Cambio dei freni posteriori
1 20 6
sergiozh
sergiozh
Inserito il 29/06/2018 alle: 21:25:35
ho chiesto tre preventivi a tre garage diversi per cambiare dischi e pastiglie dei freni posteriori.
in due preventivi fatturano lo smontaggio e il rimontaggio delle ganasce dei freni di stazionamento (credo per rinnovarle), sempre che abbia capito correttamente il tedesco...
in un preventivo come detto non propongono / fatturano quel lavoro.
e' un lavoro da fare quando si cambiano i dischi dei freni posteriori o e' inutile ?
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 29/06/2018 alle: 21:28:33
In risposta al messaggio di sergiozh del 29/06/2018 alle 21:25:35
ho chiesto tre preventivi a tre garage diversi per cambiare dischi e pastiglie dei freni posteriori. in due preventivi fatturano lo smontaggio e il rimontaggio delle ganasce dei freni di stazionamento (credo per rinnovarle),
sempre che abbia capito correttamente il tedesco... in un preventivo come detto non propongono / fatturano quel lavoro. e' un lavoro da fare quando si cambiano i dischi dei freni posteriori o e' inutile ?
se fossi nei tuoi panni le farei controllare  visto che è gia tutto smontato  il costo deve essere minimo
buoni km a tutti
Inserito il 29/06/2018 alle: 23:27:16
Mi diceva un amico che molti Svizzeri vengono in Italia per lavori di meccanico, perchè in Svizzera è tutto molto piu caro.
Forse ti sarebbe conveniente.
Il mio consiglio comunque è di andare in una officina ufficiale Mercedes Veicoli Industriali, usano pezzi originali e conoscono perfettamente le procedure giuste di ogni lavoro, e almeno qui a Bologna alla Mercedes V.I. spendo molto meno di quanto spendevo in altre officine.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 29/06/2018 alle: 23:56:56
Per risparmiare vado appunto in germania a cambiare i freni e ho chiesto a tre officine mercedes ufficiali tedesche.
una alternativa sarebbe anche farli cambiare in portogallo in un'officina mercedes portoghese che immagino abbia forse costi ancora inferiori.
sul camper ho circa 87 mila km, imfreni anteriori furono cambiati tre anni fa e quelli posteriori teoricamente vanno ancora un po' ma devo andare all'ufficio circolazione tra qualche mese e allora li faccio cambiare.
in germania tipicamente il garage mercedes costa meno della meta' che in svizzera. Due anni fa in autostrada la corsia era ristretta per lavori e ho sbattuto con lo specchio contro un cartello autostradale sporgente e si ruppe solo la lampadina intermittente arancia sullo specchio. Mi fermai al garage mercedes di coira per cambiare la lampadina. Costo 125 franchi (100 euro a quel tempo credo). In precedenza in germania cambiai pure una lampadina simile e anche un pezzo di plastica trasparente sullo specchio a costi molto inferiori.
Modificato da sergiozh il 30/06/2018 alle 00:05:47
Inserito il 30/06/2018 alle: 14:04:03
In risposta al messaggio di sergiozh del 29/06/2018 alle 23:56:56
Per risparmiare vado appunto in germania a cambiare i freni e ho chiesto a tre officine mercedes ufficiali tedesche. una alternativa sarebbe anche farli cambiare in portogallo in un'officina mercedes portoghese che immagino
abbia forse costi ancora inferiori. sul camper ho circa 87 mila km, imfreni anteriori furono cambiati tre anni fa e quelli posteriori teoricamente vanno ancora un po' ma devo andare all'ufficio circolazione tra qualche mese e allora li faccio cambiare. in germania tipicamente il garage mercedes costa meno della meta' che in svizzera. Due anni fa in autostrada la corsia era ristretta per lavori e ho sbattuto con lo specchio contro un cartello autostradale sporgente e si ruppe solo la lampadina intermittente arancia sullo specchio. Mi fermai al garage mercedes di coira per cambiare la lampadina. Costo 125 franchi (100 euro a quel tempo credo). In precedenza in germania cambiai pure una lampadina simile e anche un pezzo di plastica trasparente sullo specchio a costi molto inferiori.
Allora avevo notizie giuste sui costi in svizzera surprise
Cerca di non fare il lavoro immediatamente prima della prova freni perchè appena cambiati, se non c'è un minimo di tempo per assestarsi, potrebbe anche non frenare perfettamente.
Quello che volevo dire è di non andare MAI in un officine ufficiale Mercedes dove fanno anche le automobili, costi sempre molto piu alti.
Dove fanno solo i Camion e furgoni il costo è molto inferiore e secondo me il lavoro fatto meglio e in tempi inferiori (spesso in giornata attendendo li qualche ora).
Penso valga anche in Germania.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 30/06/2018 alle: 14:10:26
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 30/06/2018 alle 14:04:03
Allora avevo notizie giuste sui costi in svizzera Cerca di non fare il lavoro immediatamente prima della prova freni perchè appena cambiati, se non c'è un minimo di tempo per assestarsi, potrebbe anche non frenare perfettamente.
Quello che volevo dire è di non andare MAI in un officine ufficiale Mercedes dove fanno anche le automobili, costi sempre molto piu alti. Dove fanno solo i Camion e furgoni il costo è molto inferiore e secondo me il lavoro fatto meglio e in tempi inferiori (spesso in giornata attendendo li qualche ora). Penso valga anche in Germania.
Serve solo tempo per assestarsi ai freni (anche col camper fermo) o servono anche dei km da fare durante il tempo di assestamento ?
Quanto tempo di assestamento serve misurato in giorni ?
in effetti sui prezzi hai ragione: il preventivo meno caro l'ho ricevuto dal garage che non fanno automobili ma solo camion.
Inserito il 30/06/2018 alle: 20:18:54
In risposta al messaggio di sergiozh del 30/06/2018 alle 14:10:26
Serve solo tempo per assestarsi ai freni (anche col camper fermo) o servono anche dei km da fare durante il tempo di assestamento ?  Quanto tempo di assestamento serve misurato in giorni ? in effetti sui prezzi hai ragione: il preventivo meno caro l'ho ricevuto dal garage che non fanno automobili ma solo camion.
Ehmmmmm..... surprise
ho scritto tempo ma intendendo uso del veicolo, dando per scontato cio che forse potrebbe non esserlo wink.
I freni si assestano usando il camper e ovviamente frenando. Appena messi bisogna usarli in maniera delicata e non troppo intensa, ma poi dopo un po anche qualche frenata energica non gli fa male. Ma non chiedermi tempi e ore, basta un po di buon senso.
