Cambio gomme - consigli
4 20 73
Inserito il 21/02/2023 alle: 09:32:06
In risposta al messaggio di maxime del 20/02/2023 alle 21:30:58
Grazie...che dire ... è vero quello che dici , ma io vado anche con la mia personale statistica  ed in 35 anni e 13' camper ,ho sempre avuto gomme estive e 1 sola volta, ci è voluto il trattore per tirarmi fuori dalla piazzola  Massimo
Lascia perdere il trattore,
Se alla fine della discussione ci si convince che per i nostri camper è consigliabile, indipendentemente da quanto si sono consumati, di cambiare gli pneumatici ogni 4/5anni, tanto vale portarli alla fine e metterci i 4 stagioni, quella usura prematura rispetto ad un classico pneumatico estivo è tutta sicurezza attiva lasciata sulla strada, in tutte le condizioni climatiche trovate.
Trattore a parte, perché, in ogni caso, quando ti capiterà non c'è pneumatico che tenga per tirarti fuori,
PS, personalmente, sono a+di 35 e 13 camper.
Episodio personale, anche a me si sfaldarono delle 4 stagioni, poi pensando a quali strade avevo fatto e il modo che le avevo trattate, "si vide fuori cosa c'era era dentro" , meno male che le cambiai. (quando scoppiano, eppure sembravano in ottimo stato)
Modificato da latrofa124 il 21/02/2023 alle 09:42:12
LaJena
LaJena
08/07/2013 1711
Inserito il 21/02/2023 alle: 10:26:56
... e quella volta probabilmente saresti uscito anche da solo montando un buon paio di catente ;)
Per le Agilis che hai scelto sono le Agilis+ o le Agilis 3? In entrambe i casi cadi in piedi.
Laika Kreos 5001 SL
Inserito il 21/02/2023 alle: 12:46:10
In risposta al messaggio di LaJena del 21/02/2023 alle 10:26:56
... e quella volta probabilmente saresti uscito anche da solo montando un buon paio di catente ;) Per le Agilis che hai scelto sono le Agilis+ o le Agilis 3? In entrambe i casi cadi in piedi.
Siccome mi è capitato, sulla neve è facile montare le catene, ma se sei ben piantato nel fango non ci riesci, dovresti metterle prima di piantarti, poi devi farti tirare fuori da qualcuno wink.
Per questo io da un decennio, monto invernali tutto l' anno, ovviamente abito al nord, e vado spesso verso la neve.
Poi ve lo dico, nemmeno le invernali nuove, ti tirano fuori dal fango, con un traz. anteriore,laugh.
20/08/2004 6556
Inserito il 21/02/2023 alle: 13:25:18
Avevo scelto le Agilis 3 perché le danno a 10 tele e quindi resistenti ma, con tutti i vostri commenti, anche se ribadisco che sulla neve, ormai non ci vado più da anni, e stando sul mare e sopratutto, quando piove il camper sta in garage wink, (... non avrei bisogno di gomme invernali....), ..mi state convincendo a montare le 4 stagioni, specialmente per il fatto che, anche se si degradano di più di una estiva, sul camper, le gomme si cambiano per vecchiaia e non per km e quindi spero che durino almeno quei 5 / 6 anni (quelle attuali hanno 7 anni e 40.000 km e come al solito sono "nuove" di battistrada ma ormai sono diventare dure come il cemento !)
Modificato da maxime il 21/02/2023 alle 13:27:29
Inserito il 21/02/2023 alle: 13:51:52
In risposta al messaggio di masivo del 21/02/2023 alle 12:46:10
Siccome mi è capitato, sulla neve è facile montare le catene, ma se sei ben piantato nel fango non ci riesci, dovresti metterle prima di piantarti, poi devi farti tirare fuori da qualcuno . Per questo io da un decennio,
monto invernali tutto l' anno, ovviamente abito al nord, e vado spesso verso la neve. Poi ve lo dico, nemmeno le invernali nuove, ti tirano fuori dal fango, con un traz. anteriore,.
Concordo.
Mi sono piantato una volta sola in 30 anni di Ducato... e nel mio cortile frown, dopo essere andato disinvoltamente sul tratto di prato per entrare nel portico di retro. Cosa che avevo fatto molte altre volte in passato, ma stavolta era piovuto molto. Ho provato a montare le catene ma con la ruota affondata anche di poco, niente da fare. (Poi ne è uscito sollevandolo e interponendo un'asse sotto la ruota).
Comunque 5 o 6 giorni dopo il camioncino Iveco gemellato del fiorista si è piantato nel medesimo punto! laugh Il "trazionista anteriore" che è in me si è sentito sollevato .
Modificato da Armando il 21/02/2023 alle 13:54:50
LaJena
LaJena
08/07/2013 1711
Inserito il 21/02/2023 alle: 16:32:03
In risposta al messaggio di maxime del 21/02/2023 alle 13:25:18
sta in garage , (... non avrei bisogno di gomme invernali....), ..mi state convincendo a montare le 4 stagioni, specialmente per il fatto che, anche se si degradano di più di una estiva, sul camper, le gomme si cambiano per vecchiaia e non per km e quindi spero che durino almeno quei 5 / 6 anni (quelle attuali hanno 7 anni e 40.000 km e come al solito sono nuove di battistrada ma ormai sono diventare dure come il cemento !) Massimo
Vai di Agilis 3 senza pensarci oltre ;)
Laika Kreos 5001 SL
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1510
Inserito il 27/02/2023 alle: 20:47:26
In risposta al messaggio di LaJena del 15/02/2023 alle 21:57:02
Va benissimo C
Ma le C si possono gonfiare a 5,5bar o non c'entra niente?
Bon cop de falç!
Inserito il 28/02/2023 alle: 12:41:55
In risposta al messaggio di Lebowski del 27/02/2023 alle 20:47:26
La pressione massima di utilizzo è scritta sul fianco della gomma, solitamente le C stanno attorno ai 4,5.
Poi in sosta da fermo, per evitare ovalizzazioni, anche le C sopportano bene i 5,5.
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1510
Inserito il 28/02/2023 alle: 12:56:15
In risposta al messaggio di masivo del 28/02/2023 alle 12:41:55
La pressione massima di utilizzo è scritta sul fianco della gomma, solitamente le C stanno attorno ai 4,5. Poi in sosta da fermo, per evitare ovalizzazioni, anche le C sopportano bene i 5,5.
Quindi se la pressione massima è 4,5 mentre quella raccomandata di gonfiaggio è 5,5, devo mettere le CP anche se da libretto potrei mettere le C, giusto?
Bon cop de falç!
Inserito il 28/02/2023 alle: 13:43:52
In risposta al messaggio di Lebowski del 28/02/2023 alle 12:56:15
le Nokia  per esempio 215/75r16 116 T hanno per tenuta  di yot kg max la pressione di 80psi circa 5,5/5,7
Inserito il 28/02/2023 alle: 15:32:46
No, devi sempre rispettare la pressione della gomma, non esiste un obbligo a 5,5, il 5,5 consigliato riguarda solo le gomme che possono essere gonfiate a tale pressione, indipendentemente che siano: C o CP...
Se da libretto metti C, la pressione sarà sempre quella scritta sulla gomma C.
Ardemon
Ardemon
02/09/2015 20
Inserito il 19/10/2025 alle: 21:14:54
Buonasera,
vorrei acquistare degli pneumatici invernali per il mio camper. Cosa ne pensate dei Nokian Snowproof C?
Ardemon
LaJena
LaJena
08/07/2013 1711
Inserito il 21/10/2025 alle: 11:45:59
In risposta al messaggio di Ardemon del 19/10/2025 alle 21:14:54
Buonasera, vorrei acquistare degli pneumatici invernali per il mio camper. Cosa ne pensate dei Nokian Snowproof C? Grazie
Onesto?
Ero un amante delle Nokian anni e anni fa. Poi smisero di produrle in Fin (mi pare sia rimasto solo il ramo Nordic Friction in Fin). Da lì la qualità IMHO è letteralmente crollata.
La risposta più corretta è: dipende da dove vai e cosa fai.
Se pensi di trovarti in condizioni invernali con neve e ghiaccio... allora ti consiglio vivamente le Michelin Agilis Alpin (provate su 3 passi totalmente innevati dove non era passato NESSUN spazzaneve e con un camper da 52q. Pareva di guidare su asfalto asciutto).
Se invece ti servono per "essere in regola", vanno bene anche ste Nokian che citi.
Laika Kreos 5001 SL
