batteria Fiamm AGM
1 20 22
DiegoM75
DiegoM75
08/06/2009 47
Inserito il 13/07/2010 alle: 18:57:59
Ho installato nel mese di giugno una batteria fiamm 100Ha del tipo AGM ho fatto due fine settimana di cui uno attaccato a corrente dal venerdi sera alla domenica sera. il fine settimana successivo, l'ho trovata a terra nonostante l'interruttore generale spento, siamo partiti lo stesso e ho fatto un viaggetto da 200 km, ma dopo mezza giornata senza un utilizzo sfrenato (pompa acqua, niente luci) è tornata a terra. Sono andato a far controllare l'impianto e l'alternatore ma niente Tuto Ok.. Assorbimento a batteria attaccata e nessun apparecchio acceso =0 batteria segnava 12 v L'alternatore carica a 14,2v Tutto il possibile acceso dopo pochie secondi è scesa a 11,8v Può essere la batteria Difettosa nel mantenere la carica? Avete casi analoghi?
Max TO
Max TO
14/11/2007 379
Inserito il 13/07/2010 alle: 22:35:09
Domanda: era per caso una batteria acquistata usata tramite il noto rivenditore on line...? Sto per comprarne una, non vorrei fare la stessa brutta esperienza... Grazie...
Sandvik
Sandvik
Inserito il 14/07/2010 alle: 08:05:05
quote:Risposta al messaggio di DiegoM75 inserito in data 13/07/2010  18:57:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Butto li' un' ipotesi. Le AGM rendono al meglio dopo una serie di ricariche senza, pero', mai scaricarle a fondo perche' ne soffrono. Prima di montarla l' avevi caricata a fondo con un caricabatterie intelligente ? Se non lo hai fatti ti conviene attaccarla ad un caricabatterie di quelli switch (intelligenti) che hanno tre azioni, nella prima danno una carica di "sveglia", nella seconda caricano la batteria fino a 13,8/14,00 e nella terza la mantengono; tutto questo lasciandola attaccata almeno 48 ore, poi la lasci riposare per un paio d' ore e quindi con un tester decente verifichi il voltaggio che dev' essere di 13,5. Ciao Giulio
DiegoM75
DiegoM75
08/06/2009 47
Inserito il 14/07/2010 alle: 08:20:15
quote:Risposta al messaggio di Max TO inserito in data 13/07/2010  22:35:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> no era nuova e insieme mi hanno consigliato di montare un solver che mi ha consentito di prolungare la garanzia per un ulteriore anno.
DiegoM75
DiegoM75
08/06/2009 47
Inserito il 14/07/2010 alle: 08:22:47
grazie Sandvik sto provando in queste ultime 48 ore a fare cosi, ma il dubbio rimane. Supponiamo che ho bisogno per 4/5 giorni di stare fermo, una volta scaricata devo dinuovo caricarla in modo radicale e non basta l'alternatore ed un pò di kilometri?
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Sandvik
Sandvik
Inserito il 14/07/2010 alle: 08:57:41
quote:Risposta al messaggio di DiegoM75 inserito in data 14/07/2010  08:22:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 4/5 giorni con una sola BS possono essere troppi, dipende da cosa ci attacchi sopra. Tieni presente che il rendimento di una AGM "normale" in ottime condizioni e' di circa l' 85/90 % della sua capacita' nominale ( 100 ah = 85/90 ah). L' alternatore in 2 ore o 200 km non la ricarica in maniera ottimale, in quel caso devi avere montato un booster (p.e. Energy Power Evolution et similia); ma a questo punto ti consiglio un bel pannello fotovoltaico che mi pare tu non abbia. Montare una seconda BS in parallelo secco con quella esistente e' una soluzione adatta prolungare la riserva di corrente; ma avresti sempre il problema di come ricaricarle. La tua, molto probabilmente, ha solo bisogno di essere caricata a dovere, ma 4/5 giorni senza un' adeguato sistema di ricarica mi sembrano un po' troppi. Ciao Giulio
Prat
Prat
Inserito il 14/07/2010 alle: 09:11:52
Sul camper acquistato l'autunno scorso mi hanno messo ( omaggio) un energy power e una batteria AGM da 90 di quelle verdi.. Non ho pannello solare e quest'inverno non ho quasi mai ricaricato la batteria a 220v Sempre fatto 2 giorni in montagna anche a -15 con combi accesa: l'indicatore della centralina dava sempre carica piena. Considera che la mia batt. è all'esterno a -15! Io però non gurado la Tv nonostante abbia la parabola installata. La cosa che ho notato delle AGM rispetto alle normali è che anche dopo 3 settimane di non utilizzo sono cariche. Inoltre sembrerebbe che questi energy power siano veramente interessanti per caricare le batterie in movimento. Con le batterie normali e senza energy non avrei mai potuto affrontare un week senza ricaricare a 220 v ogni volta prima di partire.
DiegoM75
DiegoM75
08/06/2009 47
Inserito il 14/07/2010 alle: 11:03:48
se non ho capito male ste batterie sono una calia... quelle tradizionalei, dureranno meno, hanno una vita più breve, ma non hanno bisogno di tanta attenzione... e sopratturro costano la metà.
Max TO
Max TO
14/11/2007 379
Inserito il 14/07/2010 alle: 11:07:57
Domani ritiro una Fiamm AGM 100Ah con un anno circa di vita e sei mesi di garanzia a 70€, poi vi dico...
mare blu
mare blu
09/03/2008 217
Inserito il 14/07/2010 alle: 13:38:39
io l'ho gia presa ed è più che efficiente! ciao nicola
paolo 61
paolo 61
Inserito il 14/07/2010 alle: 13:43:32
Io ho 2 fiamm agm da 100 e ne sono molto soddifatto , rispetto alle batterie tradizionali , sono tutta un 'atra cosa. Saluti Paolo
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 14/07/2010 alle: 13:50:59
salve Non vorrei dire una cavolta, ma il solve sulle batterie al gel non va montato, così mi sembra d aver letto, comunque io sulle gel lo ho smontato, avendo il gel le batterie non si solforano, quindi non serve, anzi le danneggia Saluti Giorgio
DiegoM75
DiegoM75
08/06/2009 47
Inserito il 14/07/2010 alle: 17:07:16
il solve è consigliato anche sulla certificazione di gaanzia e li sta scritto che con il solve la batteria prolunga di un anno la sua garanzia
dekracap
dekracap
11/12/2009 4244
Inserito il 14/07/2010 alle: 18:45:35
quote:Risposta al messaggio di abellogiorgio inserito in data 14/07/2010  13:50:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le AGM non sono al GEL.
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 15/07/2010 alle: 11:50:31
> Le AGM non sono batterie al gel, lavorano con gas. Le puoi ribaltare come vuoi, lavorano con efficacia in qualsiasi posizione. Io una FIAM 100 A. l'ho montata due anni fà, lavora in combinazione con un pannello solare da 100 A.. Sempre avuto corrente, mai nessun problema, almeno fino ad ora. La ricomprerei subito. Ciao Danieleid="Arial Black">id="size2">id="teal">.
DiegoM75
DiegoM75
08/06/2009 47
Inserito il 15/07/2010 alle: 13:02:30
forse ho risolto l'arcano.. il rivenditore ha messo sottocarica la batteria per circa 30 ore, ha misurato la batteria prima della carica era a 11.97 circa, dopo la ricarica praticamente identica. Lui pensa sia difettosa. Il solito fortunato
Inserito il 15/07/2010 alle: 13:36:51
io ce l' ho da oltre 4 anni e va bene , e' calata di rendimanto questo inverno , e' bastata farla desolfatare e sembra arzilla come prima.
Guizza64
Guizza64
18/11/2008 328
Inserito il 15/07/2010 alle: 14:27:07
Attenzione che il solver è un aggeggino che se si rompe (ed è facile) provoca danni, perché ti scarica completamente la batterie continuando a prelevarti corrente; lo so perché mi ha scaricato completamente una batteria, e con l'elettrauto abbiamo dedotto che fosse dovuto proprio al suo malfunzionamento! Da allora, eliminato! Ciao
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 15/07/2010 alle: 16:33:32
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 15/07/2010  13:36:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Roberto, dove l'hai portata a disolfatare? Grazie, ciao Daniele.id="Arial">id="size2">id="teal">
walter2
walter2
09/09/2004 1039
Inserito il 15/07/2010 alle: 19:10:05
Ho montato 2 AGM FIAMM da 65Ah cadauna tre anni e mezzo orsono, le ricarico con un pannello solare da 85W. Mai avuto problemi di corrente con TV e quant'altro, neanche in inverno con la stufa. Acquistate da noto venditore su E**Y. Pagate allora 100 euri compreso spese di spedizione e garanzia di 9 mesi
Delta36
Delta36
09/05/2006 1257
Inserito il 27/07/2010 alle: 23:27:33
leggo sempre piu spesso " ho fatto desolfatare la batteria agm " , si puo sapere dove si fanno queste operazioni? ho chiesto ad un paio di elettrauti ( a chi altrimenti?) ma non conoscono queste batterie destinate ad altri mezzi non certo alle auto...
