Cambiato frizione
1 20 9
14/02/2012 2297
Inserito il 03/04/2015 alle: 10:13:34
Buongiorno come da titolo ieri ho fatto cambiare la frizione del mio x250 in foto, che strappava. il mecc mi ha detto che era ancora bella a 76000 km ma aveva una molla rotta. Stamattina ho notato che in salita partendo piano piano strappa un pochino sarà secondo voi normale o ci sono ancora problemi[?] grazie a coloro che mi aiutano Massimo
ciuchino83
ciuchino83
02/12/2014 210
Inserito il 03/04/2015 alle: 19:08:04
ciao[:D][:D][:D] se non sbaglio il tuo mezzo e equipaggiato con il volano bi massa[V] se ancora ce il difetto purtroppo e lui che fa il difetto quindi dovrai far tirare giu il cambio di nuovo!! SPERO ALTAMENTE DI SPAGLIARE altrimenti e una bella spesa(se e lui da sostituire informati se ce la modifica per farlo diventare monomassa) ciuchino83
14/02/2012 2297
Inserito il 04/04/2015 alle: 11:37:36
quote:Risposta al messaggio di ciuchino83 inserito in data 03/04/2015  19:08:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao mi spieghi per favore come sarebbe il volano bimassa o mono e per la modifica cosa deve avere per farla[?] e se lo uso cosi quanto dura la frizione[?] Massimo
ciuchino83
ciuchino83
02/12/2014 210
Inserito il 04/04/2015 alle: 13:37:13
ciao il volano bi massa in parole povere e un volano con una parte fissa e una mobile con dei parastrappi di collegamento tra i due pezzi quando iniziono a rovinare i parastrappi interni da la senzazione che il pedale della frizione vibri e la partenza risulta un po saltelosa il volano monomassa e il volano classico che si montava ti tutte la vetture(e un pezzo unico)e non danva mai problemi per la durata della frizione non ci sono problemi solo che per non risciare di rovinarla fai un po di partenze con il tuo meccanico a bordo e fai valutare se combiare ho andare avanti con quel volano!! strano che se monti quel volano non ti abbia consigliato a prescindere di sostituirlo! quando premi e rialsci la frizione avverti una vibrazione/rumorosita? ciuchino83
powermanto
powermanto
20/02/2008 475
Inserito il 04/04/2015 alle: 14:25:15
quote:Risposta al messaggio di massibabi inserito in data 03/04/2015  10:13:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,io sul ducato 2.3 (sia il modello 244 che il modello 250)non ho mai visto montato il volano bimassa. Per la vibrazione doveva valutare il meccanico se conveniva spianare il volano(se ad esempio il volano era viola o erano presenti macchie da saltellamento)oppure,se il volano era bello,si deve solamente adattare il disco nuovo[B)]...dipende dal tipo di vibrazione... mai discutere con un ignorante,prima ti porta al suo livello,poi ti batte con l'esperienza!
14/02/2012 2297
Inserito il 04/04/2015 alle: 14:30:01
quote:Risposta al messaggio di ciuchino83 inserito in data 04/04/2015  13:37:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> secondo il mecc e mi ha fatto vedere il disco della frizione era ancora bello pero le molle ballavano nella loro sede e cosi mi fa è da fare per via delle molle, ma sul volano l'unica cosa che mi ha detto è che se era da cambiare sarebbe costato un trecento € in più credo che io abbia il volano mono massa visto che le molle para strappo sono nella frizione o mi sbaglio[?] io sento dei piccoli strappi partendo in salita (vibrazioni no ) grazie mille per le info[:)] Massimo
ciuchino83
ciuchino83
02/12/2014 210
Inserito il 04/04/2015 alle: 17:45:59
quote:Risposta al messaggio di powermanto inserito in data 04/04/2015  14:25:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se quello monomassa[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] vai tranquillo! pero quello mo0nomassa e (quasi)imposibile che si rovini e da i problemi che strappa!! ciuchino83
14/02/2012 2297
Inserito il 05/04/2015 alle: 18:32:09
quote:Risposta al messaggio di ciuchino83 inserito in data 04/04/2015  17:45:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non l'ho capita la tua risposta Massimo
ciuchino83
ciuchino83
02/12/2014 210
Inserito il 05/04/2015 alle: 20:23:21
quote:Risposta al messaggio di massibabi inserito in data 05/04/2015  18:32:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao[:D] se il tuo mezzo a il volano monomassa non pua dare quel problema![8D] il bimassa si[V] a meno che non hai il problema su qualche comando idraulico sulla frizione(ci credo poco) facci sapere il dottore dei motori cosa ti dice ciuchino83
king
king
08/05/2006 335
Inserito il 15/05/2015 alle: 19:30:48
In risposta al messaggio di massibabi del 05/04/2015 alle 18:32:09
quote:Risposta al messaggio di ciuchino83 inserito in data 04/04/2015  17:45:59 ()id=quote>id=quote>non l'ho capita la tua rispostaMassimo
ciao,
anche il mio del 2010 a 75.000 km la scorsa settimana ha iniziato a saltellare appena appena in prima, il meccanico dal n. motore mi ha detto che non è bimassa, in ogni caso mi ha chiesto 800/850+iva!!
a caldo il difetto praticamente quasi scompare, anche a te? cosa ti hanno chiesto per la riparazioe?
Edoardo
Gli uomini non hanno visto granche' del mondo andando lenti, figuriamoci se vedranno di piu' andando veloci
John Ruskin
