Batteria scarica lenta o avviamento?
1 20 5
briu1186666
briu1186666
26/05/2013 103
Inserito il 01/11/2022 alle: 12:15:11
ciao a tutti
che batterie usate in cellula? scarica lenta ? oppure va bene anche quella d avviamento?
grazie e buoni km
marco
Inserito il 02/11/2022 alle: 09:21:38
In risposta al messaggio di briu1186666 del 01/11/2022 alle 12:15:11
ciao a tutti  che batterie usate in cellula? scarica lenta ? oppure va bene anche quella d avviamento? grazie e buoni km marco
Litio (LiFePO4) smiley
Inserito il 02/11/2022 alle: 10:20:14
Se vuoi guardare solo al massimo risparmio puoi mettere qualsiasi batteria da avviamento da supermercato, ma la prestazione non è proprio il massimo, si scarica piu in fretta e piu che altro cala piu rapidamente la tensione e quindi poi va in blocco la stufa prima.
Secondo me una buona soluzione è una batteria AGM come la Varta 95Ah dual Purpose , mantiene il voltaggio elevato piu a lungo, e puo sopportare anche elevati prelievi, addirittura anche avviare il motore, se servisse. Io uso una di quelle gia da parecchi anni, mi trovo bene, autonomia molto piu lunga che una da avviamento e sta anche durando un bel po di anni. Alla fine vantaggiosa anche come costo rispetto a una batteriaccia da supermercato da 100 euro, ma che fa quello che può e quando ha durato due anni va gia bene.
Inserito il 02/11/2022 alle: 11:32:51
Confermo al 100% l'intervento di Tommaso...
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 04/11/2022 alle: 15:14:24
Il discorso batterie e stato discusso in parecchi modi ed ogniuno ne trae le proprie conclusioni in base alle proprie necessita'.
Io posso dirti come ho risolto personalmente. Ho scelto 2 batterie identiche a quella del motore, piombo acido a ricombinazione sigillate (senza scambio). , da 95 o 100A 900AH.
Perchè:
Faccio soste veloci, ho il pannello solare da 100w  ed il generatore. Batterie mai andate al di sotto di 11,6 V e durata media delle batterie 6-7 anni. Oltretutto qualche volta mi ha anche salvato l'avviamento del mezzo o aiutato amici con batterie cellula a terra.
In camper ho luci a led,ed neon, tv led decoder stufa combi in inverno.
Questo per le mie esigenze è sufficiente. Per esigenze diverse esistono batterie stazionarie AGM o le ultimissime superperformanti al litio ecc.
Inserito il 04/11/2022 alle: 16:03:49
Io sono un vero disgraziato, sulle batterie faccio cose turche laugh..(questo nelle opinioni di persone esperte su COL).
Ho sempre messo qualsiasi cosa, senza distinzioni di tipo, età, condizioni....e la mia esperienza mi dice che va bene tutto, l' importante avere sempre abbondanza energetica.
Una piombo acido rende meno, chi se ne frega, se ne mettono 2, o anche 3....(attenzione io non ho problemi di peso, quindi regolatevi anche in base a questo, se vi serve una Litio, io non ci posso fare niente) cheeky
Appunto sono 3 le batterie che praticamente uso adesso, tutte in parallelo fisso, tutte da avviamento, scollegabili per controlli da staccabatterie.
La batteria motore, acido libero, da avviamento 80 Ah.
Una BS AGM da avviamento 100Ah.
L' altra BS ad acido libero da avviamento 100 Ah.
Ho un pannello da 120 w. e il mio sistema non scende mai sotto i 12,5 in prelievo, 12,6 a riposo, quindi il motore parte sempre senza necessità di scollegare la BM.
Ovviamente era previsto se necessario, tenere scollegata la BM, ma mi sono reso conto che con l' utilizzo della BM assieme alle BS, si creava un aumento energetico consistente, che rendeva non più necessario, preoccuparsi di scollegare la BM per salvaguardare l' avviamento....ovvio anche che io non sia uno sprovveduto, so quello che faccio, il sistema è costantemente sotto controllo, e mi porto un booster come riserva energetica, per eventuali imprevisti.
IL mio sistema vale per me, è una testimonianza, sul come o cosa fate, e non un consiglio.wink.
