Calo potenza camper Transit del 2004
1 20 27
McMurphy
McMurphy
07/04/2012 12
Inserito il 07/04/2012 alle: 13:17:50
Buongiorno a tutti. Ho un Rimor Superbrig 630 su Ford Transit 2400 del 2004. Il mezzo ha percorso 45000 Km circa, da qualche mese non riesco a superare la velocità di 110Km/h anche in pianura. Mi è già successo di iniziare un sorpasso di un TIR e di trovarmi a "metà dell'opera" con la strada che aumenta la pendenza costretto a rallentare e rientrare in corsia attirandomi gli improperi (peraltro meritati) degli altri automobilisti. Provato a sostituire filtro gasolio, portato in Officina Ford, dicono che i parametri sono corretti (anche la pressione del turbo). Sarà anche tutto a posto, ma il mezzo non supera i 100/110Km/h. C'è qualcuno che mi saprebbe indicare un'officina Ford in Toscana (province PT/FI/PO/LU) specializzata sul Transit? Molto graditi suggerimenti/consigli tecnici. Grazie in anticipo a tutti... [:)] P.S,: il mezzo è completamente originale e non "taroccato".
Modificato da McMurphy il 07/04/2012 alle 13:19:13
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 07/04/2012 alle: 14:12:39
Posso consigliarti l'officina Ghiselli a Lunata Capannori (LU)sono Pompisti oltre che off normale sul mio Ford mi hanno risolto un problema che due officine Ford in La Spezia non erano riuscite trovare. Per me sono stati molto bravi Saluti Mario SP
pier
pier
31/08/2003 60
Inserito il 08/04/2012 alle: 10:51:26
...e in accellerazione come si comporta? Ho la stessa tua motorizzazione e purtroppo anche i tuoi guai,a quanto sembra... quando accelero tutto in seconda, arrivo ai 3000 giri,il motore tende a "murare" come si dice...e sale di giri molto lentamente.. anch'io non riesco a superare i 100/110km Il buon Paolo61 presente nel forum,mi ha detto che dipende dal limitatore del gasolio sulla pompa iniezione, che non funziona bene. Sto cercando anch'io un buon pompista bosch in provincia di Udine che mi risolva il problema...(si accettano consigli[:D]) ciao a tutti
McMurphy
McMurphy
07/04/2012 12
Inserito il 08/04/2012 alle: 19:14:54
Grazie a Gioste2 per la segnalazione, ho già individuato l'officina, è abbastanza vicina e penso che ci andrò sicuramente. Il comportamento in accelerazione sembra normale, a basse velocità su tratti in salita anche ripida, in prima o seconda, sembra che la coppia ci sia. Il motore gira senza rugosità particolari, senza strappi, e la progressione sembra regolare. Ma in autostrada, oltre i 3000 giri, il motore si "accuccia" e affondare ulteriormente con l'acceleratore è inutile. Non credo sia un limitatore dei giri perché a vuoto in folle il motore mi pare che arrivi oltre i 4000 giri. Mi parrebbe più un problema di afflusso del gasolio o di pressione del turbo, ma pare che abbiano misurato (con il terminale) quest'ultimo parametro ottenendo risutati corretti. Ci vuole un pompista esperto...
Modificato da McMurphy il 08/04/2012 alle 19:16:32
mario59
mario59
18/02/2006 43
Inserito il 08/04/2012 alle: 20:34:10
ciao il motore è il 136 cv 6 marce leva centrale? dovrebbe essere la centralina della depressione la trovi aprendo il cofano a sx ci sno collegati dei tubicini neri,costo circa 140 euro è quella che regola i parametri di apertura, aspira aria e ti variano i parametri
McMurphy
McMurphy
07/04/2012 12
Inserito il 08/04/2012 alle: 21:22:52
No, è la versione precedente 2402cc, 92KW, Motore DOFA del 2003. Ha 5 marce leva centrale tra i due sedili.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 08/04/2012 alle: 21:54:42
quote:Risposta al messaggio di pier inserito in data 08/04/2012  10:51:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il Migliore è Maranzana ! [;)][;)][;)] [;)] Ciao Gianfranco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 09/04/2012 alle: 23:05:00
quote:Risposta al messaggio di McMurphy inserito in data 07/04/2012  13:17:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> dai sintomi oserei dire " pompa di iniezione"[V] Saluti Paolo
soleado
soleado
17/06/2007 666
Inserito il 10/04/2012 alle: 11:07:44
non sono un esperto, a me questo problema lo faceva la macchina, fiat, era il debimetro, adesso tutto ok. ciao CARMINE
McMurphy
McMurphy
07/04/2012 12
Inserito il 10/04/2012 alle: 12:15:02
Grazie a tutti per i suggerimenti... sarei quasi tentato dal provare a pulire il debimetro prima di portare il camper in officina... che dite: ci provo?
paolo 61
paolo 61
Inserito il 10/04/2012 alle: 13:09:20
quote:Risposta al messaggio di McMurphy inserito in data 10/04/2012  12:15:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se è un 125(essendo del 2004 dovrebbe essere un 125 ) fai fatica a pulire il debimetro[;)]
McMurphy
McMurphy
07/04/2012 12
Inserito il 10/04/2012 alle: 14:04:44
Grazie di nuovo a Paolo... Come ho scritto prima sul libretto di circolazione c'è riportato 2402cc, 92KW, Motore DOFA del 2003. Ha 5 marce leva centrale sul pianale tra i due sedili. Non ha la targhetta TDCI sulla griglia anteriore, ma ha la scritta 125 sulle porte. Vuoi dire che è difficoltoso lo smontaggio del debimetro? O magari, non essendo un modello con l'iniezione gestita completamente dall'elettronica, vuoi dire che il debimetro non esiste proprio?...
Modificato da McMurphy il 10/04/2012 alle 14:10:53
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/04/2012 alle: 14:07:49
quote:Risposta al messaggio di McMurphy inserito in data 10/04/2012  14:04:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse voleva dire che è difficoltoso...trovarlo...il Debimetro [:D][:D][:D] [;)] Ciao Gianfranco
McMurphy
McMurphy
07/04/2012 12
Inserito il 10/04/2012 alle: 14:14:45
Peccato... mi sarebbe piaciuto tanto averne uno (di debimetri...). Bè allora, credo che l'indagato numero uno sia la pompa... (quella c'è di sicuro: l'ho vista!)...
paolo 61
paolo 61
Inserito il 10/04/2012 alle: 21:00:28
quote:Risposta al messaggio di McMurphy inserito in data 10/04/2012  14:14:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)][;)] il 125 non è dotato di debimetro...[:D][:D] Prima di mettere mano alla pompa , chiudi l'egr con il famoso lamierino... Saluti Paolo
McMurphy
McMurphy
07/04/2012 12
Inserito il 11/04/2012 alle: 08:49:55
Lo farò sicuramente. Ma questo diaframma dell'EGR come lo devo fare?... completamente cieco o con foro di 6/8/9?... Grazie ancora.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 11/04/2012 alle: 10:32:36
quote:Risposta al messaggio di McMurphy inserito in data 11/04/2012  08:49:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dato che su quel mezzo, NON hai il rilevatore di flusso gas di scarico, il lamierino DEVE essere completamente cieco ! [;)] Ciao Gianfranco
McMurphy
McMurphy
07/04/2012 12
Inserito il 21/04/2012 alle: 10:33:46
Portato in officina per la revisione. Pare che il meccanico abbia sentito un "soffio" proveniente dal collettore di aspirazione (proprio sopra la valvola EGR) confermato anche da un deposito di fuliggne intorno alla zona interessata. Il collettore dovrebbe essere in materiale plastico e pare sia soggetto a rotture e fessurazioni. Potrebbe essere questo problema all'origine del calo di potenza?. La prossima settimana smontiamo il collettore ed eventualmente provvediamo alla sostituzione.
suki74
suki74
17/06/2007 5310
Inserito il 21/04/2012 alle: 11:49:04
Di solito se hai una perdita sulla aspirazione avresti fumo nero allo scarico perchè ti mancherebbe aria per bruciarlo.
McMurphy
McMurphy
07/04/2012 12
Inserito il 04/05/2012 alle: 15:38:26
Smontato il collettore d'aspirazione. E' in materiale plastico, sono due gusci uno sull'altro saldati tra loro. In alcune zone dell'accoppiamento si notano i depositi carboniosi dovuti alle perdite. Le due parti sembra che non siano più a tenuta e in alcune zone c'è un millimetro abbondante di fessura, che sicuramente aumenta in presenza della compressione della turbina. Quasi certamente e' questa la causa del calo di potenza. Mi hanno chiesto 320€+IVA solo per il ricambio, chiedo agli esperti se e' un prezzo equo e se e' possibile trovare il collettore presso qualche distributore in rete. Grazie per i suggerimenti [:)]
McMurphy
McMurphy
07/04/2012 12
Inserito il 11/05/2012 alle: 17:52:19
Sostituito il collettore. Adesso il mezzo è sicuramente più brillante ed elastico. In autostrada "a tavoletta" ho raggiunto i 130Km/h, non ricordo quanto faceva prima ma suppongo che sia la velocità normale. Nell'occasione mi sono fatto il "diaframma" per l'EGR in acciaio inox da 1mm e l'ho fatto montare. Se a qualcuno interessa ho il disegno della placchetta realizzato al CAD (non che sia un pezzo molto complesso, ma comunque può far comodo [:)]) Grazie a tutti per i suggerimenti...
