Cambio filtro gasolio Ducato 2300
1 20 15
zioferny1
zioferny1
29/10/2007 256
Inserito il 23/12/2010 alle: 16:30:15
ire il filtro gasolio del mio veicolo ma mi sono imbattuto nel tubo del gasolio che arriva al filtro e che non sono riuscito a scollegare; come si può osservare dalla foto che allego il tutto è trattenuto in posizione da un anello grigio chiaro che fa da fermo, ma che non sono riuscito a sbloccare ho provato a spingere questo anello verso il filtro (come si fa per esempio con i raccordi rapidi per l'impianto idrico JOHN GUEST) ma non ho ottenuto nessun risultato. C'è qualche anima pia che sa darmi il consiglio giusto? Grazie P.S.: un grazie a TRENTAD per le istruzioni (che sono riuscito a capire persino io) per inserire immagini zioferny
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 23/12/2010 alle: 17:46:09
si schiaccia sui fianchi l'anello grigio,come per "ovalizzarlo",e poi si tira...
zioferny1
zioferny1
29/10/2007 256
Inserito il 23/12/2010 alle: 18:03:27
ero qui a sorvegliare il forum sperando in una risposta celere . . . e non sono rimasto deluso [:)][:)][:)] grazie mille, domattina ci provo. saluti zioferny
20/08/2004 6558
Inserito il 23/12/2010 alle: 18:31:21
Il mio meccanico durante il tagliando alla mia domanda mi fece vedere che c'è una chiave apposta per scollegare i tubi (senza fare danni !) tipo quella dei carrozieri che utilizzano per staccare quei bottoni di plastica che bloccano le stampate negli sportelli, cruscotto, etc. Massimo
Modificato da maxime il 23/12/2010 alle 18:32:38
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 23/12/2010 alle: 20:41:59
Una volta c'era un Topic in cui si descriveva passo passo come sostituire questo tipo di filtro (non ricordo il nome del costruttore) Magari qualcuno si ricorda ...[:)] Ho cercato nei vecchi forum ma nulla[:(!]! Interessa molto anche al sottoscritto! Grazie. Ciao
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 23/12/2010 alle: 20:51:04
dopo aver staccato i tubi e messo il corpo contenitore a banco si usa una chiave specifica per aprirlo e chiuderlo, e' molto facile infatti " crettarlo "
Inserito il 23/12/2010 alle: 21:25:02
Ci vuole questo attrezzo: La parte arancio si vissa sulla morsa, ci si inserisce il corpo del filtro e con la parte argento, con una leva di manovra, si svita il coperchio. Senza questo attrezzo mi dicono che sia molto facile che si crepi tutto, oppure, come successo a un conoscente, si crepa poi dopo in viaggio. Senza l'attrezzo, meglio andare dal meccanico.
Modificato da IZ4DJI il 23/12/2010 alle 21:26:20
tico
tico
04/07/2009 1070
Inserito il 23/12/2010 alle: 22:37:36
vedi qua
http://www.sogefifilterdivision...
personalmente sono riusciti a sfilarli a mano, sempre dal forum scongliavano di farlo con basse temperature perchè rischi romprere i raccordi con grandi spese per sostitutire il tubo la maggiore difficoltà è poi svitare il cilindro veramente ben (troppo) serrato
tico
tico
04/07/2009 1070
Inserito il 23/12/2010 alle: 22:42:04
intressante anche per operare su altre parti di ricambio
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 23/12/2010 alle: 22:56:58
quote:Risposta al messaggio di tico inserito in data 23/12/2010  22:42:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie era proprio quello che cercavo... in primavera mi servirà. L'attrezzo mostrato da IZ4DJI è interessante, chissà se costa molto e chi lo produce. Ovviamente ringrazio anche IZ4DJI per il suo contributo! Ciao a tutti
peppe68
peppe68
20/02/2006 155
Inserito il 24/12/2010 alle: 00:01:29
Come ti hanno gia detto devi premere con le dita gli anelli e tirare stacchi i cablaggi dei fili elettrici e sfili il portafiltro dal vano motore tirando in alto, per svitare il contenitore filtro ti fai aiutare da un amico oppure per tenere fermo il pezzo di sotto puoi usare una chiave per il filtro dell'olio d per intenderci quelli con la fascetta metallica che si tira girando la manopola stando attento a non stringere troppo, il pezzo di sopra lo sviti con le mani,sostituisci la guarnizione del porta filtro che è compresa nel kit e inserisci il filtro stando attento a non toccarlo con la mano sulla spugna riavviti la parte superiore serrando sempre con le mani rimonti il tutto e prima di mettere in moto giri la chiave di avvio per 3 4 volte per una decina di secondi per far riempire il filtro.Io ho sempre fatto cosi sul mio camper e non ho mai avuto problemi. Ciao e buone feste
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 24/12/2010 alle: 09:06:09
...discussione interessante, grazie. Peccato che nel link postato da tico non sia spiegata anche la procedura per sostituire il filtro olio, ma è comunque un sito molto valido. Ciao. Dario
Modificato da elidar il 24/12/2010 alle 09:06:33
cuart1
cuart1
Inserito il 24/12/2010 alle: 16:43:48
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 23/12/2010  21:25:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quell'attrezzo costa al pubblico una cinquantina di Euro e non è ovviamente conveniente per chi questa operazione deve effettuarla raramente. In più anche molti meccanici non la utilizzano, affidandosi unicamente alle mani e svitando la ghiera senza smontare dal mezzo il corpo inferiore del filtro. Un saluto
zioferny1
zioferny1
29/10/2007 256
Inserito il 24/12/2010 alle: 17:03:19
Grazie per tutte le risposte. Questa mattina ho provato a scollegare i tubi seguendo i vostri consigli ma non ho avuto fortuna, l'anello grigio chiaro è molto duro da schiacciare (e forse le mie mani non sono proprio d'acciaio). Aspetterò il ritorno dalle vacanze del mio meccanico di fiducia e poi cercherò di imparare guardando lui mentre eseguirà la sostituzione per me. Un saluto ed un augurio di Buone Feste a tutti i Forumendoli. zioferny
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 24/12/2010 alle: 17:38:53
Il mio mecc tolse il tutto, poi sul banco con chiave lo apri e fece la sostituzione e riavvito con chiave. Franco
alby7777
alby7777
21/10/2010 159
Inserito il 19/01/2011 alle: 14:45:11
ocio il filtro della ufi alla fiat 48 euro da un autoaccessorio uguale 25 euro ducato 3000 2008 avevo comperato il kit 5 filtri in internet ma il filtro gasolio era + alto di 5 mmm un disastro gasolio ovunque non chiudeva, numero filtro 77362340 quello giusto ufi che a detta del rivenditore filtra l'acqua col gasolio è un brevetto quindi costa di + degli altri, ma cosi non si ha acqua nel motore a detta di lui quindi ocio solo filtro ufi... almeno credo, consiglio vivamente dopo varie prove andate male... di staccare il gruppo e fare il lavoro al bancone,e serrare con chiave in cuoio per filtro olio il tutto. i tubi si staccano come dicono gli altri premendo il grigio e tirando tempo esecuzione 30 min max la seconda volta... ma se andate alla fiat: 48 filtro + lavoro... credo costi dalle 70 alle 100 buon lavoro a tutti..
