Batteria AGM per avviamento
1 20 7
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 02/12/2019 alle: 09:25:32
Ciao a tutti, la mia batteria motore comincia ad essere molto stanca, è del 2013 e vedo che la tensione scende parecchio in fretta rispetto a prima.
In queste ferie monterò anche un thermotop che alimenterò con le batterie servizi ma le ventole voglio lasciarle alimentate da quella motore. Pensavo di montare la betteria nel link seguente, la danno anche come batteria servizi ma comunque i dati anche di spunto sono buoni, sicuramente una AGM renderà di più di una normale.
https://www.varta-automotive.co...
Semi
Modificato da Semi il 02/12/2019 alle 09:59:07
Inserito il 02/12/2019 alle: 10:10:09
In risposta al messaggio di Semi del 02/12/2019 alle 09:25:32
Ciao a tutti, la mia batteria motore comincia ad essere molto stanca, è del 2013 e vedo che la tensione scende parecchio in fretta rispetto a prima. In queste ferie monterò anche un thermotop che alimenterò con le batterie
servizi ma le ventole voglio lasciarle alimentate da quella motore. Pensavo di montare la betteria nel link seguente, la danno anche come batteria servizi ma comunque i dati anche di spunto sono buoni, sicuramente una AGM renderà di più di una normale. ... Semi
Ho quella batteria, comperata da CS Magenta , ma come batteria servizi, ma dai dati è anche un ottima batteria da avviamento con corrente di spunto elevata.
Anche da me, il Thermotop, installato in fabbrica dalla HYMER usando kit cablaggi specifico per Sprinter, è alimentato da BS, ma la ventola cruscotto da BM.
Accendendo il TT (a quadro spento) si attiva automaticamente la ventilazione alla prima velocità e solo quella, in questo modo scalda a sufficenza tutto l abitacolo ma il consumo di corrente è limitato, anche se comunque non trascurabile e tengo sempre d'occhio la tensione della BM. Però ho visto che fino a 12-18 ore di TT sempre acceso non ci sono problemi poi con l avviamento, ma la BM deve essere buona e efficente....e ho comunque la tranquillità di un buon avviatore nel garage wink.
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 02/12/2019 alle: 14:53:30
È proprio quello che pensavo, magenta mette quella batteria spesso in offerta a circa 130-140e, in pratica al costo di una nornale batteria da avviamento da 100ah di marca mediocre. Alla prossima offerta la prenderò così da avere un'ottima batteria anche come avviamento
Semi
Inserito il 02/12/2019 alle: 15:21:51
In risposta al messaggio di Semi del 02/12/2019 alle 14:53:30
È proprio quello che pensavo, magenta mette quella batteria spesso in offerta a circa 130-140e, in pratica al costo di una nornale batteria da avviamento da 100ah di marca mediocre. Alla prossima offerta la prenderò così da avere un'ottima batteria anche come avviamento  ​​​​
Io ne avevo una certa urgenza e quindi presa senza aspettare l offerta, ma attendendo avrei risparmiato qualche decina di euro.
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 02/12/2019 alle: 21:55:02
Penso proprio che dopo l'inverno la comprerò. A fine mese nascerà il mio secondo figlio quindi il camper fino a fine febbraio sarà fermo
Semi
Inserito il 02/12/2019 alle: 22:56:38
In risposta al messaggio di Semi del 02/12/2019 alle 21:55:02
Complimenti e auguri ! yes
rimor brigante
rimor brigante
13/11/2016 230
Inserito il 03/12/2019 alle: 21:48:01
Ottima scelta. Condivido pienamente. Io ho l'esperienza sulla auto che spesso metto in moto dopo 30 min di riscaldatore. Le batterie normali al terzo anno cominciavano a tradirmi...ora ho una varta silver start e stop da 60 Ah e sono a 5 anno e non ma ha MAI tradito.
Luca
rimor brigante
rimor brigante
13/11/2016 230
Inserito il 03/12/2019 alle: 21:48:54
Luca
