Cambiare subito le gomme dopo l'acquisto
1 20 43
gobas
gobas
27/08/2006 334
Inserito il 01/02/2025 alle: 18:02:35
Ciao a tutti, mooolto probabilmente la prossima settimana comprerò un McLouis Glen 262 del 2004
il meccanico che lo ha visionato prima dell'acquisto ha notato che ha le 4 gomme praticamente nuove, montate 2 anni fa e hanno fatto pochissimi chilometri
il problema è che sono marchiate C e non CP, sul libretto non sono richieste le CP ma lui mi dice che sono ASSOLUTAMENTE da cambiare perchè a suo avviso quelle montate sono destinate a scoppiare
anche secondo voi quelle gomme sono effettivamente pericolose ?
se le devo prendere nuove ha senso prendere delle 4 stagioni ? in dotazioni ho già le catene e non pensiamo di andare in giro su strade innevate (x andare a sciare o simili) ovvio che in montagna si potrebbe rimanere sorpresi
Grazie in anticipo
Andrea e Pam su McLouis Glen 262 del 2004
Modificato da gobas il 01/02/2025 alle 18:05:30
Inserito il 01/02/2025 alle: 18:23:21
In risposta al messaggio di gobas del 01/02/2025 alle 18:02:35
Ciao a tutti, mooolto probabilmente la prossima settimana comprerò un McLouis Glen 262 del 2004 il meccanico che lo ha visionato prima dell'acquisto ha notato che ha le 4 gomme praticamente nuove, montate 2 anni fa e
hanno fatto pochissimi chilometri il problema è che sono marchiate C e non CP, sul libretto non sono richieste le CP ma lui mi dice che sono ASSOLUTAMENTE da cambiare perchè a suo avviso quelle montate sono destinate a scoppiare anche secondo voi quelle gomme sono effettivamente pericolose ? se le devo prendere nuove ha senso prendere delle 4 stagioni ? in dotazioni ho già le catene e non pensiamo di andare in giro su strade innevate (x andare a sciare o simili) ovvio che in montagna si potrebbe rimanere sorpresi Grazie in anticipo Andrea e Pam su McLouis Glen 262 del 2004
Intanto sarebbe utile sapere che marca e modello sono le gomme
Il meccanico dovrebbe limitarsi a intervenire sulla meccanica e non fare allarmismo
Gomme di due anni, anche di marche non premium, io non le cambierei, indipendentemente se sono C o CP
Modificato da impiegatodelvolante il 01/02/2025 alle 18:24:59
Inserito il 01/02/2025 alle: 18:44:03
punto prima controlla l indice di carico di quelle di serie poi in internet controlla se quella stessa misura ha indici di carico superiori
C e CP ci fai una pippa
Se devi cambiarle cambiale con le 4stagioni e non pensarci più al meteo
Per quale motivo metteresti le estive ?
Modificato da salito il 01/02/2025 alle 18:49:20
Inserito il 01/02/2025 alle: 18:45:29
Bisogna capire perché il meccanico, afferma che gomme di 2 anni potrebbero scoppiare, o ci sono motivi validi, le ha viste messe male, conosce il marchio e sa che possono scoppiare, ha provato il camper, altrimenti se lo dice solo per vendere 4 gomme, io di quel meccanico non mi fiderei, e non comprerei quel camper, senza farlo vedere ad un altra persona di fiducia.
Quindi, perché quelle gomme andrebbero sostituite?
Se a libretto può montare C, non vedo un motivo valido, per sostituirle con CP.
Inserito il 01/02/2025 alle: 18:49:54
Buonasera:
Si fa presto si và fa un gommista serio con il libretto  e si chiede se  si possono montare  delle gomme con le caratteristiche che ora ci sono  su
Salire con le caratteristiche delle gomme è sempre ammesso
Molto semplice
Saluti
gobas
gobas
27/08/2006 334
Inserito il 01/02/2025 alle: 18:56:09
Preciso che il meccanico io lo chiamo così ma uno che lavora sui camper non è un meccanico classico da auto
al momento non ho marca e modello delle gomme, le vedrò quando acquisto il camper
so solo che sono cinesi
il meccanico dice che le gomme non CP, stando ferme si rovinano molto e a lungo andare possono rompersi e scoppiare
Sopratutto con il caldo
sono in ottime condizioni, praticamente nuove, però sono non CP e cinesi
Vi saprò dire marca e modello appena possibile
Modificato da gobas il 01/02/2025 alle 18:59:15
Inserito il 01/02/2025 alle: 19:42:08
In risposta al messaggio di gobas del 01/02/2025 alle 18:56:09
Preciso che il meccanico io lo chiamo così ma uno che lavora sui camper non è un meccanico classico da auto al momento non ho marca e modello delle gomme, le vedrò quando acquisto il camper so solo che sono cinesi il
meccanico dice che le gomme non CP, stando ferme si rovinano molto e a lungo andare possono rompersi e scoppiare Sopratutto con il caldo sono in ottime condizioni, praticamente nuove, però sono non CP e cinesi Vi saprò dire marca e modello appena possibile Grazie
gomme cinesi zotto un camper nuovo di fabbrica ?
oppure è ( usato ) ma  nuovo per te ?
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3440
Inserito il 01/02/2025 alle: 19:49:02
In risposta al messaggio di salito del 01/02/2025 alle 19:42:08
gomme cinesi zotto un camper nuovo di fabbrica ? oppure è ( usato ) ma  nuovo per te ?
L'ha scritto è un mcluise del 2004 per stare tranquillo metti le cp possibilmente di marca 1000 euri e passa la paura.
anasta
anasta
Inserito il 01/02/2025 alle: 19:50:55
Le gomme C se stanno a lungo ferme si ovalizzano, non le cp. Se sono ovalizzate basta fare un breve giro e si capisce. Se non sono ovalizzate magari hanno si camminato poco, ma senza soste troppo lunghe, oppure sono state gonfiate più del normale il che evita l'ovalizzazione.
Io se non ovalizzate le terrei
Andrea
Inserito il 01/02/2025 alle: 21:33:26
Ho un mezzo 4x4 un daily pesa esatti 3500 carico, non ho sulla carta di circolazione ne C ne CP, monto gomme AT spinte, con indice di carico superiore a quello che andrebbe usato, ci faccio anche sterrati sassi, fango, sabbia ecc.. ecc...
Dovrebbero scoppiare o ovalizzarsi?
Mi fiderei meno della provenienza, io monto Cooper o BF Goodrich
Sulla obbligatorietà di usare solo CP, mi informerei
gobas
gobas
27/08/2006 334
Inserito il 01/02/2025 alle: 22:38:48
Intanto grazie delle risposte
Il discorso che ha fatto il meccanico e quello che ha descritto anasta
in più aggiunge che una volta si ovalizzano in un punto, la sosta lunga successiva in un altro punto e così via
andando e scaldandosi poi non ti accorgi più delle ovalizzazioni ma il pericolo rimane
ha descritto così il problema e mi ha VIVAMENTE consigliato di cambiarle
Nessun obbligo
La logica la capisco ma ovviamente non ho ne conoscenze ne esperienze
Inserito il 01/02/2025 alle: 22:56:19
In risposta al messaggio di gobas del 01/02/2025 alle 22:38:48
Intanto grazie delle risposte Il discorso che ha fatto il meccanico e quello che ha descritto anasta in più aggiunge che una volta si ovalizzano in un punto, la sosta lunga successiva in un altro punto e così via andando
e scaldandosi poi non ti accorgi più delle ovalizzazioni ma il pericolo rimane ha descritto così il problema e mi ha VIVAMENTE consigliato di cambiarle Nessun obbligo La logica la capisco ma ovviamente non ho ne conoscenze ne esperienze Grazie
Io non ho mai voluto gomme CP, sono durissime e poco confortevoli, secondo me non hanno un gran senso.
Se muovi il mezzo almeno una volta al mese non si ovalizza niente,  potrebbero ovalizzarsi se sono gomme scadenti e il mezzo lasciato fermo un anno e casomai con pressione scarsa.
Che poi anche se capitasse di doverlo fermare un anno, si gonfiano tutte a 6 bar o anche piu, (senza girarci) e non si ovalizza niente.
Se le gomme hanno due anni, in teoria dovrebbero essere buone, ma il problema è la marca scadente , e quella non va bene in un camper ne vecchia ne nuova.
Fossero Michelin ti direi di lasciarle e stare tranquillo, ma se sono economiche, io personalmente le cambierei.
Metti delle Michelin Agilis Crossclimate che sono 4 stagioni ottime e con anche la marcatura del fiocco di neve che è obbligatoria all estero, e stai sereno.  Non pensarci neppure alle estive, su un camper non hanno proprio senso e basta che aanche in estate vai sull erba e poi piove, che non ne esci piu. Le 4 stagioni sono anche molto piu sicure se piove, in ogni stagione. Certo le Crossclimate costano, ma è un prodotto superiore.
Per dirti, la settimana scorsa ho ritirato l auto nuova delle moglie, consegnata con delel Nexen estive, ho gia ordinato le Michelin Crossclimate e le Nexen con 400km,  le regalo al gommista (o se riesce a trovare un pellggrino che mi da 100 euro di tutte).  Le gomme estive non le voglio neppure regalate ne sulle auto ne tantomeno sul camper.  Certo quell auto che è 21q monta 16" e costano 740 euro,  ma poi per anni non ci penso piu e giro tranquiillo.
In questi giorni che piove ho gia "apprezzato" belle slittate sul bagnato con le Nexen estive, non vedo l ora di buttarle via.
Inserito il 02/02/2025 alle: 08:08:56
In risposta al messaggio di anasta del 01/02/2025 alle 19:50:55
Le gomme C se stanno a lungo ferme si ovalizzano, non le cp. Se sono ovalizzate basta fare un breve giro e si capisce. Se non sono ovalizzate magari hanno si camminato poco, ma senza soste troppo lunghe, oppure sono state gonfiate più del normale il che evita l'ovalizzazione. Io se non ovalizzate le terrei Andrea
Dare per scontato che siano scadenti e si ovalizzino, senza sapere, vedere la gomma....mi informerei da gommisti, che le montano.
Verificato che sono nella norma di utilizzo, personalmente le proverei, tenendole controllate, ci farei l' estate, poi se sono estive, le sostituirei, nemmeno io monterei mai estive, su nessuno dei miei mezzi.
Inserito il 02/02/2025 alle: 08:56:09
Buongiorno:
Nel mio camper precedente erano montate in primo equipaggiamento  le Michelin con dicitura CP
Era scritto anche sul libretto di circolazione CP
​​​​​​Io x non sbagliare le ho sostituire con altre CP
Saluti
Inserito il 02/02/2025 alle: 09:45:26
Io non capisco perchè non si possa avere una foto della stampigliatura delle gomme dove si leggano indici di carico, di velocità , DOT (Data di fabbricazione) misura ed una del libretto di circolazione dove si evincano le misure adottabili. Nel 2004 certo non erano prescritte le CP a libretto quindi le "C" sono assolutamente montabili. Se un esperto di camper dice che sono da sostituire probabilmente avrà ragione, ma se tu ci chiedi una motivazione servono questi dati per fare un minimo di analisi.
PDR
PDR
01/12/2003 6030
Inserito il 02/02/2025 alle: 09:46:25
Monto C e non CP avendole entrambe a libretto ma ancora non hai detto cosa è montato, ora, sotto al camper
Paolo DR
ledzep
ledzep
06/10/2014 3691
Inserito il 02/02/2025 alle: 09:58:00
dire che bisogna mettere le CP perchè le C scoppiano fa ridere. Chi lo afferma ha studiato meccanica su Topolino
Inserito il 02/02/2025 alle: 10:28:23
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 01/02/2025 alle 22:56:19
Io non ho mai voluto gomme CP, sono durissime e poco confortevoli, secondo me non hanno un gran senso. Se muovi il mezzo almeno una volta al mese non si ovalizza niente,  potrebbero ovalizzarsi se sono gomme scadenti e il
mezzo lasciato fermo un anno e casomai con pressione scarsa. Che poi anche se capitasse di doverlo fermare un anno, si gonfiano tutte a 6 bar o anche piu, (senza girarci) e non si ovalizza niente. Se le gomme hanno due anni, in teoria dovrebbero essere buone, ma il problema è la marca scadente , e quella non va bene in un camper ne vecchia ne nuova. Fossero Michelin ti direi di lasciarle e stare tranquillo, ma se sono economiche, io personalmente le cambierei. Metti delle Michelin Agilis Crossclimate che sono 4 stagioni ottime e con anche la marcatura del fiocco di neve che è obbligatoria all estero, e stai sereno.  Non pensarci neppure alle estive, su un camper non hanno proprio senso e basta che aanche in estate vai sull erba e poi piove, che non ne esci piu. Le 4 stagioni sono anche molto piu sicure se piove, in ogni stagione. Certo le Crossclimate costano, ma è un prodotto superiore. Per dirti, la settimana scorsa ho ritirato l auto nuova delle moglie, consegnata con delel Nexen estive, ho gia ordinato le Michelin Crossclimate e le Nexen con 400km,  le regalo al gommista (o se riesce a trovare un pellggrino che mi da 100 euro di tutte).  Le gomme estive non le voglio neppure regalate ne sulle auto ne tantomeno sul camper.  Certo quell auto che è 21q monta 16 e costano 740 euro,  ma poi per anni non ci penso piu e giro tranquiillo. In questi giorni che piove ho gia apprezzato belle slittate sul bagnato con le Nexen estive, non vedo l ora di buttarle via.
convordo con il fatto che le 4stagioni invernali siano più valide delle estive mentre sulla marca Nexen non c'è nulla da obbiettare sono fornite di serie quindi valide che poi altre marche siano migliori può anche starci
gobas
gobas
27/08/2006 334
Inserito il 02/02/2025 alle: 11:14:48
ho letto tutte le vostre info e sicuramente mi avete convinto al 100% sulle gomme 4 stagioni (le ho così anche sulla macchina e sul furgone)
per il discorso C e CP vedo che ognuno ha la sua idea e la sua esperienza giustamente
il meccanico faceva riferimento al discorso C abbinato alla marca e abbinato al fatto che probabilmente il camper è stato molto fermo
a questo punto direi che la cosa fondamentale è sapere marca e modello x ulteriori valutazioni
appena andrò a prendere il camper leggero i dati e li posterò
(non ho questi dati in questo momento)
grazie mille
Modificato da gobas il 02/02/2025 alle 11:17:20
Inserito il 02/02/2025 alle: 11:46:28
Buongiorno:
Sul libretto del futuro acquisto  c'è scritto tutto
Misura e codice carico  e velocità.
Poi quello che si dice e si scrive e tutto da decifrare
Sel acquisto dovesse andare a buon fine non penso sia in gran problema x le gomme
Se proprio non sono come da dicitura del libretto si può sempre trattare sul prezzo nonostante abbiano 2 anni
Saluti
Inserito il 02/02/2025 alle: 12:53:58
Quel camper lo conosco bene, lo ha mio cugino, può montare 2 tipi di misure.
205/70 R 15C 106/104 Q
​​​​​​215/70 R 15C 109/107 Q
