batteria AGM vrla hzb è gel o acetato di piombo?
1 20 19
eccomi
eccomi
Inserito il 01/02/2015 alle: 21:18:42
Ciao a tutti..ho da poco il camper,comprato usato,oggi in seguito a delle ispezioni ho notato che la centralina per la ricarica batteria ha un selettore per batterie al gel o acetato di piombo.. in rete ho letto che tale batteria non si può definire al gel, ma la centralina ho visto che è settata sul GEL [?][8)] che faccio ? sposto il selettore sull'acetato di piombo[?][?] premetto che la batteria è una AGM VRLA HZB 12-80 12volt 91,2 ah
Inserito il 02/02/2015 alle: 13:58:33
quote:Risposta al messaggio di eccomi inserito in data 01/02/2015  21:18:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se sulla batteria c'è scritto AGM l'impostazione GEL sul CB non va bene comunque, per cui sposta il selettore. www.susezzapasa.it
eccomi
eccomi
Inserito il 02/02/2015 alle: 14:29:51
> Stamattina ho chiamato la ACC ITALIA e ho parlato con l'ufficio tecnico..mi hanno riferito che va ok lascire il selettore su GEL perchè le AGM non sono all'acetato di piombo, e vengono caricate meglio con un CB per batterie al GEL...[?][?][8)][8)] forse il precedente proprietario si era informato pure lui[?][?]
Modificato da eccomi il 02/02/2015 alle 14:32:16
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4683
Inserito il 02/02/2015 alle: 16:28:41
Aggiungo anche che il fabbricante di centraline Schaudt (come la tua) suggerisce l'impostazione GEL per le batterie AGM Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 02/02/2015 alle 16:31:12
Inserito il 02/02/2015 alle: 17:33:40
quote:Risposta al messaggio di eccomi inserito in data 02/02/2015  14:29:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sei ovviamente libero di fare come credi, ma una batteria al GEL non ha lo stesso metodo di carica di una AGM, per cui qualcosa che tocca c'è. www.susezzapasa.it
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4683
Inserito il 02/02/2015 alle: 21:31:11
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 02/02/2015  17:33:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In realtà abbiamo tutti ragione. Sia chi afferma che per ricaricare una AGM non si usa il settaggio GEL che noi che diciamo il contrario ma solo riferendoci al caricabatterie Schaudt (almeno io). Il caricabatterie Schaudt non differenzia la ricarica lavorando in tensione (maggiorediversa per gel) ma aumentando da 1 a 8 ore il tempo di equalizzazione (U0) però a tensione identica per piombo o gel di 14,2V Così facendo ho utilizzato delle AGM non brand cinesi per 6-7 anni La volta in cui ho ricaricato AGM con setaggio Pb, non mi sono trovato la batteria perfettamente carica. Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 08/02/2015 alle 18:34:01
Inserito il 03/02/2015 alle: 10:52:44
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 02/02/2015  21:31:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non è un problema di chi ha o meno ragione. Dico solo che le batterie al GEL non vanno caricate come le AGM e le P/A e questo non lo dico io ma i costruttori di batterie. Non entro nel merito delle scelte fatte dai vari costruttori di CB i quali possono fare ciò che vogliono. A mio avviso se un CB non fa differenza tra una tipologia e l'altra ha qualcosa che non può garantire la miglior carica per una o per l'altra batteria. Altrimenti qualsiasi CB andrebbe bene. Sta, secondo il mio parere, a chi compra la betteria comprare quella giusta in base al PROPRIO CB e non prendere una GEL perchè è la miglior tipologia di BS... Nel caso specifico, SE il CB non aumenta la tensione una AGM non si danneggerà, ma penso che la GEL non verrà caricata a dovere. www.susezzapasa.it
eccomi
eccomi
Inserito il 03/02/2015 alle: 22:08:13
Grazie per la discussione...credo che lascierò il CB dove l'ho trovato, anche in considerazione della telefonata ai tecnici di ACC [:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/02/2015 alle: 23:15:50
quote:Risposta al messaggio di eccomi inserito in data 03/02/2015  22:08:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao , per esser sicuri di caricare correttamente un accumulatore , qualunque esso sia , basta leggere le specifiche del costruttore , quindi adattare le caratteristiche del caricabatterie posseduto , ove possibile ..non esiste altra alternativa , se non quella di acquistare un nuovo caricabatterie tutte le volte che si cambia batteria [:0][V] Anch'io ho scelto di utilizzare la curva di ricarica " Gel " , sul mio caricabatterie , nonostante le batterie siano P/A e non ho alcun problema , anzi , adesso la ricarica è più consona a quella richiesta dal costruttore delle batterie Mar..cucciolo[:)][:)]
alva.it
alva.it
Inserito il 03/02/2015 alle: 23:24:49
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 03/02/2015  23:15:50 (
> Marco, non sei il solo ad avere il caricabatteria del camper su "gel", e le batterie piombo acido libero. [:)][:)][;)] Ora siamo in due a ballare l'alligalli. In uno il ballo viene male. [:D][8D][:o)] _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Non rispondo in M.P.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 03/02/2015 alle: 23:36:03
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 03/02/2015  23:24:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Alvaro , beh , è pur vero che molti utenti che non sono molto " afferrati " in materia , sentono dire che le batterie al gel , hanno bisogno di curve di ricarica diverse , ma non si sa in cosa possa consistere questa diversità , immagino , per affermare che ..non va bene [:0] Mar..cucciolo[:)][:)]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/02/2015 alle: 01:40:59
come detto da massimoconhymer la ricarica di una batteria con le centraline schaudt segue questa curva: la fase centrale dura un'ora sul settaggio piombo-acido e otto ore sul settaggio gel. l'unica cosa che fa quello switch è questa. per caricare la mia batteria al gel questo caricabatteria è pressochè ideale in quanto rispecchia propio le direttive della ditta produttrice della mia batteria.
Modificato da sergiozh il 04/02/2015 alle 01:42:04
Inserito il 04/02/2015 alle: 08:14:53
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 04/02/2015  01:40:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> peccato che la batteria oggetto del 3d sia una AGM[:D][:D][:D] www.susezzapasa.it
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4683
Inserito il 04/02/2015 alle: 17:36:46
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 04/02/2015  08:14:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Credo che Sergio si riferisse alla tua affermazione che il CB in oggetto non ricarica " a dovere" una gel. Dacci invece un tuo parere su questa curva e spiegaci perché non va bene per una AGM. grazie Saluti Massimo
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/02/2015 alle: 18:11:37
avevo capito che si tratta di una agm.le centraline schaudt hanno quella curva di carica che ho inserito per mostrare visivamente quanto spiegato da massimoconhymer. se la posizione migliore per una agm sia su gel o acido-piombo non sta a me dirlo, forse dipende anche dalla batteria che si vuole ricaricare, non tutte le agm saranno uguali. la prima fase salendo la curva fino a 14.3V si chiama "carica principale", la seconda fase a tensione 14.3V costante si chiama "ricarica completa" e dura o una o 8 ore e la terza fase si chiama "carica di mantenimento" a 13.8V. si può supporre che dunque non cambi moltissimo tra le varianti di una o di 8 ore. eventualmente nella variante di una sola ora la batteria non è completamente carica ma non sarà una catastrofe suppongo. la frase di Laikone "Nel caso specifico, SE il CB non aumenta la tensione una AGM non si danneggerà, ma penso che la GEL non verrà caricata a dovere." mi ha fatto specificare che quei caricabatterie vanno benissimo per la MIA batteria al gel. Sembrano costruiti appositamente per la mia batteria al gel che ha quei voltaggi di carica e mantenimento per temperature tra 15 e 35 gradi secondo il fabbricante della batteria.
Modificato da sergiozh il 04/02/2015 alle 18:25:14
Inserito il 04/02/2015 alle: 21:57:13
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 04/02/2015  17:36:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ad esempio, la mia AGM consiglia una ricarica con Volt compresi tra 14.4 e 14.7, quel CB è seppur di poco sotto la soglia consigliata. Per me basta e avanza. www.susezzapasa.it
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 08/02/2015 alle: 13:47:10
La tensione di carica di una Gel non è piu bassa di una Agm? Franco
sergiozh
sergiozh
Inserito il 08/02/2015 alle: 14:05:59
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 08/02/2015  13:47:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> secondo il mio regolatore solare no: entrambe hanno 14.35V massimi di carica ma la gel ha 13.8V di mantenimento e la AGM 13.8V o 13.6V di mantenimento. ogni costruttore di batterie ha le sue tensioni specifiche...
paolo 61
paolo 61
Inserito il 08/02/2015 alle: 14:23:07
> Ed ora siamo in 3 a ballare l'alli_galli anche con batterie agm[;)] Paolo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 08/02/2015 alle: 14:58:17
> Franco , le batterie al Gel sono restie ad accettare la carica , rispetto alle sorelle Agm e P/A , insistendo con la tensione alta , si rischia di surriscaldare l'elettrolita , in soluzione gelatinosa .. questo surriscaldamento fa si che nella soluzione , che dovrebbe aderire uniformemente alle piastre , si formino delle bolle , spesso irreversibili , che pregiudicano il buon funzionamento dell'accumulatore stesso [V] Ecco spiegato il mistero di tensioni mediamente più basse ( 14,4 / 14,5 max ) e tempi di " assorbimento " più lunghi , le famose 8 ore del caricabatteria Schaudt e non solo [^] Adesso ripeto , non a te , ma a chi ancora non vuol ascoltare , che : Bisogna leggere le caratteristiche di ogni accumulatore e le specifiche del costruttore , perché spesso il settaggio del caricabatterie può aiutare a ricaricare meglio una certa batteria , rispetto al settaggio di default [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 08/02/2015 alle 15:11:58
165k Facebook
73k Youtube
