Batteria originale Fiat
1 20 62
argos
argos
Inserito il 13/01/2014 alle: 20:01:04
Buona sera dopo una visita nel mio giardino dei nostri amici del EST[xx(][:(!]fortunatamente messi in fuga dai miei 3 KILLER boxer maremmano e labrador ho tenuto l'antifurto inserito x svariati mesi e adesso non mi parte più il camper ho messo sotto carica la batteria ma da un tappo escono delle bollicine mi sa che è partito un elemento certo che è strana come batteria stretta e lunga poi è da 110 ap con 960 ap di spunto ( ducato 3000 2009) ma si riescono a trovare in commercio ho bisogna andare alla fiat sai che mazzata è stata anche una bella fatica tirarla fuori dal pozzetto sotto i piedi del guidatore ma non era meglio come una volta nel motore? tanto li il freddo lo prende uguale voi come avete risolto soprattutto per lo spunto e l'amperaggio qualche venditore mi ha proposto amperaggi minori ma secondo me non vanno bene. grazie e sereni viaggi argos
Salz
Salz
10/04/2008 234
Inserito il 13/01/2014 alle: 21:02:38
quote:Risposta al messaggio di argos inserito in data 13/01/2014  20:01:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Era una M.Ma..lli [?][8)][|)][:(!] Saluti Salz
Inserito il 13/01/2014 alle: 21:09:58
> Il mio consiglio è quello di lasciare perdere le batterie originali, le paghi un botto e come hai visto questa è la fine che fanno. Ti consiglio di spostarti su Varta, con la quale non hai problemi nel caso tu faccia della montagna invernale. PS: La BM è la più importante, per cui non lesinare assolutamente ne con gli Ampere, ne con la spesa appunto. Fai attenzione perché il Ducato monta batterie più "basse" rispetto al normale, per cui è necessario prendere bene le misure prima di acquistarle. Se metti le misure, L,P,H proviamo a cercare qualcosa www.susezzapasa.it
Inserito il 13/01/2014 alle: 21:23:22
potresti montare questa che è OTTIMA:
http://www.varta-automotive.it/...
listino 212€ o questa per spendere un po' meno:
Listino 188€ www.susezzapasa.it
Salz
Salz
10/04/2008 234
Inserito il 13/01/2014 alle: 21:26:32
> Segui i consigli di Laikone sul mio 2 M.Mar..li K.O. in 3 anni ,ora Varta con qualche Apere in più per ora tutto bene ...[}:)][;)]
Salz
Salz
10/04/2008 234
Inserito il 13/01/2014 alle: 21:45:35
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 13/01/2014  21:23:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io sono riuscito a mettere quella da 110 A. ho esagerato ?? Saluti Salz.
Inserito il 13/01/2014 alle: 21:52:50
quote:Risposta al messaggio di Salz inserito in data 13/01/2014  21:45:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> in questo caso NON si esagera MAI, ma non avendo le misure ho postato ciò che di solito va bene, anche se è sempre meglio verificare prima. Certo, in agosto e in Grecia non avresti avuto problemi nemmeno con una 60Ah...[:D][:D][:D] Prova a -20° con una batteria da mercatone... poi vedi[;)][;)] www.susezzapasa.it
Salz
Salz
10/04/2008 234
Inserito il 13/01/2014 alle: 22:04:14
[quote]Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 13/01/2014  21:52:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote e infatti frequentando maggior parte luoghi freschi ... nel Ducato ci sta anche quella (entra giusta giusta[8)] )
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 13/01/2014 alle: 23:12:13
> qualsiasi batteria metterai ha poi comunque la necessità di essere mantenuta carica, hai il pannello solare e tieni il camper all'esterno? se si monta il diodo+resistenza+fusibile di emme48 da BS a BM e problemi di mantenimento non li avrai più, se non sei nelle condizioni di cui sopra puoi collegare la 230V? se si il solito circuito funziona lo stesso, insomma devi comunque caricare la batteria per compensare l'autoscarica, l'allarme, le centraline del mezzo ecc.
Inserito il 14/01/2014 alle: 08:05:10
andrei con calma a consigliare oggetti per mantenere carica la BM, quando con tutta probabilità se collegato alla 220V la BM viene caricata dal caricabatterie del mezzo. certo è, che nessuna batteria motore dura più di 20-30gg se collegata al mezzo senza essere caricata, per cui qualcosa bisogna fare. Ovviamente il massimo sarebbe andare in vacanza[:D][:D] www.susezzapasa.it
argos
argos
Inserito il 14/01/2014 alle: 19:55:23
Buona sera ringrazio tutti delle risposte la batteria era una fiam con affianco un adesivo original parts sevel (fabbrica ducato ) a dire il vero questa è campata fino ad oggi dal 2009 con belle autoscariche le misure sono largh.18cm lung. 40 cm alt. 19 cm sono andato da una assistenza fiat qui a Guidonia e mi hanno detto che quelle montate dalla Sevel non si possono avere ma che loro hanno una svariata serie di marche da quelle cinesi a quelle per la parigi- dakar ha me la scelta ciao a tutti e sereni viaggi argos
carlobg
carlobg
30/10/2007 296
Inserito il 15/01/2014 alle: 08:53:19
> scusa ma mi sembrano un po leggere kg.21-22.- per essere da amp.100-
elettroclima
elettroclima
Inserito il 15/01/2014 alle: 15:49:35
ciao basta cercare una 100ah bassa (batteria comunissima )la trovi di tutte le marche quelle che vendo io uran.. costo circa 160 +iva scontata con 2 anni di garanzia [;)] Per quanto riguarda chi dice che la batteria su di un camper fermo per un mese senza pannelli e senza corrente e normale che si scarica, ovviamente non fa l'elettrauto come me e quindi dice cavolate perchè l'assorbimento di un mezzo in generale e di circa 0,020/0.040 ah quindi a scaricare una 100ah ...hai voglia... se succede vuol dire che il camper ah degli assorbimenti e va controllato e riparato . pensa alle vetture che montano delle 39 ah e nonostante tutto, stando + di 30 gg ferme ripartono ugualmente[:D][:D][:D] Giovanni
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 15/01/2014 alle: 17:48:00
ciao a tutti! dò la mia risposta, sò che scatenerò una bufera assurda, ma vi dico come opero io: le batterie le compro "nuove" dal demolitore cioè nuove senza garanzia, ovvero quelle che smontano dai mezzi nuovi fiat!!oppure chrysler o altre auto nuove, la motore per il mio ducato 100 ah e lo spunto non lo ricordo 50€ la servizi 110 ah 45 euro e sono originali fiat la batteria del voyager, che ora ha una batteria fiat 30 euro. a me sono sempre andate bene, non c'è la garanzia, ma costano decisamente meno e quindi, mi sento di poter rischiare, anche perchè la motore del ducato non andava e me ne ha data un'altra e son batterie del 2013!! marchiate fiat. Pensatela come volete, accetto critiche, ma non vorrei sollevare un polverone!! Per adesso tutto ok! Patrikzius
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 15/01/2014 alle: 17:49:46
Ovviamente, devi sapere dove andare... Patrikzius
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 15/01/2014 alle: 19:22:33
Non so quale auto abbia la batteria da 39 ah comunque la batteria è dimensionata alla vettura ossia, cilindrata del motore, benzina o diesel, presenza o meno di accessori di serie quali aria condizionata. Una cosa è mettere in moto una panda a benzina un'altra un ducato 3000. Quanto alla corrente di scarica da spento, bisogna aggiungere anche alcuni accessori spesso presenti nei camper come l'antifurto e la centralina della cellula che a volte consuma anche da spenta oltre ad altri ammenicoli come orologi ecc. Alla fine un camper fermo un mese senza alcun sistema di ricarica difficilmente si riesce a metterlo in moto specialmente in inverno. Questo a detta di molti sul forum.
quote:Risposta al messaggio di elettroclima inserito in data 15/01/2014  15:49:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
ah pollo
ah pollo
10/05/2009 2017
Inserito il 15/01/2014 alle: 19:28:47
quote:Risposta al messaggio di patrikzius inserito in data 15/01/2014  17:48:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ho compreso bene, ma la cosa m'interessa. Sono di macchine recenti demolite per incidente ?
elettroclima
elettroclima
Inserito il 15/01/2014 alle: 20:17:20
quote:Risposta al messaggio di alexbio inserito in data 15/01/2014  19:22:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 1..infatti la batteria e proporzionata alla vettura 2..la 39 ah e su la matiz /cuore ecc. 44ah punto .panda 500 y musa ecc 3.. l'aria condizionata con gli assorbimenti non c'entra assolutamente niente e in funzione solo in moto! 4..la centralina della cellula è alimentata dalla bs 5..io oh un doral del 99 e sta fermo + di un mese ma non si scarica la bm come ho detto prima l'assormimento normale di un mezzo (camper,auto ,barca ecc)e nell'ordine di 0.020/0.040 ah quindi fai i conti e vedrai che la batteria e viva dopo 30gg se hai un aperometro verifica i tuoi assorbimenti se sono in quel margine prova. ps sono un'elettrauto da 30 anni www.elettroclima.biz giovanni
Ocirne
Ocirne
16/11/2003 777
Inserito il 15/01/2014 alle: 21:25:57
Se dalle tue parti trovi un rivenditore di ricambi auto e/o batterie, ti può sicuramente procurare la FIAMM 110 Ah - 950 Amp, montata in origine sul Ducato 3000. In alternativa esiste anche una Bosch Silver S5 da 110 Ah - 920 Amp dimensionalmente identica alla FIAMM. Inoltre, se ti fidi, puoi trovare in vendita entrambe le batterie su Ebay
http://www.ebay.it/sch/i.html?_...
Modificato da Ocirne il 15/01/2014 alle 21:31:58
20/08/2004 6556
Inserito il 15/01/2014 alle: 21:49:15
quote:Risposta al messaggio di elettroclima inserito in data 15/01/2014  20:17:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>da un camper del 99 ad un camper del 2013 c'è un abisso di differenza con l'elettronica. Nel mio ho visto con i miei occhi dall'elettrauto che i consumi sono molto maggiori in quanto ci sono molte centraline (nella parte meccanica ovviamente) che a motore spento, dialogano tra loro scambiandosi continuamente dati su dati . All'inizio molto più frequentemente per poi assestarsi a consumi che indichi tu ma con uno "0" in meno dopo la virgola e stai sicuro che è normale, almeno sul nuovo Ducato euro 5 e per questo dopo un mese ma anche meno, non partono [V] e sai cosa mi disse l'ispettore Fiat che era presente alla prova ? che il Ducato è fatto per viaggiare ogni giorno e se viaggia parte sempre [;)] Massimo
elettroclima
elettroclima
Inserito il 15/01/2014 alle: 22:15:41
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 15/01/2014  21:49:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si il mio e del 99 ma forse non hai capito che faccio l'elettrauto da 30 anni e vero che l'assorbimento e + alto nei primi 60 ed su alcuni fino a 180 secondi per il discorso delle centraline ma dopo si assesta su un assorbimento di max 0,040 anche perchè se come dici tu e di 0,40 vuol dire 4 ah ogni 10 ore, quindi 10 ah al giorno perciò gia in 5 gg sei ko (50 ah persi). se hai degli assorbimenti maggiori vuol dire che hai qualcosa che non và o che ti hanno collegato male perchè anche nei mezzi nuovi l'assorbimento DEVE essere quello, e l'elettronica della cellula e separata dalla bm propio per quel motivo per evitare problemi, ps il mio e del 99 [:(]ma quello dei miei clienti no[:D] [:D] www.elettroclima.biz giovanni
