calo olio freni daily 35.12
1 20 10
feynman
feynman
28/09/2008 1321
Inserito il 29/07/2014 alle: 20:48:38
Buonasera, ho un camper mobilvetta del '94 su meccanica Daily 35.12 2500 dove lentamente cala il livello del liquido freni. Il meccanico non riesce a trovare nessuna perdita, ha controllato tubazioni, pinze e ganasce. Qualcuno ha qualche idea da dove possa perdersi?
robert66
robert66
01/02/2009 876
Inserito il 29/07/2014 alle: 21:11:42
Avevo lo stesso problema ma su ducato del 2001,mi calava l'olio e perdite visibili nessuna,solo il secondo meccanico ha scoperto dove andava a finire,era dentro ,credo si chiami così,il polmone del servofreno quel contenitore che c'è dietro la pompa .Mi disse che di solito si vede anche dall'esterno se ci sono perdite,ma non in questo caso,comunque risolto con la sostituzione appunto della pompa. Ciao roberto
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 30/07/2014 alle: 11:57:57
non ho capito bene.Ti è calato nel tempo od ogni volta che controlli è calato?Nel primo caso potresti aver finito le pasticche anteriori,nel secondo caso un altro posto dove cercare una perdita è anche nei tamburi(col tempo possono perdere olio i cilindretti) Ciao Paolo.
joxy 16
joxy 16
19/04/2007 409
Inserito il 30/07/2014 alle: 12:31:02
quote:Risposta al messaggio di robert66 inserito in data 29/07/2014  21:11:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> D'accordo al 100%, se non si vedono perdite e le pastiglie non sono consumate oltre misura, l'olio va a finire nel servofreno attraverso la pompa dei freni che ha i gommini di tenuta olio verso l'esterno che sono consumati, da non confondere con quelli di pressione, infatti la pompa il suo lavoro lo svolge regolarmente e il mezzo frena bene lo stesso.
cuart1
cuart1
Inserito il 30/07/2014 alle: 13:33:05
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 29/07/2014  20:48:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao fenyman, ti confermo quanto scritto sopra dai colleghi. Successe anche a me anni fa sul mio 35.12, appurato che non c'erano perdite visibili, era appunto la pompa freni che perdeva verso il polmone. Cordialmente. Enrico
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Kurt
Kurt
Inserito il 30/07/2014 alle: 14:17:21
Se la perdita e piccola e costante non lascia traccia esterna neanche dai tamburi posteriori( cilindretti) Se è un poco + copiosa lo te ne accorgi eccome,toccando i tamburi e se esperto da una perdita di frenata. slt .
feynman
feynman
28/09/2008 1321
Inserito il 30/07/2014 alle: 20:13:28
> Oggi il meccanico ha verificato il servofreno e di olio li non c'è ne, la sua ipotesi è che potrebbe essere un piccolo trafilamento sotto la vaschetta.
cuart1
cuart1
Inserito il 31/07/2014 alle: 08:16:11
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 30/07/2014  20:13:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Strano allora che non lo abbia visto prima ! Meglio così comunque. Enrico
Inserito il 31/07/2014 alle: 11:48:47
> direi che l'olio freni non evapora per cui una perdita da qualche parte c'è[:D][:D] se la pompa perde dalla parte interna l'olio non può finire altro che nel servofreno e per fare la verifica bisogna smontare la pompa comunque, altrimenti non è possibile fare la verifica. Rimanendo concentrati su un'eventuale perdita, se c'è, la si vede! Anche fosse minima sarebbe piena di polvere. Ma ogni quanto cala questo olio? www.susezzapasa.it
joxy 16
joxy 16
19/04/2007 409
Inserito il 31/07/2014 alle: 14:18:09
e]Risposta al messaggio di feynman inserito in data 30/07/2014  20:13:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote] Ma la pompa l'ha staccata dal servofreno?, se c'e' la perdita si deve vedere un seppur piccolo trasudamento in testa alla pompa, nel servofreno se non si smonta difficilmente potrai vedere l'olio
feynman
feynman
28/09/2008 1321
Inserito il 31/07/2014 alle: 20:46:38
quote:Risposta al messaggio di joxy 16 inserito in data 31/07/2014  14:18:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ha inserito una sonda dal tappo (non so a cosa serve) del servofreno con il risultato che era asciutto.
165k Facebook
73k Youtube
