Cambio automatico su Carthago Chic c-line 5.0
1 20 58
piazzano
piazzano
08/03/2010 5035
Inserito il 22/11/2019 alle: 21:21:06
Ciao a tutti,  abbiamo trovato un mezzo usato ad un buon prezzo col cambio automatico,  qualcuno ce l'ha su questo mezzo? Da o ha dato problemi oppure è tutto ok? Lo chiedo perché non è facile trovare dei mezzi col cambio automatico x cui vorremmo sapere se va bene oppure ci sono problemi. Grazie
paola
lucanico 75
lucanico 75
22/03/2018 118
Inserito il 22/11/2019 alle: 21:34:18
In risposta al messaggio di piazzano del 22/11/2019 alle 21:21:06
Ciao a tutti,  abbiamo trovato un mezzo usato ad un buon prezzo col cambio automatico,  qualcuno ce l'ha su questo mezzo? Da o ha dato problemi oppure è tutto ok? Lo chiedo perché non è facile trovare dei mezzi col cambio automatico x cui vorremmo sapere se va bene oppure ci sono problemi. Grazie  paola
Fiat o Mercedes...
fiat e robotizzato... (Quindi classico cambio ma con meccanismo estero che cambia)
sicuramente non è il cambio a doppia frizione tipo Audi, Porsche ecc...
Mercedes non saprei...
Ma funzionano bene entrambi...
Devi solo avere alcune malizie in montagna con il cambio Fiat...
Lucanico75
piazzano
piazzano
08/03/2010 5035
Inserito il 22/11/2019 alle: 22:02:37
Fiat... grazie
paola
il tornitore
il tornitore
Inserito il 22/11/2019 alle: 23:22:14
Io ho avuto esperienze con cambi robotizzati come quelli del Fiat... Meglio perderlo che trovarlo; non è un vero cambio automatico a convertitore di coppia moderni (o doppia frizione su alcune auto) come quello che monta il nuovo Ducato o Mercedes.
piazzano
piazzano
08/03/2010 5035
Inserito il 23/11/2019 alle: 00:23:30
In risposta al messaggio di il tornitore del 22/11/2019 alle 23:22:14
Per cui tu me lo sconsigli? Questo è su un carthago del 2015 quindi non è molto "vecchio " ...
paola
Inserito il 23/11/2019 alle: 08:49:21
In risposta al messaggio di piazzano del 23/11/2019 alle 00:23:30
Per cui tu me lo sconsigli? Questo è su un carthago del 2015 quindi non è molto vecchio ...
Compralo quel Carthago con il cambio automatico Fiat, così poi ci racconti come va,
piazzano
piazzano
08/03/2010 5035
Inserito il 23/11/2019 alle: 10:31:59
cheekycheeky
paola
il tornitore
il tornitore
Inserito il 23/11/2019 alle: 11:24:54
Io lo sconsiglio perchè in diversi momenti ci sono delle incertezze, la cambiata è ruvida e non veloce... La velocità di cambiata è pari a quella di un cambio manuale, ma se uno vuole con il manuale fa cambiate più rapide del robotizzato. Quando si è in autostrada è tutto ok, ma al di fuori di essa si vedono le lacune di un robotizzato (alla fine è un manuale elettroattuato).
Il robotizzato ha sempre la frizione... Non ha il convertitore di coppia.
Una differenza delle differenze tra cambio robotizzato e vero automatico a convertitore di coppia: Nel caso in cui arrivi a fermarti e, con quello robotizzato, poi vuoi ripartire... finchè non acceleri non riparte. Invece con il convertitore di coppia se non tieni frenato avanza lo stesso (trascinamento). Per me questo può essere utile alle ripartenze in salita, oltretutto non avendo la frizione non c'è il "terrore" di farla fuori specie in quelle occasioni.
Io sono uno favorevole al cambio automatico... Infatti come auto ho la Prius (sistema ibrido toyota che alla fine non ha un cambio vero e proprio, E-CVT)... Ma se deve essere un automatico sceglio un vero automatico, o a doppia frizione o a convertitore di coppia però di ultima generazione... non un robotizzato.
Meglio provare un cambio robotizzato... Non si ha lo stesso feeling rispetto ad un convertitore di coppia.
Inserito il 23/11/2019 alle: 13:54:24
In risposta al messaggio di il tornitore del 23/11/2019 alle 11:24:54
del robotizzato. Quando si è in autostrada è tutto ok, ma al di fuori di essa si vedono le lacune di un robotizzato (alla fine è un manuale elettroattuato). Il robotizzato ha sempre la frizione... Non ha il convertitore di coppia. Una differenza delle differenze tra cambio robotizzato e vero automatico a convertitore di coppia: Nel caso in cui arrivi a fermarti e, con quello robotizzato, poi vuoi ripartire... finchè non acceleri non riparte. Invece con il convertitore di coppia se non tieni frenato avanza lo stesso (trascinamento). Per me questo può essere utile alle ripartenze in salita, oltretutto non avendo la frizione non c'è il terrore di farla fuori specie in quelle occasioni. Io sono uno favorevole al cambio automatico... Infatti come auto ho la Prius (sistema ibrido toyota che alla fine non ha un cambio vero e proprio, E-CVT)... Ma se deve essere un automatico sceglio un vero automatico, o a doppia frizione o a convertitore di coppia però di ultima generazione... non un robotizzato. Meglio provare un cambio robotizzato... Non si ha lo stesso feeling rispetto ad un convertitore di coppia.
Provare per credere,
confermo I cambi automatici a convertitore di coppia non hanno nulla a che vedere con gli automatici elettroattuati, l'HSD di Toyota è a mio parere ancora meglio.
Una cosa che dissento, nel nostro settore c'è il proliferare degli automatici a convertitore di coppia a 9 marce, per l'uso che si fa ritengo il 7GTronic più adatto, specie per chi ama la montagna.
orlegno
orlegno
Inserito il 23/11/2019 alle: 14:41:42
Confermo che non è un automatico vero ed anche che sul percorso misto non è il  massimo.
In montagna  lo uso in manuale.
Sinceramente a me non interessano le prestazioni sportive.
Apprezzo molto la riduzione del consumo ed il minor affaticamento durante la guida.
Ora,a quasi 40.000 km, sono contentissimo della scelta fatta.
Il fatto che rilasciando il pedale del freno il mezzo non si muova lo trovo più pratico rispetto ad un automatico convenzionale,
per le partenze in salita ho anche a disposizione l' hill holder, quindi facilissimo.
Ciao Paolo
il tornitore
il tornitore
Inserito il 23/11/2019 alle: 15:54:56
In risposta al messaggio di orlegno del 23/11/2019 alle 14:41:42
Confermo che non è un automatico vero ed anche che sul percorso misto non è il  massimo. In montagna  lo uso in manuale. Sinceramente a me non interessano le prestazioni sportive. Apprezzo molto la riduzione del consumo
ed il minor affaticamento durante la guida. Ora,a quasi 40.000 km, sono contentissimo della scelta fatta. Il fatto che rilasciando il pedale del freno il mezzo non si muova lo trovo più pratico rispetto ad un automatico convenzionale, per le partenze in salita ho anche a disposizione l' hill holder, quindi facilissimo. Ciao Paolo
L'hill holder lo hanno tutti, quindi è un punto comune; la differenza sta che con il convertitore di coppia non hai usura della frizione perchè non c'è.. E l'esperienza di guida è nettamente migliore, cambiate più veloci e morbide, minor indecisione, etc
Io ho avuto un robotizzato su un'auto (parlo del 2009)... Dopo 60.000km l'ho venduta.
piazzano
piazzano
08/03/2010 5035
Inserito il 23/11/2019 alle: 17:53:51
grazie a tutti, lasciamo stare, continua la nostra ricerca su un Carthago usato recente
paola
Inserito il 23/11/2019 alle: 18:13:04
In risposta al messaggio di piazzano del 23/11/2019 alle 17:53:51
Visto che parli di usato recente e mezzi di alta categoria, dal mio concessionaro hanno un Nisman+Bischop usato recentissimo (lo hanno usato solo loro) e è praticamente nuovo.
https://www.maglicaravan.it/vei...
Dipende poi se ti piace come è fatto e la disposizione, ma direi che la qualità è indiscutivbile.
E' un 45q.
orlegno
orlegno
Inserito il 23/11/2019 alle: 20:04:59
In risposta al messaggio di il tornitore del 23/11/2019 alle 15:54:56
L'hill holder lo hanno tutti, quindi è un punto comune; la differenza sta che con il convertitore di coppia non hai usura della frizione perchè non c'è.. E l'esperienza di guida è nettamente migliore, cambiate più veloci e morbide, minor indecisione, etc Io ho avuto un robotizzato su un'auto (parlo del 2009)... Dopo 60.000km l'ho venduta.
Si certo le prestazioni non sono paragonabili ad un cambio automatico vero,
ma due anni fa era disponibile solo il robotizzato che comunque, secondo me , il suo lavoro lo fa.
Ciao Paolo
tank
tank
21/09/2006 1201
Inserito il 23/11/2019 alle: 23:53:04
Prendere un mezzo di quasi otto metri con trazione anteriore e 130 cv secondo me è da pazzi.
Parere personalissimo.
Cordialmente Tancredi
Vivere nel cuore di chi lasciamo dopo di noi vuol dire non morire
piazzano
piazzano
08/03/2010 5035
Inserito il 24/11/2019 alle: 01:48:39
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 23/11/2019 alle 18:13:04
Visto che parli di usato recente e mezzi di alta categoria, dal mio concessionaro hanno un Nisman+Bischop usato recentissimo (lo hanno usato solo loro) e è praticamente nuovo. Dipende poi se ti piace come è fatto e la disposizione, ma direi che la qualità è indiscutivbile. E' un 45q.
Gran bel mezzo ma il prezzo non è alla nostra portata...grazie cmq..
paola
Inserito il 24/11/2019 alle: 06:45:48
io del cambio robotizzato non posso parlare male, ho un semintegrale su Mercedes, all’attivo 150.000 km e va benissimo, ho trainato più di 18 qli. e non ha fatto una piega, cambia quando deve cambiare, non è velocissimo nelle cambiate ma chi se ne frega, non devo fare mica una gara, in montagna si comporta molto bene, io abito in Alto Adige ed in montagna vado spesso, forse tutto è legato alla cavalleria del motore ed a come è stata impostata l’elettronica del funzionamento del cambio, certo 160 cv e parecchia coppia aiutano non poco, avevo provato anni fa una Lancia Musa con cambio robotizzato, una pena, forse il Fiat non è così preciso come quello Mercedes, forse su un mezzo commerciale lo hanno migliorato, io fossi in te lo andrei a provare
Inserito il 24/11/2019 alle: 08:42:17
Sarai la benvenuta tra i cartafallati,  purtroppo anche io ho dato,per l'occasione ho coniato il vecchio motto dei 2 giorni felici.
,"il giorno che lo compri e di quando lo vendi"
Inserito il 24/11/2019 alle: 10:04:21
In risposta al messaggio di piazzano del 24/11/2019 alle 01:48:39
Meglio segnalare per niente che non farlo, non si sa mai,
Anch'io mai e poi mai prenderei un mezzo grande a trazione anteriore.
Inserito il 24/11/2019 alle: 10:06:47
In risposta al messaggio di tank del 23/11/2019 alle 23:53:04
Prendere un mezzo di quasi otto metri con trazione anteriore e 130 cv secondo me è da pazzi. Parere personalissimo. Cordialmente Tancredi
Piu che daccordo, da parte mia dopo tre amper a TA  e mai soddisfatto (e erano piccoli) , passato a TP e da parte mia mai piu prenderò un camper a TA, la TP da una sicurezza in ogni condizione e un piacere e confort di guida neppure paragonabile.
La potenza è il meno, sarà questione di usare una marcia in meno in salita.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 24/11/2019 alle: 11:08:56
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 24/11/2019 alle 10:06:47
Piu che daccordo, da parte mia dopo tre amper a TA  e mai soddisfatto (e erano piccoli) , passato a TP e da parte mia mai piu prenderò un camper a TA, la TP da una sicurezza in ogni condizione e un piacere e confort di guida neppure paragonabile. La potenza è il meno, sarà questione di usare una marcia in meno in salita.
Vero che un TP ha più vantaggi che svantaggi... Ma pesa di più, consuma di più e quindi maggior inquinamento e omologazione difficile da superare.
