Cambio olio freni
1 20 25
manlazza
manlazza
25/09/2006 209
Inserito il 22/07/2015 alle: 21:48:02
salve,ma l'olio dei freni ogni quanto va cambiato,un meccanico mi ha detto che se non ci sono perdite e il camper frena,non va cambiato.sono un pò perplesso ,non ho problemi in frenata ma sono anni che c'è lo stesso olio.voi che fate?
Non nobis domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam
ciuchino83
ciuchino83
02/12/2014 210
Inserito il 22/07/2015 alle: 22:21:31
In risposta al messaggio di manlazza del 22/07/2015 alle 21:48:02
salve,ma l'olio dei freni ogni quanto va cambiato,un meccanico mi ha detto che se non ci sono perdite e il camper frena,non va cambiato.sono un pò perplesso ,non ho problemi in frenata ma sono anni che c'è lo stesso olio.voi che fate?   Non nobis domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam
se il tuo olio a 20 anni cambialo per scupolo
altrimenti e difficile che si rovini o cristallizza
ciuchino83
manlazza
manlazza
25/09/2006 209
Inserito il 22/07/2015 alle: 22:37:54
In risposta al messaggio di ciuchino83 del 22/07/2015 alle 22:21:31
se il tuo olio a 20 anni cambialo per scupolo altrimenti e difficile che si rovini o cristallizza  ciuchino83
grazie ciuchino,no ha 9 anni e come detto nessun problemasmiley
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 891
Inserito il 22/07/2015 alle: 23:10:33
l'olio dei freni va cambiato ogni 3 anni (pochi lo fanno ) ma sarebbe meglio farlo migliora il punto di ebollizione ed i gommini del circuito ringraziano .
gianni
ciuchino83
ciuchino83
02/12/2014 210
Inserito il 23/07/2015 alle: 07:36:15
In risposta al messaggio di ecovip 2 del 22/07/2015 alle 23:10:33
l'olio dei freni va cambiato ogni 3 anni (pochi lo fanno ) ma sarebbe meglio farlo migliora il punto di ebollizione ed i gommini del circuito ringraziano .   gianni
si su il libretto usa e manutenzione ce scritto cosi ma in teoria anche antigelo e olio cambio!!!!
poi dipende anche dal utilizzo(9 anni 90.000km) l olio e ancora nelle sue carateristiche
p.s. il mio scoterone a l olio freni chw ha 13 anni frena ancora benissimo
ciuchino83
Kurt
Kurt
Inserito il 23/07/2015 alle: 08:21:29
L olio deve essere cambiato specialmente quando cambia colore...in ogni caso tre/quattro anni. Slt
manlazza
manlazza
25/09/2006 209
Inserito il 25/07/2015 alle: 21:29:12
per curiosità,quanto può costare un cambio olio frenisurprise
onabet
onabet
21/05/2008 2251
Inserito il 25/07/2015 alle: 22:15:38
Il fluido dei freni, impropriamente chiamato olio, non si cambia per usura come l'olio motore e l'olio cambio, ma perché, essendo igroscopico, assorbe l'umidità presente nell'aria e quindi perde con il tempo le proprie caratteristiche. In genere andrebbe cambiato ad intervalli di due, tre anni. Se a te sono nove, cambialo senza esitazioni. Oltretutto la spesa non è eccessiva. Ciao Enzo
onabet
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2454
Inserito il 26/07/2015 alle: 08:52:54
Secondo voi quale è la procedura giusta per cambiare l'olio freni,....il classico, pompa apri e chiudi,  o esistono metodi più tecnologici???
(In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 26/07/2015 alle: 14:25:01
fatto stamattina in mezz'ora con pompa spingi molla con mio figlio 13 enne.
i sistemi tecnologici sono dei recipienti in cui si crea il vuoto con una pompetta ma bisogna stare attenti e mettere bene il grasso intorno al filetto della vite di spurgo altrimenti puo' entrare aria tra il filetto maschio della vite ed il foro femmina della pinza e  far entrare aria dentro la pinza se vai su youtube e scrivi bleeding brake fluid ce ne sono ad uffa altro sistema e' trovare un coperchio della vaschetta liquido freni da un demolitore poi si fora si mette una valvola da camera d'aria bicicletta mandare in pressione leggermente il circuito e poi aprendo le viti di spugo far uscire il vecchio liquido.....secondo me' il vecchio sistema sistema in due e' il migliore..unico rischio e' che quando si  va' a fondo con il pedale l'oring del pompante va' a lavorare in una zona che potrebbe essere arruginita o ruvida e rovinare la guarnizione.sarebbe bene mettere uno spessore sotto pedale per limitare la pompata....
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 26/07/2015 alle: 14:50:51
Questo mi sembra un ottimo sistema per fare tutto da soli
Sealey VS820 - Sistema di spurgo per freno e frizione
https://www.amazon.it/dp/B000ROARTI/ref=cm_sw_r_awd_sCnTvb6QZKJZT
Saluti
Modificato da massimo2020 il 26/07/2015 alle 14:52:53
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2454
Inserito il 26/07/2015 alle: 16:33:11
In risposta al messaggio di brunettosb678 del 26/07/2015 alle 14:25:01
fatto stamattina in mezz'ora con pompa spingi molla con mio figlio 13 enne. i sistemi tecnologici sono dei recipienti in cui si crea il vuoto con una pompetta ma bisogna stare attenti e mettere bene il grasso intorno al filetto
Infatti il mio meccanico a cui o detto di voler fare il cambio dell'olio, mi ha parlato del fatto che ci può essere una remota possibilità che andando a sostituire dell'olio che da tanti anni non veniva cambiato, si poteva andare incontro a problemi,....probabilmente si riferiva al fatto del pedale fino in fondo, da te accennato.
in questo caso si può ovviare a questo.....mettendo uno spessore sotto al pedale per non fargli fare tutta la corsa fino in fondo, come da te suggerito.
secondo te con questo sistema si spurga bene tutto l'olio vecchio ???
e poi,...su un ducato 2.5 td del 97 che tipo di olio??? Dot 4???
E quanti litri servono per tutto l'impianto???
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 26/07/2015 alle: 20:19:29
ciao io ho comprato su amazon un litro di olio dot 4 della bosch a 9 euro compresa spedizione sul mio transit ne avro' usato mezzo litro ....con lo spessore penso che ci metterai piu' tempo ma alla fine il risultato e' lo stesso.
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 26/07/2015 alle: 20:24:43
http://www.amazon.it/Formula-sp...
http://www.amazon.it/Bosch-1987...
manlazza
manlazza
25/09/2006 209
Inserito il 27/07/2015 alle: 14:09:47
In risposta al messaggio di icaro2002 del 26/07/2015 alle 16:33:11
andare incontro a problemi,....probabilmente si riferiva al fatto del pedale fino in fondo, da te accennato. in questo caso si può ovviare a questo.....mettendo uno spessore sotto al pedale per non fargli fare tutta la corsa fino in fondo, come da te suggerito. secondo te con questo sistema si spurga bene tutto l'olio vecchio ??? e poi,...su un ducato 2.5 td del 97 che tipo di olio??? Dot 4???  E quanti litri servono per tutto l'impianto??? (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
icaro ti ha detto per caso il costo per il cambio fluido freni?blush
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2454
Inserito il 27/07/2015 alle: 16:44:10
In risposta al messaggio di manlazza del 27/07/2015 alle 14:09:47
icaro ti ha detto per caso il costo per il cambio fluido freni? Non nobis domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam
Vado mercoledì a fare il cambio....comunque il costo nel mio caso non è attendibile in quanto il meccanico dove mi servo io è sopratutto un amico, praticamente i lavori li facciamo insieme, io gli faccio da ragazzotto!!
 poi ti farò sapere!
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2454
Inserito il 29/07/2015 alle: 13:03:43
Cambiato oggi l'olio ai freni.
costo 20 euro.
l'olio l'ho comprato dot 4
1 litro 5 euro.
quanto hanno chiesto a te??
manlazza
manlazza
25/09/2006 209
Inserito il 29/07/2015 alle: 19:00:45
In risposta al messaggio di icaro2002 del 29/07/2015 alle 13:03:43
Cambiato oggi l'olio ai freni. costo 20 euro. l'olio l'ho comprato dot 4  1 litro 5 euro. quanto hanno chiesto a te?? (In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
non ho un meccanico di fiducia angry,mi sono sempre rivolto in concessionaria sia per auto che per moto,il cambio olio al camper l'ho sempre fatto fare al distributore che conosco,l'ultima volta l'ho fatto iosmiley.domani provo al distributore altrimenti mi sa che mi devo rivolgere in mercedes cryingcryingcrying
vi aggiorno.
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2454
Inserito il 29/07/2015 alle: 19:26:56
In risposta al messaggio di manlazza del 29/07/2015 alle 19:00:45
non ho un meccanico di fiducia ,mi sono sempre rivolto in concessionaria sia per auto che per moto,il cambio olio al camper l'ho sempre fatto fare al distributore che conosco,l'ultima volta l'ho fatto io.domani provo al distributore altrimenti mi sa che mi devo rivolgere in mercedes  vi aggiorno.   Non nobis domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam
Se vai alla Mercedes ti spennano.....comunque se trovi qualcuno con un minimo di manualità, vedrai che puoi fare anche da solo,
tutto dipende però anche da che tipo di mezzo hai.
di che mezzo si tratta?
e di quanti anni?
se hai un mezzo nuovo, sono io il primo a consigliarti di andare in concessionaria,....ma se hai un mezzo datato tipo il mio, la manutenzione te la fai da solo!!!!
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 29/07/2015 alle: 22:54:22
StraQuoto
Il mio ha ormai 15 anni e in questi giorni ho smontato pinze, tubi flessibili e la pompa.
Ho portato a revisionare pinze e pompa; me le hanno restituite nuove per 140€.
I due tubi li ho pagati 22 € e l'olio 9 €
A giorni rimonto il tutto compreso le pastiglie nuove (70 €)
E' la prima volta che lo faccio ma credo di aver risparmiato un bel po'
Fra qualche mese revisione del servofreno che ogni tanto mi fa cilecca.
Saluti
Modificato da massimo2020 il 29/07/2015 alle 22:55:13
manlazza
manlazza
25/09/2006 209
Inserito il 30/07/2015 alle: 19:41:06
anche il mio è un "vecchietto" sprinter 312 su rimor sailer 748,allora oggi sono andato dal benzinaio che mi faceva il cambio olio,ma il fluido dei freni non lo cambiaangry(forse sarà che ho cominciato a fare il cambio olio da solo laugh).allora mi è venuto in mente che quando sostituii le sospensioni al-ko,da un riparatore di camper faceva meccanica,sono andato a sentire e ho preso appuntamento per lunedì,costo del cambio 40€smiley.a detta di lui ,il cambio andrebbe effettuato ogni 5 anni,il benzinaio,che conosco bene,mi ha detto che potrei andare avanti ancora,però il rischio è che perdendo le caratteristiche ,il fluido con il tempo danneggi i gommini,cosa tra l'altro dettami anche dal meccanico di camper.quindi traendo le conclusioni per 40€ preferisco cambiare il fluidoyes
Modificato da manlazza il 30/07/2015 alle 19:45:14
