In risposta al messaggio di Winghy del 17/09/2021 alle 12:23:36Non so aiutarti, ma posso solo dirti di lavare bene tutto il vano motore con abbondante acqua calda e sapone, meglio se con idropulitrice.
Ciao a tutti, settimana scorsa un amico, nel tentativo di aiutarmi (ero assente), ha molto probabilmente collegato la BM ad un furgone invertendo il + con il -. Il risultato è stato che quando son tornato ho trovatola BM completamente esplosa! Per esplosa intendo aperta con l'acido fuori. Fortunatamente nessuno si è fatto male. Ora ho comprato una nuova batteria, ma collegandola (tenendo esclusa la BS) non mi da nessun segnale di vita (neanche la plafoniera interna). Ho controllato il fusibile da 50A e quello da 30A che sono vicino alla batteria e sono OK, come anche quelli nel cruscotto. Se collego le BS la plafoniera si accende. L'inversione dei poli può fare esplodere la batteria? Help me... Giorgio
In risposta al messaggio di Winghy del 17/09/2021 alle 12:23:36L'inversione dei poli, può creare un corto circuito in qualche punto dell'impianto elettrico, nel frattempo all'interno della batteria è avvenuta una reazione chimica con produzione di idrogeno gassoso, al momento del corto, è stata la scintilla che ha fatto innescare l'esplosione, per fortuna nessuno era presente, sareste rimasti investiti anche dall'acido che è corrosivo e non voglio pensare su gli occhi, un cero a qualche santo e dovuto.
In risposta al messaggio di Winghy del 24/09/2021 alle 12:05:30controlla il cavo di massa ed eventualmente anche il contatto tra morsetto batterie ed il cavo stesso sia positivo che negativo
sto cercando il corto ma ancora nulla... il cavo grosso che arriva al motorino di avviamento ha il 12V, ho provato a fare un ponte con il cavetto dell'accensione che sta li affianco ma ha solo fatto una piccola scintilla senza avviarsi. Idee?? Giorgio
In risposta al messaggio di Winghy del 24/09/2021 alle 16:32:58se non ricordo male al interno del parafango dietro la batteria c'è un fusibile lamellare dentro una scatolina nera
non è che per caso c'è qualche scatola di fusibili da qualche parte oltre a quella del cruscotto??
In risposta al messaggio di Winghy del 04/10/2021 alle 17:54:50controlla il serraggio dei morsetti batteria per le candelette potrebbe essere saltato il rele che si trova sempre lato batteria, è una scatolotta rettangolare di colore grigio apri la scatola e vedi se trovi qualcosa di bruciato al' interno
Grazie enniogreen. ho trovato il fusibile da 175A ed effettivamente era saltato. Ora dopo averlo cambiato qualcosa inizia ad andare. Il quadro si accende, le serrature vanno. La prima anomalia sono le candelette che non sispengono, potrebbero essere saltate? Secondo problema appena giro la chiave per avviare si spegne tutto. La batteria è nuova nuova. Consigli? Ciao e grazie Giorgio
In risposta al messaggio di Winghy del 06/10/2021 alle 12:29:35Tutto bene. Come ti scrivevo hai finalmente trovato il punto del corto, circuito, lo sfiammamento di quel fusibile è stato l'innesco che ha fatto esplodere idrogeno sprionatosi dalla batteria.
Finalmente è partito, grazie ancora enniogreen. Non serrando bene la batteria mancava potenza per il motorino. Ora manca solo di capire perchè la spia del termoavviatore (avevo scritto candelette ma il mio ducato non leha) non si spegne mai. Avevo già aperto la scatola grigia sopra la batteria ma non sembrava esserci nulla di bruciato, dopo ci riguardo. Altre idee? Giorgio
