In risposta al messaggio di girolibero del 20/05/2017 alle 20:56:14
Che meccanica è?? Fiat , Ford ecc.
meccanica renault 150 cv
In risposta al messaggio di lakelake del 20/05/2017 alle 21:17:33
non dovrebbe succedere niente: l'unica precauzione è di mettere lo switch della EBL Schaudt su OFF prima di effettuare la manovra di sostituzione. per l'antifurto il mio amico elettrauto mi ha sempre consigliato di togliere la batteria dopo averlo spento con l'apposita chiave, sempre che il tuo ne sia dotato. ciao Stefano - Adria Coral 660 - CB Adria
grazie mille per i suggerimenti utili che mi ha dato, ora sono più tranquillo ad eseguire la sostituzione della batteria.
In risposta al messaggio di brunettosb678 del 23/05/2017 alle 09:31:08
Si il diodo resistenza ti mantiene tensione di circa 0.8 Volts inferiore alla tensione della BS . altrimenti nel dubbio prendi cavi di avviamento metti in parallelo la BS con i morsetti sui connettori della BM dopodiche togli e metti nuova BM
In risposta al messaggio di GinoSerGina del 22/05/2017 alle 11:55:56
Sul Ford si resetta l'autoradio e si deve reimmettere il codice. Inoltre va riprogrammato il movimento degli alzacristalli (alza/abbassa in automatico o manuale). Non so se sul Renault è la stessa cosa, ma comunque sono manovre che si riesce a fare da soli con il libretto di uso e manutenzione. Francesco - Challenger Genesis 43 2011
vero ho omesso l autoradio, i vetri sinceramente non ho notato nulla, come si fa a riprogrammarli?
