Caduto specchio retrovisore
1 20 43
alexia76
alexia76
Inserito il 03/07/2019 alle: 10:11:54
Probabilmente col caldone di questi giorni e la datazione del mezzo ho trovato caduto in cabina lo specchio retrovisore. Scollato. Ha un biadesivo che non appiccica piu. E mò che si fa? dove trovo quel biadesivo? Fiat?
hotrod
hotrod
01/12/2008 1662
Inserito il 03/07/2019 alle: 10:31:27
In risposta al messaggio di alexia76 del 03/07/2019 alle 10:11:54
vai da chi cambia i cristalli, doctor mister ecc. della tua zona.
alexia76
alexia76
Inserito il 03/07/2019 alle: 10:37:18
In risposta al messaggio di hotrod del 03/07/2019 alle 10:31:27
Ciao, vai da chi cambia i cristalli, doctor mister ecc. della tua zona.
Si ci avevo pensato... o dai doctor glass.. o in fiat.. oppure facendo una ricerca ci sarebbe la arexons system rw741. Forse anche qualche carrozziere. Il ducato e' sempre pieno di sorprese... ho un mezzo ben piu' vecchio e con 4 volte i km di questo e ste cacate non le ha.
crying
olme
olme
06/12/2004 115
Inserito il 03/07/2019 alle: 11:15:14
A, me nelle varie auto, mi si sono scollati più volte.. andato dal carrozziere, un pò di mastice e vai.....
alexia76
alexia76
Inserito il 03/07/2019 alle: 11:22:01
In risposta al messaggio di olme del 03/07/2019 alle 11:15:14
a me sulle bmw non si era mai staccato. Cmq si risolvibile con poco. Colla, nastro e via andare, la filosofia del marchio da sempre. indecision
Inserito il 03/07/2019 alle: 12:47:33
Beh, così non hai piu una cosa inutile che quasi nessun camper ha wink.
alexia76
alexia76
Inserito il 03/07/2019 alle: 15:40:44
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 03/07/2019 alle 12:47:33
Beh, così non hai piu una cosa inutile che quasi nessun camper ha .
E invece a me era proprio utile... e adesso dovro' riattaccarlo mannaggia miseria....
Inserito il 03/07/2019 alle: 15:51:19
In risposta al messaggio di alexia76 del 03/07/2019 alle 15:40:44
Certamente serve a controllare che :
nessuno si muova
le porte e cassetti siano chiusi
il cane sia al suo posto e fermo
Evita alle volte di doversi girare e avere qualche distrazione "fatale"
alexia76
alexia76
Inserito il 03/07/2019 alle: 16:01:00
In risposta al messaggio di franco49tn del 03/07/2019 alle 15:51:19
Certamente serve a controllare che : nessuno si muova le porte e cassetti siano chiusi il cane sia al suo posto e fermo Evita alle volte di doversi girare e avere qualche distrazione fatale
Esatto. E serve anche come supporto al monitor retrocamera. cheeky
Inserito il 03/07/2019 alle: 16:03:18
In risposta al messaggio di alexia76 del 03/07/2019 alle 16:01:00
Forse la causa è stato il peso aggiuntivo?
hotrod
hotrod
01/12/2008 1662
Inserito il 03/07/2019 alle: 16:06:16
Infatti, recentemente la moglie ha cambiato il vetro dell'auto, per chi ha fatto il lavoro nessun problema, stacco e riattacco dello specchio sul nuovo, per quello non andrei a provare altre strade, non penso ti facciano pagare molto il lavoretto per loro standard.
alexia76
alexia76
Inserito il 03/07/2019 alle: 16:07:46
In risposta al messaggio di franco49tn del 03/07/2019 alle 16:03:18
Era li' dal 2006 quel monitor... no l'adesivo originale non piccica piu' un cà... fine vita l'adesivo.
alexia76
alexia76
Inserito il 03/07/2019 alle: 16:08:47
In risposta al messaggio di hotrod del 03/07/2019 alle 16:06:16
Ma il vetro nuovo non ha gia' il supportino incollato per lo specchio? Lo specchio rimane quello del mezzo ma il supportino secondo me e' nuovo gia' preincollato al vetro nuovo che montano. Smentite? Non e' cosi'?
Inserito il 03/07/2019 alle: 16:34:08
In risposta al messaggio di alexia76 del 03/07/2019 alle 16:07:46
Ecco si spiega....un peso aggiuntivo li per anni, buche, vibrazioni, sollecitazioni, poi arriva il giorno che con il caldo non ce la fa e si stacca.
Se è per il monitor si potrebbe sempre inventarsi una staffa metallica avvitata nella plastica dove c'è la luce di cortesia, così non si stacca piu.
alexia76
alexia76
Inserito il 03/07/2019 alle: 17:18:46
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 03/07/2019 alle 16:34:08
Ecco si spiega....un peso aggiuntivo li per anni, buche, vibrazioni, sollecitazioni, poi arriva il giorno che con il caldo non ce la fa e si stacca. Se è per il monitor si potrebbe sempre inventarsi una staffa metallica avvitata nella plastica dove c'è la luce di cortesia, così non si stacca piu.
Si ci ho pensato... ma e' bella una staffa messa li e andare a fare un foro sulla plafoniera? Mah.... sono un po' contro a forare cruscotti, plafoniere etc sui mezzi... devo guardarci se si puo' fare qualcosa di non invasivo e ripristinabile nel momento della vendita...
Inserito il 03/07/2019 alle: 17:43:20
In risposta al messaggio di alexia76 del 03/07/2019 alle 17:18:46
Non ho presente come sia la plastica il quel punto, perchè quando avevo il Ducato era MH, forse si potrebbe smontare tutta la plastica, fissarsi alla lamiera che c'è sotto (dove è doppia) e poi rimontare la plastica casomai limandola sul bordo anteriore iusto dello spessore per fare uscire la staffa. La staffa metallica si puo verniciare o rivestire in modo che sia bellina.
Una volta che si volesse togliere si smonta e al massimo rimane una fessura sul davanti della plastica che non si vede neppure.
Ma va smontato, studiato e valutato dal vero.
alexia76
alexia76
Inserito il 03/07/2019 alle: 17:54:30
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 03/07/2019 alle 17:43:20
limandola sul bordo anteriore iusto dello spessore per fare uscire la staffa. La staffa metallica si puo verniciare o rivestire in modo che sia bellina. Una volta che si volesse togliere si smonta e al massimo rimane una fessura sul davanti della plastica che non si vede neppure. Ma va smontato, studiato e valutato dal vero.
E' una idea... ma poco fattibile in estate col caldo. Forse meno problemi/lavoro a ritrovare la patch adesiva fiat originale oppure della colla apposita da chi incolla vetri. Se mi dura altrettanto di come e' durato in origine direi sono a cavallo.
Inserito il 03/07/2019 alle: 18:07:00
In risposta al messaggio di alexia76 del 03/07/2019 alle 17:54:30
Hai ragione, lavorare ora nel camper al caldo è da morirci dentro crying.
Una volta, tanti anni fa, riattaccai lo specchietto nell auto di mia mamma (una Fiesta prima serie) con l attack Vetro e poi ha resistito,  allora gli specchietti non avevano la basetta ma il gambo era tutto un pezzo in alluminio incollato al vetro.
Ma sicuramente Carglass o simili hanno la soluzione rapida e efficace.
alexia76
alexia76
Inserito il 03/07/2019 alle: 18:23:00
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 03/07/2019 alle 18:07:00
Hai ragione, lavorare ora nel camper al caldo è da morirci dentro . Una volta, tanti anni fa, riattaccai lo specchietto nell auto di mia mamma (una Fiesta prima serie) con l attack Vetro e poi ha resistito,  allora gli
specchietti non avevano la basetta ma il gambo era tutto un pezzo in alluminio incollato al vetro. Ma sicuramente Carglass o simili hanno la soluzione rapida e efficace.
Non userei l'attack.. ho letto di alcuni che poi si sono trovati con il vetro crepato. E ho gia' esperienza del plexiglass dei vetri laterali: quando non usi prodotti appositi puo' succedere ci rimetti il vetro. Preferisco cercare prodotti specifici e adeguati. Una colla specifica bicomponente da specchio con 11/14e la si trova. Ma prima di comprare penso di chiedere a chi lo fa di mestiere.
Inserito il 03/07/2019 alle: 19:58:39
In risposta al messaggio di alexia76 del 03/07/2019 alle 18:23:00
Allora forse avevo 20 anni e quindi non mi ponevo troppi problemi e mi sembrava di fare tutto eccezzionalmente perfetto laugh.
Sicuramente se c'è un prodotto specifico molto meglio.
Panzer
Panzer
Inserito il 03/07/2019 alle: 21:14:15
Quando la basetta dello specchietto interno si scolla il motivo è dovuto esclusivamente alla difettosità, le colle anche bicomponenti fanno quello che possono, l’unico intervento definitivo e la sostituzione del parabrezza.
assolutamente non utilizzare colle cianolitiche, al primo scossone il cristallo saluta e se ne va in pensione.
mich
Mick KoKorde World President
