Bulloni per cerchi in lega e acciaio
3 20 46
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 21/05/2017 alle: 16:18:34
Sul fiorino di mia moglie ho 2 set di cerchi in lega, uno originale e uno dell'alfa 145, stessa foratura ovviamente ma per questi ultimi ci vogliono bulloni più lunghi. Per quanto riguarda il ducato avevo prima quelli in lamiera, montati dopo quelli in lega e il bullone sporge della stessa misura. Come ho scritto prima ho provato a paragonarli a quelli di un  camper con di serie quelli in lega e sono identici
Marcap
Marcap
03/09/2014 337
Inserito il 22/05/2017 alle: 11:27:17
In risposta al messaggio di Paolobitta51 del 20/05/2017 alle 09:40:22
 14 anni fa ho comperato una Panda con le ruote in lega , subito ordinai i cerchi in lamiera per le gomme invernali e contemporaneamente al magazzino della concessionaria i bulloni per quelle ruote. Dopo una settimana ,
andai per il ritiro , ma venni informato che da tempo Fiat aveva in catalogo un solo tipo di bullone per i cerchi ruota sia in lamiera che in lega leggera. In concessionaria , fino a quel giorno, non erano a conoscenza della cosa. Confermo che esiste un solo tipo di colonnetta (in Fiat/Sevel è chiamato così) per il Ducato mod. 250  Light con codice 1351203080 che nel 2013 mi sono state vendute a € 6,54 + IVA cadauna  per un totale di € 15,83 ...............
Ciao, Light e non Heavy?
On s''engage, et puis on voit
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 22/05/2017 alle: 12:05:50
In risposta al messaggio di Marcap del 22/05/2017 alle 11:27:17
per il Ducato mod. 250  Light con codice 1351203080 Ciao, Light e non Heavy? Mario   On s''engage, et puis on voit
 Ducato 250 del 2006/2014, bulloni con testa da 21 mm andavano bene solo con le ruote da 15" e telaio Light. Per il telaio Heavy/Maxi 250 del 2006/2014 con ruote da 16" i bulloni avevano la testa da 23 mm.
Nella nuova serie del Ducato 250/290 dal 2014 quei bulloni vanno bene nel telaio Light sia con ruote da 15" che da 16".
Marcap
Marcap
03/09/2014 337
Inserito il 29/05/2017 alle: 14:57:45
Per tutti coloro che non riuscivano a dormire laugh, aggiungo un altro capitolo.
Finalmente questa mattina sono riuscito a passare in Fiat.
"Buongiorno, io ho un camper con questi cerchi in lega di serie (gli mostro una foto).
Da quei cerchi ho smontato questa colonnetta (gliela consegno) e volevo capire va bene anche su questi vostri cerchi in acciaio" (gliene consegno uno, senza pneumatico, dicendo che l'ho preso usato per approntare una ruota di scorta).
Mi chiede la carta di circolazione, controlla sul computer e mi dice: "Fiat il mezzo l'ha consegnato all'allestitore nel 2016" e cerca, sempre sul computer, una meccanica equivalente con cerchi in acciaio.
Mi conferma che il cerchio è "originale Fiat" ma che "i suoi bulloni sono diversi e hanno il codice 1343349080, costo 8.83 ivato cad.".
Poi prende il cerchio, prende la colonnetta e mi dice: "prima di comprarle prova a montare il cerchio in acciaio con queste colonnette, sia davanti che dietro e vedi se tocca, se non tocca usa quelle che hai".
uff... Non mi resta che recarmi in Fiat con il camper la gomma di scorta che nel frattempo ho approntato e provare a fargliela montare.
Vi terrò aggiornati.
Modificato da Marcap il 29/05/2017 alle 14:58:13
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Tonino57
Tonino57
29/10/2006 2840
Inserito il 08/01/2019 alle: 19:04:05
In risposta al messaggio di Marcap del 29/05/2017 alle 14:57:45
Per tutti coloro che non riuscivano a dormire , aggiungo un altro capitolo. Finalmente questa mattina sono riuscito a passare in Fiat. Buongiorno, io ho un camper con questi cerchi in lega di serie (gli mostro una foto).
Da quei cerchi ho smontato questa colonnetta (gliela consegno) e volevo capire va bene anche su questi vostri cerchi in acciaio (gliene consegno uno, senza pneumatico, dicendo che l'ho preso usato per approntare una ruota di scorta). Mi chiede la carta di circolazione, controlla sul computer e mi dice: Fiat il mezzo l'ha consegnato all'allestitore nel 2016 e cerca, sempre sul computer, una meccanica equivalente con cerchi in acciaio. Mi conferma che il cerchio è originale Fiat ma che i suoi bulloni sono diversi e hanno il codice 1343349080, costo 8.83 ivato cad.. Poi prende il cerchio, prende la colonnetta e mi dice: prima di comprarle prova a montare il cerchio in acciaio con queste colonnette, sia davanti che dietro e vedi se tocca, se non tocca usa quelle che hai. uff... Non mi resta che recarmi in Fiat con il camper la gomma di scorta che nel frattempo ho approntato e provare a fargliela montare. Vi terrò aggiornati. Mario On s''engage, et puis on voit
Ciao Mario, tiro fuori questo vecchio 3D perché ho, oggi,  il tuo stesso problema di allora.
Finora ho sempre fatto il monto/smonto degli pneumatici, adesso il gommista mi ha aumentato la tariffa a 40 euro e facendolo due volte l'anno  ho pensato di montare i cerchi alle gomme invernali.
Io ho le ruote uguali alle tue, con gli stessi cerchi.
Te come hai risolto il problema?
Hai dovuto cambiare pure i perni?
Chiedo anche a chi l'ha già fatto, conviene comprare i cerchi online? Di che marca? Quale rivenditore?
Grazie, Tonino
Franco1947
Franco1947
06/09/2017 333
Inserito il 08/01/2019 alle: 19:44:04
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 17/05/2017 alle 19:50:45
Nei casi capitati a me, erano sempre differenti i bulloni, piu lunghi per cerchio in lega e piu corti per quello di ferro, a anche il cono differente, ricordo un caso in cui nei cerchi in lega non erano conici ma semisferici......ma
tanti anni fa , ora non ricordo che auto. Andrei in Fiat, comperare un bullone originale, e poi vedere, e poi semmai comperare gli altri 19. Spero che non li facciano pagare in proporzione a quello che la Fiat chiede di un cerchio in ferro.......circa il doppio che uno Mercedes! Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Se parliamo di ducato ti posso assicurare che i bulloni sono perfettamente identici sia per i cerchi in lega che in acciaio, se invece parliamo di Mercedes che mi sembra e in tuo possesso allora il discorso cambia.Io ho avuto un 316  ed i bulloni avevano una differente lunghezza e conicita
Franco1947
165k Facebook
73k Youtube
