Cambiare le dimensioni delle gomme da 15 a 16 ?!
1 20 10
Proxina
Proxina
21/05/2012 1
Inserito il 21/05/2012 alle: 20:16:33
Ciao a tutti, vorrei chiedervi una informazione...vediamo se mi potete aiutare!! Il mio camper in questo momento ha le gomme 215 70 15... vorrei montare le 215 70 16 o 215 65 16 ma non so se si può fare visto che nel libretto di circolazione non sono menzionate...Voi sapete se è possibile? O come si può fare? Grazie a tutti!![;)] Erica
Inserito il 21/05/2012 alle: 20:22:33
quote:Risposta al messaggio di Proxina inserito in data 21/05/2012  20:16:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> fai domanda alla motorizzazione se nel data base c'è un veicolo come il tuo con tale indicazione ti devono trascrivere anche sul tuo libretto altrimenti ciccia perchè il primo che lo richiede partendo da zero deve seguire una trafila impossibile
Modificato da salito il 21/05/2012 alle 20:23:29
Inserito il 22/05/2012 alle: 04:54:41
Io l'ho appena fatto. Serve il nulla hosta della Fiat o Ford o quello che è. I cerchi potranno essere da 16 dopo una trafila complicata ma il diametro delle gomme sarà circa uguale. Se hai l'ABS e l'ASR il diametro delle ruote non può cambiare più di tanto. Se invece monti in autonomia delle ruote non riportate sul libretto in caso di incidente non vorrei essere nei tuoi panni...[xx(] Marco.
Inserito il 22/05/2012 alle: 10:33:47
. . bene se la tua meccanica e^ eguale a quella di emme48,chi si presenta la domanda succesivamente puoi usufruire della sua omologazione che ora e^ nel data base
Simon 722
Simon 722
20/02/2012 709
Inserito il 22/05/2012 alle: 13:33:23
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 22/05/2012  04:54:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Marco Sarei interessato anche io al cambio misura ho il telaio light Al.-ko puoi darmi una dritta grazie hHo visto che il motorhome Adriatic monta i cerchi da 17su telaio Al.-Ko a me basterebbeda 16 con i pneumatici d 225-70-16 Se mi puoi illuminare ti ringrazierei Ciao Simon722
Inserito il 22/05/2012 alle: 13:48:17
quote:Risposta al messaggio di Simon 722 inserito in data 22/05/2012  13:33:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 215/70? ...manco se lo vedo [xx(] Avrai al massimo dei 215/65 e quindi il diametro della ruota resta lo stesso. La Fiat non darà mai il nulla hosta per diametri diversi proprio per la presenza dell'ABS e dell'ASR che sono impostati per lavorare con un certo diametro di ruota. Alla fine quello che conta è il diametro totale e quindi col cerchio più grande la gomma è più sottile ma sotto un certo spessore di gomma con i camper non è il caso. Guarda qui... Cerchi da 15 pollici... Cerchi da 16 pollici... Come vedi col 16 pollici c'è "più cerchio e meno gomma" ma il diametro totale della ruota è circa uguale a prima. Solo estetica. Con i cerchi da 17 pollici diventa ridicolo e un po' troppo auto da pista, non adatto ad un camper insomma. Marco.
Inserito il 22/05/2012 alle: 14:26:27
INfatti il MOTORHOME Adria monta cerchi da 17 ma con gomme da xxx/55/17R che il tutto lo rende simile ad un 225/70/15R o a un 225/65/16R Solo una appunto, il motorhome Adria solo il supersonic molnta i telai al-ko, il sonic monta il fiat ribassato e carreggiata allargata. Ciao A
piccolino
piccolino
07/02/2010 87
Inserito il 23/05/2012 alle: 07:01:02
A Proxina per le gomme non farlo: primo dici che non sono previste percio'grandissimo rischio revisione e in caso di incidente,,inoltre il tuo camper sarebbe piu' veloce si ma, ma non raggiungeresti il numero di giri e la potenza ,cambiando i rapporti previsti...Con gomme piu' piccole aumenti potenza ma diminuisci in velocita'aumentando giri motore..Perche' e a che scopo.? piccolino
explorer2
explorer2
01/06/2007 1543
Inserito il 23/05/2012 alle: 08:51:30
Solo per precisare...se parliamo di ducato con ruote da 215/70 R15 il diametro è di cm.68,20, con ruote da 225/75 R16 il diametro è di cm.74,39. A pari giri motore con la ruota da 16..circa 10% in + di velocità. Basta guardare mezzi esposti e la differenza di dimensione ruota si nota eccome! Ciao a tutti... non vi è luogo che non valga la pena di essere visto..ma quelli affollati li lascio ad altri.
marco62
marco62
08/10/2008 329
Inserito il 23/05/2012 alle: 09:15:49
ho provato a chiedere per i cerchi da 16 l'omologazione , ma ne fiat e ne l'allestitore non hanno dato il consenso, solo ai camper puri e furgoni l'ha rilasciano saluti MARCO
edodesmo
edodesmo
18/06/2010 325
Inserito il 23/05/2012 alle: 23:50:44
i furgonati (in germania e successivamenti importati) montano i 17, inoltre l' Adria twin GT anche i 20!! [:0] Ciao da Edo [;)]
