In risposta al messaggio di vasco de gama del 18/02/2021 alle 11:54:51Meccanica Ducato X250/290?
Ciao a tutti i camperisti, la domanda può sembrare stupida ma non so dove si trova la batteria motore del BMC 580 qualcuno mi può aiutare? grazie per la pazienza e per le eventuali risposte
In risposta al messaggio di Clint del 18/02/2021 alle 11:57:28No, il BMC è su mercedes.
Meccanica Ducato X250/290? Botola nel pavimento ai piedi del sedile di guida
In risposta al messaggio di Clint del 18/02/2021 alle 15:09:37Ciao Clint
Basta guardare sul libretto uso e manutenzione del mezzo.
In risposta al messaggio di vasco de gama del 18/02/2021 alle 16:12:48Non cambia nulla tra furgone e scudato (MH) a livello di meccanica e accessori.
Ciao Clint il libretto uso e manutenzione riporta i dati come furgone non come motorhome :-(
In risposta al messaggio di kind of blue del 18/02/2021 alle 17:45:15Allora è come sul Ducato
E' sotto ai tuoi piedi (almeno sul mio a TP)
In risposta al messaggio di vasco de gama del 18/02/2021 alle 11:54:51La batteria è sotto i piedi del guidatore, bisogna prima togliere un termoformato di isolamento, è fermato ai lati delle eventuali portiere (anche se il tuo è motorhome,) da due plastiche avvitate, usare cacciavite in dotazione torx
In risposta al messaggio di latrofa124 del 18/02/2021 alle 19:24:55Grazie Roberto
La batteria è sotto i piedi del guidatore, bisogna prima togliere un termoformato di isolamento, è fermato ai lati delle eventuali portiere (anche se il tuo è motorhome,) da due plastiche avvitate, usare cacciavite indotazione torx Sotto trovi un coperchio metallico e 6 bulloni 13. BATTERIA Fare attenzione che sulla batteria c'è la piastra contatti e fusibili, se non ti ritieni in grado, non metterci le mani(fai il botto) , da qui partono anche i cavi che alimentano la BS, passando al pozzetto sotto la dinette trovi il resto dei cavi che fanno capo al Booster Schaudt WA121545.. PERCHÉ CHIEDI DELLA BATTERIA? scommetto che ti si è scaricata Nel caso hai un punto di presa 12v nel cofano vedi, perno rosso. C'è un'altro problema, la centralina assorbe molto, autonomia batteria max 20gg, per cui hanno istituito un sistema semplicissimo per scollegarla, c'è davanti al guidatore in basso un portellino, una volta tolto si presenta un perno, va tirato e con esso si scollega il negativo della batteria, spero di esserti stato utile. Roberto
In risposta al messaggio di vasco de gama del 19/02/2021 alle 12:13:08Con piacere,
Grazie Roberto oggi vado a controllare considerato che sei molto preparato mi sa che ti chiederò altre info grazie ancora
