Cambio ducato 250 sibila/striscia in rilascio
1 20 29
Wibos
Wibos
16/11/2016 430
Inserito il 25/04/2025 alle: 23:27:46
Ciao a tutti, ho provato con la funzione “cerca” ma non è uscito nulla di aiuti se non una discussione di 4 post del 2010.
il fatto è questo: ducato 250 2.3 150 CV 6 marce, 90.000 Km: da un paio di giorni solo in rilascio emette un sibilo più simile ad un rumore di strisciamento, direi che lo fa in tutti i rapporti ed è più udibile nei rapporti bassi a bassa velocità piuttosto che in 5a o 6a. In tiro ed in folle non emette alcun rumore strano, l’olio è stato sostituito insieme alla frizione completa a settembre 2024.
Nel post del 2010 su COL si parla di un teorico difetto di produzione dei cambi del 250……mi sembra strano poichè non vi sono altre tracce di ciò.
Avanti con le idee !!
Roberto.
temisto
temisto
28/02/2022 1436
Inserito il 26/04/2025 alle: 02:25:28
una specie di ululato? la trazione è posteriore?
Differenziale. Si.-- E' la coppia conica usurata a far quel rumore. Errore di cementazione
Temisto
Inserito il 26/04/2025 alle: 06:00:39
Buongiorno;
normalmente un rumore bisogna sentirlo x capire cosa può essere.
diagnosticare una particolare situazione che avviene in determinate condizioni in chat serve fino ad un certo punto.
a memoria il teorico problema dei cambi del ducato 250 del 2010 riguardava la retro lunga non di sibili in rilascio.
in ogni caso la cosa migliore e ritornare in officina e farlo provare visto che è stato fatto un lavoro recentemente
saluti
Wibos
Wibos
16/11/2016 430
Inserito il 26/04/2025 alle: 09:25:00
In risposta al messaggio di temisto del 26/04/2025 alle 02:25:28
una specie di ululato? la trazione è posteriore? Differenziale. Si. E' la coppia conica usurata a far quel rumore. Errore di cementazione
Trazione anteriore, allo stato attuale “ululato” direi di no. Per fare un paragone il rumore è simile a quello che fanno molte auto quando marciano in retro…..
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3450
Inserito il 26/04/2025 alle: 10:49:46
Sicuro non è niente di buono winklaugh
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 26/04/2025 alle: 13:37:35
Buongiorno
Se e come scrive le conviene andare in officina e farlo provare
Magari prima che succeda qualcosa di peggio si può sistemare
Saluti
Verdone55
Verdone55
13/09/2021 551
Inserito il 26/04/2025 alle: 20:29:44
Prima cosa, controlla se c'è l'olio nel cambio.
Inserito il 26/04/2025 alle: 21:45:44
In risposta al messaggio di Verdone55 del 26/04/2025 alle 20:29:44
Buonasera;
ci mancherebbe che non ci fosse l'olio nel cambio, visto che a settembre e stata fatta la frizione e l'olio e stato tolto.
non c'e possibilità x controllare il livello del'olio  cambio del 250 bisogna toglierlo e misurarlo con un recipiente graduato.
saluti
Wibos
Wibos
16/11/2016 430
Inserito il 26/04/2025 alle: 22:12:49
In risposta al messaggio di oigroig del 26/04/2025 alle 21:45:44
Buonasera; ci mancherebbe che non ci fosse l'olio nel cambio, visto che a settembre e stata fatta la frizione e l'olio e stato tolto. non c'e possibilità x controllare il livello del'olio  cambio del 250 bisogna toglierlo e misurarlo con un recipiente graduato. saluti Giorgio
Beh, considerando che da quando me lo hanno riconsegnato dal lavoro della frizione ho percorso 6.000  Km ….se fosse senza olio si sarebbe sentito molto prima. Inoltre il veicolo dorme in cortile nel mio magazzino sempre nello stesso posto ed una perdita l’avrei vista nonostante il carter sotto.
Diverso è se la perdita c’è solo in marcia.
Boh, lunedì vado in officina di sicuro.
Inserito il 26/04/2025 alle: 22:49:06
In risposta al messaggio di Wibos del 26/04/2025 alle 22:12:49
nello stesso posto ed una perdita l’avrei vista nonostante il carter sotto.   Diverso è se la perdita c’è solo in marcia.  Boh, lunedì vado in officina di sicuro.
Buonasera;
una curiosità personale;
in che occasione si è manifestato questo rumore; dopo continui tratti di strada  in 1 e 2 marcia in tira e molla?
saluti
Wibos
Wibos
16/11/2016 430
Inserito il 27/04/2025 alle: 09:15:33
In risposta al messaggio di oigroig del 26/04/2025 alle 22:49:06
Buonasera; una curiosità personale; in che occasione si è manifestato questo rumore; dopo continui tratti di strada  in 1 e 2 marcia in tira e molla? saluti Giorgio
Ciao Giorgio, allora un ricordo così preciso del momento dal quale in poi ho fatto caso al rumore non ce l’ho, tuttavia stavo percorrendo strade di collina e dunque ciò che dici si è verificato di certo.
Una cosa accaduta è questa che potrebbe forse coincidere con l’evidenza del rumore, ma non ne sono certo: stavo risalendo in retro una breve rampa di accesso ad un parcheggio ed a causa di un po’ di erba umida l’asse dx ha perso aderenza ed ha sgommato alcuni secondi, sono sceso di un paio di metri in avanti e con un po’ di spinta in retro sono tornato in strada senza perdere aderenza.
Questo è l’unico fatto particolare che ricordo, ma da lì a dire che il rumore è iniziato dopo questo evento non ne sono affatto certo.
Inserito il 28/04/2025 alle: 22:59:40
Buonasera;
mi scuso se rispondo solo ora.
da come descrive non sembra sia stato fatto nulla di straordinario.
le consiglio di andare in officina e farlo provare x  capire come procedere
saluti
Wibos
Wibos
16/11/2016 430
Inserito il 29/04/2025 alle: 00:27:19
In risposta al messaggio di oigroig del 28/04/2025 alle 22:59:40
Buonasera; mi scuso se rispondo solo ora. da come descrive non sembra sia stato fatto nulla di straordinario. le consiglio di andare in officina e farlo provare x  capire come procedere  saluti Giorgio
Oggi non avevano tempo, preso appuntamento per lunedì prossimo...intanto mercoledì vado a fare un'altro giretto e ascolterò ancora...
Inserito il 29/04/2025 alle: 07:30:29
Buongiorno
Forse non hanno voglia.
Quando ero operativo a memoria  non ricordo che il Capofficina desse un appuntamento x provare un mezzo.
Certamente non era tic tac, ma non passavano 30 minuti di attesa da parte del cliente
E se c'era bisogno entrava in officina e si controllava sul ponte,poi decideva ,non 7/8 giorni x provare un rumore
Un altro particolare.
Quando il telefono suonava il capofficina entro i 5/6 squilli doveva rispondere,xchè a volte chiamava una società esterna che controllava
X questo mi sembra un po' strano 8 giorni x una prova
Ma quelli erano altri tempi dove si lavorava e si cercava la soddisfazione del cliente
Ora e tutto moderno appuntamento su tutto
Anche passare delle mezz'ore x sperare che il CUP ti risponda x fissare una visita che prima di 6/7 mesi non si può fare
Modificato da oigroig il 29/04/2025 alle 07:34:44
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4038
Inserito il 29/04/2025 alle: 09:39:01
In risposta al messaggio di oigroig del 29/04/2025 alle 07:30:29
Buongiorno  Forse non hanno voglia. Quando ero operativo a memoria  non ricordo che il Capofficina desse un appuntamento x provare un mezzo. Certamente non era tic tac, ma non passavano 30 minuti di attesa da parte del
cliente  E se c'era bisogno entrava in officina e si controllava sul ponte,poi decideva ,non 7/8 giorni x provare un rumore Un altro particolare. Quando il telefono suonava il capofficina entro i 5/6 squilli doveva rispondere,xchè a volte chiamava una società esterna che controllava X questo mi sembra un po' strano 8 giorni x una prova  Ma quelli erano altri tempi dove si lavorava e si cercava la soddisfazione del cliente Ora e tutto moderno appuntamento su tutto Anche passare delle mezz'ore x sperare che il CUP ti risponda x fissare una visita che prima di 6/7 mesi non si può fare  Giorgio
yesyes mah io col cavolo che farei altri giretti.
nonno pat 49
Inserito il 29/04/2025 alle: 10:09:18
In risposta al messaggio di Wibos del 29/04/2025 alle 00:27:19
Di gente che non ha 5 minuti per sentire un rumore, io non mi fiderei e andrei altrove.
Anche io non ci andrei in giro, quella versione di 150 cv. è debole di cambio e frizione, Ti consiglio di farlo girare allegro e non sfruttarlo mai al massimo, sopratutto evita il tiro di coppia ai bassi.
Sul rumore purtroppo non sentendolo, può essere qualsiasi cosa, anche un banale sfregamento causato dall' abbassamento del anteriore in rilascio, che per ovvie ragioni, nelle marce basse si amplifica di più....ma temo sia qualcosa di più grave.
Inserito il 29/04/2025 alle: 10:33:38
Buongiorno
Io eviterei di circolare finché non c'è una diagnosi quasi certa.
Viaggiare x poi sentirsi dire era meglio non correre non mi sembra il massimo.
Inserito il 29/04/2025 alle: 10:49:00
Buongiorno
Vada in qualsiasi concessionaria FIAT vedra che non ci vogliono 8 giorni x una prova veicolo,anche x sentire una loro diagnosi
Visto che pochi mesi fa avevano tempo x la frizione
Ora ci vogliono 8 giorni x diagnosticare un rumore
Io cambierei officina
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4038
Inserito il 29/04/2025 alle: 13:58:57
In risposta al messaggio di masivo del 29/04/2025 alle 10:09:18
Di gente che non ha 5 minuti per sentire un rumore, io non mi fiderei e andrei altrove. Anche io non ci andrei in giro, quella versione di 150 cv. è debole di cambio e frizione, Ti consiglio di farlo girare allegro e non
sfruttarlo mai al massimo, sopratutto evita il tiro di coppia ai bassi. Sul rumore purtroppo non sentendolo, può essere qualsiasi cosa, anche un banale sfregamento causato dall' abbassamento del anteriore in rilascio, che per ovvie ragioni, nelle marce basse si amplifica di più....ma temo sia qualcosa di più grave.
scusa in base a cosa deduci la versione? dice 2,3 150 cv credo NON sia la versione del mio 2.3 150 cv del 2017 in quanto monta il cambio a 3 alberi derivato da iveco e NON mi risulta abbia problemi
nonno pat 49
Inserito il 29/04/2025 alle: 15:44:47
In risposta al messaggio di ex camionaro del 29/04/2025 alle 13:58:57
Ducato 250, e il fatto di avere già rifatto la frizione.
Difatti il Tuo dovrebbe essere il 290 che nel 2017 montava appunto frizione e cambio del 3000.
20/08/2004 6558
Inserito il 29/04/2025 alle: 16:45:03
In risposta al messaggio di masivo del 29/04/2025 alle 15:44:47
Ducato 250, e il fatto di avere già rifatto la frizione. Difatti il Tuo dovrebbe essere il 290 che nel 2017 montava appunto frizione e cambio del 3000.
confermo ...nel 2010 erano quelli "deboli"
