In risposta al messaggio di Ema90 del 26/01/2021 alle 11:13:13Gli altri due sicuramente vanno ad alimentare la centralina, basta che ponticelli i 4 cavi rimasti scollegati in : - con - e + con + e verifichi se tutto funziona senza il CB
Buongiorno, sto provvedendo alla sostituzione del mio vecchio caricabatterie..sui due morsetti positivo/negativo del CB arrivano rispettivamente due cavi (dovrebbero essere da 16mmq) positivi sul morsetto positivo del CBe due cavi negativi sul morsetto negativo del CB.. quando ho smontato il CB e quindi scollegato questi 4 cavi (appunto 2 positivi e 2 negativi), mi sono accorto che il pannello comandi della cellula non viene più alimentato, per intenderci non posso accendere nessuna utenza a 12v della cellula come se la BS fosse scollegata.. premesso che devo ancora seguire i cablaggi per capire di che si tratta, e premesso che uno dei cavi positivi che arrivano al CB e uno dei due cavi negativi che arrivano al CB sono sicuramente della BS, cosa potrebbero essere gli altri due cavi (l'altro positivo e l'altro negativo che arrivano al CB)? È strano, perché ero convinto che la BS alimentasse direttamente le utenze 12v passando prima dalla centralina, per cui non mi torna il fatto che rimuovendo il CB non vadano più le utenze di cellula a 12v.. ovviamente se ricollego il CB le.utenze vanno Ema90
In risposta al messaggio di Moby Dick del 26/01/2021 alle 11:34:14Ho capito, grazie mille..ma normalmente, le BS non sono collegate alla centraline tramite positivo comune?
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 26/01/2021 alle 12:30:56Ciao, forse avrei potuto continuare a scrivere nel post iniziale sui caricabatterie, ma ritenevo opportuno differenziare trattandosi di problematiche diverse in fasi diverse. Però perdonami, ma non capisco perché ritieni che sto creando confusione, nessuno è obbligato a rispondere e chi lo fa ritiene opportuno o si sente di rispondere alle domande. Ad ogni modo, accetto il consiglio e ringrazio chi mi ha risposto ed è riuscito a superare la confusione, però insomma non mi sembra il caso di porre così tanta enfasi e attenzione al fatto che abbia creato post diversi.
ma hai intenzione di aprire anche un altro post per chiedere quali bulloni usare? è il quarto post sullo stesso argomento che apri. non è che per ogni domanda devi aprirne uno, puoi continuare tranquillamente a chiedere negli altri. stai solo creando confusione
In risposta al messaggio di Ema90 del 26/01/2021 alle 12:39:29Probabilmente non hai letto bene il regolamento
Ciao, forse avrei potuto continuare a scrivere nel post iniziale sui caricabatterie, ma ritenevo opportuno differenziare trattandosi di problematiche diverse in fasi diverse. Però perdonami, ma non capisco perché ritieniche sto creando confusione, nessuno è obbligato a rispondere e chi lo fa ritiene opportuno o si sente di rispondere alle domande. Ad ogni modo, accetto il consiglio e ringrazio chi mi ha risposto ed è riuscito a superare la confusione, però insomma non mi sembra il caso di porre così tanta enfasi e attenzione al fatto che abbia creato post diversi.
