo mio spessore "segreto"[:D] un pochino per differenza carichi. Tieni conto che ho bombolone dietro scalino e gavone lungo sotto dinette Saluti Franco
Modificato da franco49tn il 26/09/2008 alle 19:07:46
