Batteria Litio 100Ah
1 20 1
laurarem
laurarem
26/02/2006 104
Inserito il 15/03/2021 alle: 20:16:23
  1. Salve a tutti, possiede un Hymer b514 anno 2013- 2300 150 cv volevo installare una batteria servizi al Litio al posto della attuale amg, mi sorgono due dubbi  :1°  L' alternatore del ducato come potenza riesce a caricare la batteria o si surriscalda , 2 ° il carica batterie o centralina di serie della Hymer, è in grado di sopportare la corrente di carica della batteria al litio ? cosa mi consigliate ?,chi lo ha già fatto ha avuto problemi ?  grazie Vittorio
Inserito il 16/03/2021 alle: 08:29:59
In risposta al messaggio di laurarem del 15/03/2021 alle 20:16:23
Immagino che avrai come tutti noi di Hymer una centralina SCHAUDT.
La HYMER monta cavi da 16mm2 e quindi sono adeguati per corrente di carica sicuramente fino a 40A (sono protetti da fusibili da 50A).
L' alternatore così come è produce sufficente corrente, ma cio che non va bene è la tensione di carica, che con l alternatore è molto variabile e poco adatta a una corretta e sicura carica di batteria litio.
Si risolve installando un caricatore DC-DC (detto comunemente booster) che riceve la correne e tensione dall alternatore (dalla BM), la processa nel modo corretto e la invia tramite la centralina alla BS.
Per esempio puoi montare
questo della SCHAUDT
, che è facilmente interfacciabile alla centralina SCHAUDT, con semplici schemi. Dovrebbe costare sui 160 euro circa. Carica la batteria Litio con la corretta tensione e corrente mi sembra fino a 25A (o forse 30A)
Per quanto riguarda la carica da 220, devi disabilitare il caricabatterie interno alla centralina (basta togliere il relativo fusibile) e usare un caricabatterie esterno alla centralina. Sulla centralina c'è un connettore a due poli dove collegare il caricabatterie esterno (ora sono fuori casa e vado tutto a memoria, ma posso essere piu preciso se serve).
Per la carica da pannello solare, servirà un regolatore solare con la posizione Litio.
Io non ho Litio ma AGM, ma
ho comunque installato un caricatore DC-DC
per avere carca migliore, piu efficente e proteggere la batteria, ho installato uno della
Votronic da 30A
, ma perchè quello dela Schaudt allora non era ancora disponibile, ora metterei quello Schaudt.
Modificato da IZ4DJI il 16/03/2021 alle 08:33:10
