Batteria motore Ducato 2,2
1 20 45
Furio59
Furio59
Inserito il 12/10/2024 alle: 18:24:26
Salve, qualcuno sa che tipo (piombo, agm o altro)  e che amperaggio ha la batteria del Ducato2, 2 My 2022 in poi?
Semplice curiosità, anche per saperlo in caso di ricarica di emergenza: ho passato al setaccio il libretto di uso e manutenzione online ma non è riportato nulla.
Furio
Canca53
Canca53
Inserito il 13/10/2024 alle: 14:36:07
In risposta al messaggio di Furio59 del 12/10/2024 alle 18:24:26
Salve, qualcuno sa che tipo (piombo, agm o altro)  e che amperaggio ha la batteria del Ducato2, 2 My 2022 in poi? Semplice curiosità, anche per saperlo in caso di ricarica di emergenza: ho passato al setaccio il libretto di uso e manutenzione online ma non è riportato nulla. Furio
Fai prima a togliere il coperchio della botola che contiene la batteria e leggere i dati dalla stessa.
pischellino
pischellino
23/06/2020 657
Inserito il 14/10/2024 alle: 10:44:54
dovrebbe essere una 110ah con spunto 900 e passa A
  • Capacità batteria [Ah]: 110
  • Batteria: Accumulatore piombo-acido
  • Disposizione polare 0
  • Tipo listello di fondo: B13
  • Corrente prova a freddo EN [A]: 920
  • Lunghezza [mm]: 393
  • Larghezza [mm]: 175
  • Altezza [mm]: 190
ad esempio questa, per le misure (varta silver dynamic)
gp
Modificato da pischellino il 14/10/2024 alle 10:45:50
Furio59
Furio59
Inserito il 14/10/2024 alle: 11:50:13
In risposta al messaggio di Canca53 del 13/10/2024 alle 14:36:07
Grazie, lo chiedevo per evitare la fatica, non è in posizione propriamente comoda.
Grazie anche a Pischellino, comunque ho aperto e sono andato a vedere.
La batteria di serie è una Varta (anche se marchiata Mopar) 12V 105 Ah e 950 A di spunto,  ed è una Agm (mi interessava soprattutto questo, sto preparando un viaggio invernale in Lapponia e volevo esserne sicuro nel caso dovessi intervenire in emergenza).
E' una bella bestia di ca. 40 cm di lunghezza, sul web costa 223 euro oltre trasporto (Varta) o 190 euro (Fiamm).
Furio
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 14/10/2024 alle: 14:21:17
In risposta al messaggio di Furio59 del 14/10/2024 alle 11:50:13
Grazie, lo chiedevo per evitare la fatica, non è in posizione propriamente comoda. Grazie anche a Pischellino, comunque ho aperto e sono andato a vedere. La batteria di serie è una Varta (anche se marchiata Mopar) 12V 105
Ah e 950 A di spunto,  ed è una Agm (mi interessava soprattutto questo, sto preparando un viaggio invernale in Lapponia e volevo esserne sicuro nel caso dovessi intervenire in emergenza). E' una bella bestia di ca. 40 cm di lunghezza, sul web costa 223 euro oltre trasporto (Varta) o 190 euro (Fiamm).
È agm per via dello S&S?
Furio59
Furio59
Inserito il 14/10/2024 alle: 15:43:09
Penso di si.
Alla fine delle specifiche, c'e' anche scritto RC 190 min.
RC sta per Riserva di Carica e misura la capacita' della batteria di fornire una corrente di scarica di 25 A (è uno standard), in questo caso appunto per 190 min.
Gli esperti ne sapranno sicuramente più  di me, in ogni caso sono rimasto colpito favorevolmente dall' ordine e qualità dei cablaggi, con relativi grossi fusibili di protezione per ogni linea,  da Fiat (Stellantis) non me lo aspettavo, anche se ormai se si vuole essere leader mondiali nel settore bisogna rispettare certi standard.
Ero rimasto agli 90, quando per lavoro compravo diversi mezzi commerciali leggeri, tipo Fiorino pick up e simili, che usavano i dipendenti nei cantieri. Mi ricordo che tutti rompevano l'alternatore a 70/80 mila km, la batteria durava poco più  di un anno, i cuscinetti ruota non arrivavano a 100 mila km, e un poco più avanti si metteva mano a quelli del cambio per evitare guai peggiori.
Forae i tempi sono cambiati, se addirittura Toyota si affida a Stellantis per la costeuzione dei suoi veicoli commerciali leggeri, vedi Proace e Proace maxi, ovvero il Ducato.
Furio
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 14/10/2024 alle: 18:36:49
In risposta al messaggio di Furio59 del 14/10/2024 alle 15:43:09
Penso di si. Alla fine delle specifiche, c'e' anche scritto RC 190 min. RC sta per Riserva di Carica e misura la capacita' della batteria di fornire una corrente di scarica di 25 A (è uno standard), in questo caso appunto
per 190 min. Gli esperti ne sapranno sicuramente più  di me, in ogni caso sono rimasto colpito favorevolmente dall' ordine e qualità dei cablaggi, con relativi grossi fusibili di protezione per ogni linea,  da Fiat (Stellantis) non me lo aspettavo, anche se ormai se si vuole essere leader mondiali nel settore bisogna rispettare certi standard.  Ero rimasto agli 90, quando per lavoro compravo diversi mezzi commerciali leggeri, tipo Fiorino pick up e simili, che usavano i dipendenti nei cantieri. Mi ricordo che tutti rompevano l'alternatore a 70/80 mila km, la batteria durava poco più  di un anno, i cuscinetti ruota non arrivavano a 100 mila km, e un poco più avanti si metteva mano a quelli del cambio per evitare guai peggiori. Forae i tempi sono cambiati, se addirittura Toyota si affida a Stellantis per la costeuzione dei suoi veicoli commerciali leggeri, vedi Proace e Proace maxi, ovvero il Ducato.
giomiller
giomiller
12/09/2014 1914
Inserito il 20/11/2024 alle: 12:31:03
Riprendo questa discussione perché ho BM un po' fiacca. Avevo già aperto anni fa il vano BM per eseguire un piccolo richiamo Citroen ma non ci avevo fatto caso al fatto che non è indicato il modello.
L'atro giorno smontato appositamente per guardare modello e caratteristiche e sorpresa dall'alto non si legge nulla
Le misure sembrano essere 390x170x190 prese al volo con metro senza smontare nulla.
Non avevo libretto manutenzione..e non l'ho ancora al momento ma pensavo a sostituirla con varta BATTERIA AGM VARTA 840095085 C542 LA 95 AH - 353 X 175 X 190 MM di CSM
O
Meglio concessionario?
Qualcuno tirandola fuori dal vano ha trovato le caratteristiche scritte a fianco?
La batteria è quella originale, 5 anni giusti
Motore 2,2 Citroen 140 CV anno
gio_miller
Modificato da giomiller il 20/11/2024 alle 12:31:47
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1295
Inserito il 21/11/2024 alle: 11:05:35
In quel vano entra tranquillamente una 110 Ah con 900A di spunto, ho visto anche che Exide fa una batteria da 100ah con 900A di spunto e cmq starei su Varta Fiamm Exide, tra 120 e 150 €
Ciao Giò
Il meglio è nemico del bene
giomiller
giomiller
12/09/2014 1914
Inserito il 13/01/2025 alle: 18:50:07
Domanda
Se con libretto si va da rivenditore specializzato (tipo Colzani per intenderci per chi è drlla zona di Monza) sanno darmi modello esatto?
Lo chiedo perché come dicevo sulla mia non c'è indicato nessun dato nella batteria montata...
Credo che se restassi sul modello di Furio non dovrebbe esserci molta differenza.. Motore sempre 2,2, 140 cv ma Citroen e nom jumper. Anno 2019 (modello 2020)
gio_miller
giomiller
giomiller
12/09/2014 1914
Inserito il 18/01/2025 alle: 13:19:07
Up
gio_miller
Inserito il 18/01/2025 alle: 13:57:07
In risposta al messaggio di giomiller del 13/01/2025 alle 18:50:07
Domanda Se con libretto si va da rivenditore specializzato (tipo Colzani per intenderci per chi è drlla zona di Monza) sanno darmi modello esatto?  Lo chiedo perché come dicevo sulla mia non c'è indicato nessun dato nella
batteria montata...  Credo che se restassi sul modello di Furio non dovrebbe esserci molta differenza.. Motore sempre 2,2, 140 cv ma Citroen e nom jumper. Anno 2019 (modello 2020)
Solitamente, si, gli autoricambi , con il telaio riescono a risalire al.tupo di batteria, oltre che altri ricambi
Inserito il 18/01/2025 alle: 14:08:36
La batteria motore e' un elemento essenziale di un veicolo.
Oggi si trovano un po' dappertutto batterie a prezzi contenuti, anche di marchi noti.
Personalmente, quando ho dovuto sostituire la mia batteria, sono andato in una concessionaria Fiat con la carta di circolazione e ho chiesto la batteria originale.
Costa almeno un 30% in piu' di quella "uguale" reperibile in Rete.
Ma sinceramente risparmiare una cinquantina di euro su un compoinente cosi' importante ogni 4 -5 anni non lo considero un problema.
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4021
Inserito il 19/01/2025 alle: 08:28:47
In risposta al messaggio di salvatore del 18/01/2025 alle 14:08:36
La batteria motore e' un elemento essenziale di un veicolo. Oggi si trovano un po' dappertutto batterie a prezzi contenuti, anche di marchi noti. Personalmente, quando ho dovuto sostituire la mia batteria, sono andato in
una concessionaria Fiat con la carta di circolazione e ho chiesto la batteria originale. Costa almeno un 30% in piu' di quella uguale reperibile in Rete. Ma sinceramente risparmiare una cinquantina di euro su un compoinente cosi' importante ogni 4 -5 anni non lo considero un problema.
mah forse e dico forse su un mezzo con S/S potrebbero esserci dei problemi da una batteria a un,altra di marca diversa ma se è di buona marca anche se non è l,originale montata dalla casa non vedo il problema.semmai se ci sta più grande con più spunto meglio
nonno pat 49
Inserito il 19/01/2025 alle: 09:50:02
In risposta al messaggio di ex camionaro del 19/01/2025 alle 08:28:47
Rimango francamente molto perplesso vedendo quanti marchi di batteria esistono e i loro prezzi.
Nel dubbio, ho sempre preferito non rischiare e quindi ho sempre acquistato la batteria originale direttamente presso la rete Fiat.
Finora nessun problema.
Quando vado ad acquistarla, mi dicono che il mio Ducato 3.000 del 2010 puo' montare una 95Ah con 850A di spunto e una 110Ah con 950a di spunto.
Naturalmente ho sempre preso la 110Ah, che era poi quella montata all' origine.
Tra l' altro, se non ricordo male, il vano della batteria ha una forma particolare e la 110Ah originale e' perfettamente compatibile, anche se mi pare che (il vano) puo' accettare batterie di misura diversa.
Ovviamente anche io consiglio all' amico giomiller di acquistare la 110Ah.
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4021
Inserito il 19/01/2025 alle: 11:17:46
In risposta al messaggio di salvatore del 19/01/2025 alle 09:50:02
Rimango francamente molto perplesso vedendo quanti marchi di batteria esistono e i loro prezzi. Nel dubbio, ho sempre preferito non rischiare e quindi ho sempre acquistato la batteria originale direttamente presso la rete
Fiat. Finora nessun problema. Quando vado ad acquistarla, mi dicono che il mio Ducato 3.000 del 2010 puo' montare una 95Ah con 850A di spunto e una 110Ah con 950a di spunto. Naturalmente ho sempre preso la 110Ah, che era poi quella montata all' origine. Tra l' altro, se non ricordo male, il vano della batteria ha una forma particolare e la 110Ah originale e' perfettamente compatibile, anche se mi pare che (il vano) puo' accettare batterie di misura diversa. Ovviamente anche io consiglio all' amico giomiller di acquistare la 110Ah.
ok nel mio da nuovo montava la FIAMM da 95 sostituita con FIAMM da 110 con più spunto anche se il motore parte bene.quando ho fatto il tagliando da off autorizzata FIAT chiedo prezzo batteria e mi dice come quella montata un prezzo altino non mi ricordo di preciso anche se il magazziniere mi aveva detto che facevano offerta sulle batterie.quindi messa da solo visto la semplice procedura per non sballare parametri.
nonno pat 49
2assi
2assi
16/05/2011 3542
Inserito il 19/01/2025 alle: 12:10:11
Salvatore, una casa automobilistica, conclude accordi per la fornitura di centomila batterie xxx, successivamente, ottiene un offerta migliore da un'altra azienda ed allora stipula un contratto per la fornitura di 150.000 batterie  YYY magari il veicolo costruito a gennaio, installerà  di serie, una batteria diversa dallo stesso veicolo prodotto sei mesi dopo.
Quale considerate la batteria originale di quella casa automobilistica?
La stessa storia, accade con tanti altri componenti di varia natura ( pneumatici  elettronica.. ecc. )   sono accordi tra le aziende.  Non esiste una marca di batteria specifica per un veicolo  esiste una batteria con determinate caratteristiche.
Modificato da 2assi il 19/01/2025 alle 12:11:50
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4021
Inserito il 19/01/2025 alle: 15:40:22
In risposta al messaggio di 2assi del 19/01/2025 alle 12:10:11
batterie  YYY magari il veicolo costruito a gennaio, installerà  di serie, una batteria diversa dallo stesso veicolo prodotto sei mesi dopo. Quale considerate la batteria originale di quella casa automobilistica?  La stessa storia, accade con tanti altri componenti di varia natura ( pneumatici  elettronica.. ecc. )   sono accordi tra le aziende.  Non esiste una marca di batteria specifica per un veicolo  esiste una batteria con determinate caratteristiche.
noyes
nonno pat 49
Inserito il 19/01/2025 alle: 18:18:56
Ricambio originale significa - credo - conforme alle specifiche richieste dalla casa automobilistica.
Indipendentemente dal produttore.
I ricambi compatibili, pur compatibili, non sono uguali - ritengo - a quelli originali.
Anche perche' non si giustificherebbe la - a volte -  forte differenza di prezzo.
Naturalmente e' una mia semplice opinione.
Diventa a questo punto una questione di scelte individuali.
Personalmente acquisto quasi sempre ricambi compatibili.
Con qualche eccezione, tipo la batteria motore.
Alla fine si tratta di spendere poche decine di euro in piu' per un oggetto destinato a durare 4 o 5 anni o oltre.
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4021
Inserito il 20/01/2025 alle: 10:18:03
In risposta al messaggio di salvatore del 19/01/2025 alle 18:18:56
Ricambio originale significa - credo - conforme alle specifiche richieste dalla casa automobilistica. Indipendentemente dal produttore. I ricambi compatibili, pur compatibili, non sono uguali - ritengo - a quelli originali.
Anche perche' non si giustificherebbe la - a volte -  forte differenza di prezzo. Naturalmente e' una mia semplice opinione. Diventa a questo punto una questione di scelte individuali. Personalmente acquisto quasi sempre ricambi compatibili. Con qualche eccezione, tipo la batteria motore. Alla fine si tratta di spendere poche decine di euro in piu' per un oggetto destinato a durare 4 o 5 anni o oltre.
senza polemiche ma una BATTERIA quando è di marca nota una vale l.altra (fattore c..o escluso) la metti di ah e spunto uguale o meglio superiore e sei a cavallo.sui ricambi il discorso è MOLTO complesso ma se non è cambiato ultimamente es filtri aria olio gasoliotanto per non fare nomi GILARDINI filtri aria UGUALI marcati fiat o no.visto in fabbrica
nonno pat 49
Inserito il 20/01/2025 alle: 11:30:59
In risposta al messaggio di ex camionaro del 20/01/2025 alle 10:18:03
Ho scritto che si tratta solo di una mia opinione.
Ho anche scritto che non ho prevenzioni verso i ricambi compatibili, che acquisto regolarmente..
Solo per la batteria motore ho sempre comprato l' originale Fiat, presso rete Fiat.
Ne ho gia' cambiate 3 o 4 (non ricordo esattamente, il camper e' del 2010) e mi sono sempre trovato bene.
Se non ricordo male, la batteria motore originale da 110Ah del mio camper ha delle misure particolari,
Naturalmente perfettamente inseribile nel vano batteria del Ducato.
Motivo in piu' per preferirla.
