BM sotto carica ancora!
1 20 11
956
16/11/2006 1680
Inserito il 27/05/2021 alle: 15:58:10
Veicolo fermo in piazzale, bm comprata due mesi fa  ottimo spunto, buona e nota marca. Possibile che perde carica in una settimana pur avendo lo staccabatteria? Ho il diodo+resistenza ma il pannello è di soli 75watt, sto per fare l'upgrade a 225 watt (altro pannello di 150) ma imtanto sono confuso. Vorrei capirci qualcosa e riferirlo al mio amico tecnico per dargli indicazioni. Grazie a tutti.
www.ischiameteo.com
Modificato da 956 il 27/05/2021 alle 15:58:36
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 27/05/2021 alle: 20:36:59
In risposta al messaggio di 956 del 27/05/2021 alle 15:58:10
per fare l'upgrade a 225 watt (altro pannello di 150) ma imtanto sono confuso. Vorrei capirci qualcosa e riferirlo al mio amico tecnico per dargli indicazioni. Grazie a tutti.  ​​ www.ischiameteo.com
Non ho capito, la batteria ha un ottimo spunto ma perde la carica?
Se il camper è all'aperto ed hai il pannello (anche piccolo) con diodo + resistenza è impossibile che si scarichi, impossibile a meno che tu non abbia qualche grosso assorbimento anomalo a veicolo fermo (sistema multimediale/ antifurto/ telecamere sorveglianza ecc...)
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
956
16/11/2006 1680
Inserito il 28/05/2021 alle: 00:02:21
Ho solo la centralina sikura ma se stacco la batteria non blocco ogni assorbimento? La batteria è stata testata dal rivenditore, il test riporta oltre 12 volt ma lo spunto è poco oltre 500 a fronte dello spunto nominale di 800. Se inserisco lo staccabatteria la tensione fornita dal diodo+resistenza non la alimenta, corretto?
www.ischiameteo.com
956
16/11/2006 1680
Inserito il 28/05/2021 alle: 04:58:42
www.ischiameteo.com
Inserito il 28/05/2021 alle: 14:51:57
Impossibile capire senza dati.
Batteria perde, non è un dato.
Esempio stacco la batteria, misuro 12,8volt, dopo una settimana perde, dunque serve questo dato.
12,7 più o meno, ha perso poco o niente.
12,5 ha perso abbastanza, da preoccuparsi.
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 28/05/2021 alle: 18:21:57
Se usi lo staccabatteria per isolare la BM è evidente che il pannello anche col diodo più resistenza non va ad alimentare la batteria motore
ruggio
956
16/11/2006 1680
Inserito il 29/05/2021 alle: 03:49:51
In risposta al messaggio di masivo del 28/05/2021 alle 14:51:57
Impossibile capire senza dati. Batteria perde, non è un dato. Esempio stacco la batteria, misuro 12,8volt, dopo una settimana perde, dunque serve questo dato. 12,7 più o meno, ha perso poco o niente.  12,5 ha perso abbastanza, da preoccuparsi.
Faccio misure accurate e riferisco.
www.ischiameteo.com
956
16/11/2006 1680
Inserito il 29/05/2021 alle: 03:52:59
In risposta al messaggio di ruggiobo del 28/05/2021 alle 18:21:57
Si certo. Ho staccato la bm per aver constatato una caduta di tensione dopo una settimana. Come dicevo a Masivo, misuro con precisione e ne riparliamo.
www.ischiameteo.com
Inserito il 30/05/2021 alle: 18:58:00
Hai anche la radio?
Il pannello ha sufficiente sole per caricare?
Da tener presente che il pannello non carica la BM  è che il diodo-resistenza funziona quando il valore della BS è superiore di 0,7 volt della BM, ed il parallelatore (se c’è) passa a caricare la BM quando la BS è carica, quindi è possibile che la BS non sia efficiente e/o lo stacca batterie non permette di caricare la BM, nel frattempo la BM si scarica per assorbimento del Sikura ed eventuale radio
956
16/11/2006 1680
Inserito il 30/05/2021 alle: 20:29:59
Scusa Grinza, ma il parallelatore non va eliminato quando c'e' D+R ?
La radio la disinserisco (frontalino staccato) e mi rimane solo il Sikura che però si stacca se inserisco lo stacca batteria. Ad ogni modo dopo mesi dedicati a un problema di salute, mi accingo a fare un upgrade del fotovoltaico. Penso che monterò un  seconfo pannello da 190 watt da aggiungere al 75w già esistente cambiando il regolatore di carica ( attuale è il CBE) montando un regolatore PWM per 20A.
www.ischiameteo.com
Inserito il 30/05/2021 alle: 20:35:48
In risposta al messaggio di 956 del 30/05/2021 alle 20:29:59
Scusa Grinza, ma il parallelatore non va eliminato quando c'e' D+R ? La radio la disinserisco (frontalino staccato) e mi rimane solo il Sikura che però si stacca se inserisco lo stacca batteria. Ad ogni modo dopo mesi dedicati
Se stacchi il frontale no la radio rimane ‘accesa’ per le memorie quindi ha un consumo
Non è necessario togliere il parallelatore se si mette il diodo/resistenza
Visto fai la spesa del pannello io metterei anche un MPPT non un PWM
Io credo che lo stacca batteria non stacchi tutto e non capisco il motivo di metterlo sulla BM
Modificato da Grinza il 30/05/2021 alle 20:37:28
956
16/11/2006 1680
Inserito il 31/05/2021 alle: 13:56:14
Per il d+r pensavo che questo andava montato escludendo il parallelatore.
Si per l'upgrade ci sto pensando ma uno come me ci vuole un aiuto, certo un regolatore MPPT ottimizza di più la carica.
www.ischiameteo.com
