In risposta al messaggio di campu del 24/03/2020 alle 09:51:54Buonasera...se vuoi fare blocco avviamento devi interrompere filo nero su interruttore inierziale lato passaruota dx...
buongiorno, ualcuno sa dirmi dove si trova nel Ducato 290 l'intercettatore gasolio che si blocca in caso di urto? campu
In risposta al messaggio di alessio racing del 28/03/2020 alle 23:29:59Dal lato passaruota dx intendi interno cabina ?
In risposta al messaggio di lupindo del 29/03/2020 alle 10:17:08Se guardi sul libretto del ducato li si capisce bene. Sta lato passeggero, in corrispondenza dei piedi, tocchi la plastica sopra e trovi un foro dove c è l'inerziale.
Dal lato passaruota dx intendi interno cabina ? perche all'interno sotto il cruscotto lato dx non c'è niente di simile all'interruttore inerziale . Dove si trova di preciso? Hai una foto? grazie
In risposta al messaggio di lupindo del 29/03/2020 alle 10:17:08Alza il tappeto, dove c è la bombatura del passaruota e dove poggi i piedi, vedi c è un coperchio di plastica con dei fermi tondi neri, svita quelli, togli quel coperchio e vedi che riesci a vedere meglio l inierziale...
In risposta al messaggio di lupindo del 29/03/2020 alle 12:49:33Di niente ci mancherebbe... Hai preso nuovo il mezzo? Cv?
Grazie a tutti appena possibile darò un'occhiata
In risposta al messaggio di lupindo del 29/03/2020 alle 13:40:57Capito... C è c è controlla bene, appena messo allarme al mio nuovo...
No preso usato del 2017 ... Tempo fa ho provato a cercare l'inerziale ma senza successo
In risposta al messaggio di lupindo del 29/03/2020 alle 15:42:00È un filo che va in centralina levando il comando pompa gasolio nel serbatoio...
Quindi c'è da interrompere il filo nero . Questo è quello che lavora sul negativo/positivo della pompa gasolio o interagisce con la centralina ?
In risposta al messaggio di alessio racing del 29/03/2020 alle 12:41:48
Non ho capito cosa c'entri la 230V, il TV e' corredato di alimentatore esterno ma il suo funzionamento quanti ...
Szopen - 2025-04-20 11:14:14
