Bloccato: Batteria Bosch S5 0 092 S5A 130 (AGM x Avviamento)
1 20 8
Mirketto
Mirketto
19/05/2022 8
Inserito il 31/05/2022 alle: 10:52:56
Ciao a tuttə,
prima dell'inverno ho installato sul mio camper dei pannelli fotovoltaici con tanto di mppt ed ora mi ritrovo a dover sostituire le due batterie servizio (trattasi di normalissime batterie d'avviamento che avevo già). Dopo aver fatto mille ricerche, calcoli, misure etc. ho deciso di prendere due batterie AGM da 95Ah. Detto ciò ho ricercato tra Bosh ( https://amzn.to/3wZMva9), Vatra (
https://amzn.to/3t5CPsA
) e Fiamm ( https://bit.ly/3M1kaES). Dalle recensioni trovate nel web la bosh sembrerebbe il top in quanto a durata della batteria ma il dubbio che mi viene riguarda il fatto che, nonostante ci sia scritto esplicitamente "Tecnologia AGM" sulla batteria, è pubblicizzata ovunque come batteria di avviamento e da nessuna parte come batteria di servizio ... mi sono perso qualcosa? Grazieeeee!!
Inserito il 31/05/2022 alle: 11:00:12
In risposta al messaggio di Mirketto del 31/05/2022 alle 10:52:56
Ciao a tuttə, prima dell'inverno ho installato sul mio camper dei pannelli fotovoltaici con tanto di mppt ed ora mi ritrovo a dover sostituire le due batterie servizio (trattasi di normalissime batterie d'avviamento che
avevo già). Dopo aver fatto mille ricerche, calcoli, misure etc. ho deciso di prendere due batterie AGM da 95Ah. Detto ciò ho ricercato tra Bosh ( , Vatra ( e Fiamm ( . Dalle recensioni trovate nel web la bosh sembrerebbe il top in quanto a durata della batteria ma il dubbio che mi viene riguarda il fatto che, nonostante ci sia scritto esplicitamente Tecnologia AGM sulla batteria, è pubblicizzata ovunque come batteria di avviamento e da nessuna parte come batteria di servizio ... mi sono perso qualcosa? Grazieeeee!!
È chiarissimo, la tecnologia è agm, che non significa che sia solo per batterie di servizio
Esistono agm per servizi, per avviamento, per trazione, per mantenimento, ecc, come si trovano per gli stessi utilizzi, batterie ad acido libero
Dire solo agm, non significa nulla
Mirketto
Mirketto
19/05/2022 8
Inserito il 31/05/2022 alle: 12:00:45
Grazie per la risposta impiegatodelvolante,
scusa se insisto ma vorrei essere certo di aver capito bene: Secondo te, premesso che ho scelto di acquistare due batterie AGM da 95AH l'una, quelle che ho indicato vanno più che bene per essere ricaricate dai miei pannelli, oppure oltre alla sceritta AGM devo ricercare qualche altra caratteristica/sigla?
Mirko
Inserito il 31/05/2022 alle: 16:59:52
In risposta al messaggio di Mirketto del 31/05/2022 alle 12:00:45
Grazie per la risposta impiegatodelvolante, scusa se insisto ma vorrei essere certo di aver capito bene: Secondo te, premesso che ho scelto di acquistare due batterie AGM da 95AH l'una, quelle che ho indicato vanno più che bene per essere ricaricate dai miei pannelli, oppure oltre alla sceritta AGM devo ricercare qualche altra caratteristica/sigla?
va benissimo quello che hai
Inserito il 31/05/2022 alle: 17:14:17
Personalmente ti consiglierei questa. VARTA LA 95 840095085C542 PROFESSIONAL DUAL PURPOSE AGM, BATTERIA MISTA DOPPIO USO PER AVVIAMENTO E SERVIZI,
La trovi da Magenta e anche su Amazon
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Mirketto
Mirketto
19/05/2022 8
Inserito il 31/05/2022 alle: 17:22:53
In risposta al messaggio di latrofa124 del 31/05/2022 alle 17:14:17
Personalmente ti consiglierei questa. VARTA LA 95 840095085C542 PROFESSIONAL DUAL PURPOSE AGM, BATTERIA MISTA DOPPIO USO PER AVVIAMENTO E SERVIZI, La trovi da Magenta e anche su Amazon Roberto
Grazie latrofa124,
nel frattempo ho trovato anche questa
https://bit.ly/3LXTdlj
che mi sembra molto valida ... ci penso su
In ogni caso grazie per la risposta!
Mirko
Inserito il 31/05/2022 alle: 17:37:43
ma perchè hai aperto due post uguali in due sezioni diverse?
Mirketto
Mirketto
19/05/2022 8
Inserito il 31/05/2022 alle: 17:47:44
Scusa Silvio, hai ragione ... è il primo post che faccio ... dopo aver scritto nella sezione "Meccanica" ho visto delle chat riguardanti batterie nell'altra sezione ed ho scritto pure là ... ne chiudo subito una (se riesco)
Scusa ancora
Mirko
Inserito il 31/05/2022 alle: 18:36:26
In risposta al messaggio di Mirketto del 31/05/2022 alle 17:22:53
Grazie latrofa124, nel frattempo ho trovato anche questa che mi sembra molto valida ... ci penso su In ogni caso grazie per la risposta!
Mirko,ma quella è una verdone "mongolfier", l'ho avuta con pessima esperienza,anche se erano accoppiate in parallelo, sono molto delicate, richiedono correnti di ricarica non eccessive, se ricordo un max 20/30A,infatti andavano montate in coppia, da sola non regge se molto scarica, se cede una, haihai.
Ti ricordo, verifica se hai un alternatore intelligente e il relativo booster,qui ci vuole una batteria specifica, sul mio Hymer su Sprinter ho trovato quella che ti ho segnalato, poi se la vende Magenta un motivo c'è.
