Batteria nuova che non userò: come conservarla?
1 20 9
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 28/06/2017 alle: 21:36:30
Salve a tutti
ho ricevuto una batteria nuova in sostituzione di una deceduta entro i due anni di garanzia.
Nel frattempo io avevo già sostituito la batteria per cui ora ho una batteria in più.
Come posso conservarla al meglio affinché sia utilizzabile tra 2-3 anni?
Si tratta di batteria al piombo Varta da 65 Ah.
Grazie per le risposte.
Saluti Massimo
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 28/06/2017 alle: 22:12:02
In risposta al messaggio di massimoconhymer del 28/06/2017 alle 21:36:30
Salve a tutti  ho ricevuto una batteria nuova in sostituzione di una deceduta entro i due anni di garanzia. Nel frattempo io avevo già sostituito la batteria per cui ora ho una batteria in più. Come posso conservarla
al meglio affinché sia utilizzabile tra 2-3 anni? Si tratta di batteria al piombo Varta da 65 Ah.  Grazie per le risposte.   Saluti Massimo
Io ho una batteria molto simile in cantina (64Ah piombo acido): l'ho smontata dall'auto perché non era proprio al top, poi l'ho ricaricata con un caricabatteria LIDL da 20€ circa di cui si parla spesso qui su COL (tre volte all'anno lo mettono in offerta alla LIDL:). Circa una volta al mese (o anche ogni due, quando mi ricordo) rimetto in carica la batteria, riscontrando che all'inizio la tensione è 12.5-12.6 V, e alla fine del ciclo di ricarica 13.2-13.3V (la lascio collegata una nottata e anche più).
E' già un anno che la tengo ricaricata, così non si solfatano gli elementi e in emergenza potrò sempre usarla...
Il Caricabatteria della LIDL ha tre programmi: (1) PER BATTERIE DA MOTO A 6V; (2) per batterie 12V in climi caldi; (3) per batterie 12V in climi freddi. Uso abbastanza indifferentemente il programma (2) o il (3), visto che in cantina la temperatura è da fresca a fredda. Il programma (3) tiene la tensione circa 0,2V più alta del programma (2) nella fase iniziale di carica.
Ciao da Dash
Modificato da Dash il 28/06/2017 alle 22:14:26
Inserito il 28/06/2017 alle: 22:13:22
penso che se una volta al mese ci attacchi il caricabatterie LIDL o simile, sia tutto cio che si puo fare.
Io ho un generatore da 6kw e per mantenere la batteria faccio così.
Nella moto, che uso per fare due giretti all'anno, lascio sempre collegato un caricabatterie Optimate (come il LIDL ma di lusso) e la batteria è sempre ottima da almeno 7 o 8 anni.
Inserito il 28/06/2017 alle: 22:14:35
In risposta al messaggio di Dash del 28/06/2017 alle 22:12:02
volte all'anno lo mettono in offerta alla LIDL:). Circa una volta al mese (o anche ogni due, quando mi ricordo) rimetto in carica la batteria, riscontrando che all'inizio la tensione è 12.5-12.6 V, e alla fine del ciclo di ricarica 13.2-13.3V (la lascio collegata una nottata e anche più). E' già un anno che la tengo ricaricata, così non si solfatano gli elementi e in emergenza potrò sempre usarla... Il Caricabatteria della LIDL ha tre programmi: (1) PER BATTERIE DA MOTO A 6V; (2) per batterie 12V in climi caldi; (3) per batterie 12V in climi freddi. Uso abbastanza indifferentemente il programma (2) o il (3), visto che in cantina la temperatura è da fresca a fredda. Il programma (3) tiene la tensione circa 0,2V più alta del programma (2) nella fase iniziale di carica. Ciao da Dash
abbiamo scritto assieme e piu o meno la stessa cosa laugh
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 28/06/2017 alle: 22:35:09
Ci attacca un mantenitore di carica h24 e la lascia li smiley
- Roberto -
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 29/06/2017 alle: 01:28:39
In risposta al messaggio di RobVision del 28/06/2017 alle 22:35:09
L'autoscarica di una batteria con NIENTE collegato è davvero bassa, dal 2 al 5% al mese,mi sembra inutile tenere un mantenitore acceso H24 per compensare una così bassa autoscarica. Basta e avanza una mezza giornata al mese.
Altro discorso sarebbe se la batteria fosse connessa a un'auto o a un camper, in quel caso ci sono utenze che consumano sempre e andrebbero ad aggravare il fenomeno dell'autoscarica.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Modificato da Dash il 29/06/2017 alle 01:39:37
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 29/06/2017 alle: 01:33:01
In risposta al messaggio di Dash del 29/06/2017 alle 01:28:39
mese. Altro discorso sarebbe se la batteria fosse connessa a un'auto o a un camper, in quel caso ci sono utenze che consumano sempre e andrebbero ad aggravare il fenomeno dell'autoscarica. Ciao da Dash
Assolutamente corretto, ma se uno è come me... alla fine sorvola, poi se ne scorda.
Il consumo di un mantenitore è davvero ridicolo una volta che la batteria è carica, per sopperire "alla mia testa" io ce lo metterei wink
- Roberto -
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 29/06/2017 alle: 16:46:50
Grazie dei consigli
quindi dare ogni tanto una botta con un buon caricabatterie
io ho sia un Ctek che il Lidl display
Saluti Massimo
Inserito il 29/06/2017 alle: 18:17:07
In risposta al messaggio di massimoconhymer del 29/06/2017 alle 16:46:50
Grazie dei consigli quindi dare ogni tanto una botta con un buon caricabatterie io ho sia un Ctek che il Lidl display
il Ctek ha il vantaggio che si riaccende se va via la corrente, il LIDL bisogna riavviarlo, ma per quelle cose uso il LIDL mentre il Ctek lo tengo per le grandi occasioni e comunque sta sempre in camper in caso di guasto del caricabatterie in viaggio.
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 29/06/2017 alle: 18:46:19
Guardi, io ho questo installato fisso nel camper per la BM insieme ad un NDS PSG 30A per le BS: quando sono connesso al 220v (sempre quando in rimessaggio) i 2 sistemi portano al max livello le batterie e poi fanno mantenimento. Il bello di questo prodottino e che funziona davvero bene e può rimanere connesso h24, anche in caso di utilizzo della batteria.
- Roberto -
Modificato da RobVision il 29/06/2017 alle 18:52:37
