Cambio pastiglie freno per x250
1 20 28
papaus
papaus
04/05/2015 55
Inserito il 28/08/2015 alle: 11:40:32
Buongiorno a tutti.
Sono appena tornato da un bel viaggio col mio camper. Un problemino è comparso verso la fine del viaggio. In mezzo al quadro si è accesa la spia dell'usura delle pastiglie del freno anteriore.
Mi sapete dire a quanto potrebbe ammontare le spesa per sostituirle?
E' una cosa così difficile sostituirle da soli? (con la meccanica me la cavicchio)
Esiste qualche tutorial?
grazie a tutti.
ies es ladud
14/02/2012 2305
Inserito il 28/08/2015 alle: 12:28:55
Come prima cosa hai guardato se sono veramente consumate o magari sono contatti?
col ducato normalmente si fanno almeno 70.000 km con le pastiglie anteriori
per il costo su ebay ne trovi di vario genere io starei su una pastiglia non tanto dura e di marca che si aggirano sui 70/90 €. per tutte e due le ruote ant.
Romano43
Romano43
23/03/2009 1945
Inserito il 28/08/2015 alle: 17:24:09
In risposta al messaggio di papaus del 28/08/2015 alle 11:40:32
Buongiorno a tutti. Sono appena tornato da un bel viaggio col mio camper. Un problemino è comparso verso la fine del viaggio. In mezzo al quadro si è accesa la spia dell'usura delle pastiglie del freno anteriore. Mi
sapete dire a quanto potrebbe ammontare le spesa per sostituirle? E' una cosa così difficile sostituirle da soli? (con la meccanica me la cavicchio) Esiste qualche tutorial? grazie a tutti.   ies es ladud
Cambiate questa settimana oltre 80.000 km speso circa 200 euro.
14/02/2012 2305
Inserito il 28/08/2015 alle: 18:15:28
In risposta al messaggio di Romano43 del 28/08/2015 alle 17:24:09
a quel prezzo sicuramente saranno d'oro
papaus
papaus
04/05/2015 55
Inserito il 28/08/2015 alle: 18:40:56
Grazie a tutti.
Massimo, come posso verificare se è un contatto oppure no?
...200 euro mi sembra un prezzo assai caro...spererei di spendere un po meno...
ies es ladud
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
14/02/2012 2305
Inserito il 28/08/2015 alle: 18:48:52
hai verificato se le pastiglie sono finite? se tutto ok
allora inizia a controllare il cavetto che si innesca sulle pastiglie può essere rotto o staccato oppure ossidato
questi sono i primi controlli
papaus
papaus
04/05/2015 55
Inserito il 28/08/2015 alle: 18:56:45
...grazie Massimo.
Verifico e ti so dire...in effetti il camper ha fatto 49.800 km...qualcosa in più dovrebbero durare.
Domattina smonto la ruota e ti so dire...in effetti non compariva fisso l'allarme...andava e veniva e in alcuni casi nemmeno s'accendeva...strano...
ies es ladud
14/02/2012 2305
Inserito il 28/08/2015 alle: 19:02:56
in effetti i km sono pochi (verifica le pastiglie ecc poi si vedrà )
ma per ora vai in seconda pagina su Meccanica e leggiti il totip (spie cruscotto ducato) ho paura che probabilmente entrerai a far parte di quel totip
incrocia le dita
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4683
Inserito il 29/08/2015 alle: 09:23:08
Probabilmente il fatto che la spia non sia fissa dipende dal liquido freni:
le pastiglie si assottigliano (non al punto da "attivare il loro contatto") e l'impianto richiede liquido al serbatoio che in alcune condizioni accende la spia.
Sostituisci le pastiglie ed il liquido si ripristina al giusto livello.
Per quanto riguarda la sostituzione non è difficile se si ha un po' di manualità.
Il peggio è spingere i pistoni per aprire le pinze.
Saluti
14/02/2012 2305
Inserito il 29/08/2015 alle: 09:38:07
In risposta al messaggio di massimoconhymer del 29/08/2015 alle 09:23:08
Probabilmente il fatto che la spia non sia fissa dipende dal liquido freni: le pastiglie si assottigliano (non al punto da attivare il loro contatto) e l'impianto richiede liquido al serbatoio che in alcune condizioni accende
la spia. Sostituisci le pastiglie ed il liquido si ripristina al giusto livello. Per quanto riguarda la sostituzione non è difficile se si ha un po' di manualità. Il peggio è spingere i pistoni per aprire le pinze.   Saluti Massimo
può essere anche quello
aspettiamo le verifiche che farà
per il pistoncino da mandare indietro con un morsetto da falegname lo si spinge indietro con estrema facilità
seiperdue
seiperdue
Inserito il 29/08/2015 alle: 10:01:08
Il mio meccanico mi ha fatto pagare 120 € IVA compresa le pastiglie "pari all'originale" di una notissima marca .............. 1/2 ora di lavoro o poco più ................ quindi con una fattura di 150 € te la cavi.
pakigt
pakigt
25/07/2010 848
Inserito il 29/08/2015 alle: 15:49:13
controlla bene prima se sono usurate.
l'usura dipende molto dalla guida.
comunque giusto per darti una mano sui prezzi ricambi;
http://www.mister-auto.it/it/pa...
ipotizzando un ora di lavoro a 55euro l'ora (che è tanto) stiamo intorno ai 120/130 euro con le bosch.
ti consiglio il fai da te solo se sei attrezzato ; cric, cavalletto, chiave per bulloni, morsetto da falegname(in ferro), e una buona schiena nonché una buona forza.
Pasquale.
14/02/2012 2305
Inserito il 01/09/2015 alle: 17:00:44
sei rimasto sotto al camper?
papaus
papaus
04/05/2015 55
Inserito il 02/09/2015 alle: 08:32:11
Ciao a tutti.
Ciao Massimo.
Eccomi...
Alla fine sono riuscito solo ieri pomeriggio a smontare la ruota per vedere l'usura delle pastiglie.
A mio parere non mi sembrano alla fine...anzi...
Ho provato a pulire un po il connettore che da' l'allarme dietro la pastiglia e ora vediamo...
Nel fine settimana lo porto a fare un giretto e vedo. Se ricompare cambio le pastiglie e se non ricompare era soltanto un problema di ossidazione del connettore.
grazie ancora.
papaus
ies es ladud
14/02/2012 2305
Inserito il 02/09/2015 alle: 09:08:36
In risposta al messaggio di papaus del 02/09/2015 alle 08:32:11
Ciao a tutti. Ciao Massimo. Eccomi... Alla fine sono riuscito solo ieri pomeriggio a smontare la ruota per vedere l'usura delle pastiglie. A mio parere non mi sembrano alla fine...anzi... Ho provato a pulire un po il connettore
che da' l'allarme dietro la pastiglia e ora vediamo... Nel fine settimana lo porto a fare un giretto e vedo. Se ricompare cambio le pastiglie e se non ricompare era soltanto un problema di ossidazione del connettore. grazie ancora. papaus    ies es ladud
non mi sembrano sufficienti i controlli che hai fatto
se ricompare non è detto che siano le pastiglie visto che sembrano ancora in buon stato
le pastiglie che spessore hanno
hai notato differenze dopo l'intervento sul sensore
il livello del liquido come
puoi provare a staccare il sensore e vedere se la spia sparisce
papaus
papaus
04/05/2015 55
Inserito il 02/09/2015 alle: 14:11:23
ciao Massimo
Lo spessore non l'ho misurato in effetti. Mi è sembrato che ci fosse ancora un bel po di spessore. (non le ho tirate giu')
Quando sabato faro' un giretto provero' a vedere se non ricompare la spia, dovesse ricomparire provvedero' ad ulteriori controlli.
Il livello liquido freni e' corretto.
Non ho notato differenze perche' non ho avuto ancora modo di provare il tutto.
devo aspettare il fine settimana...
ies es ladud
papaus
papaus
04/05/2015 55
Inserito il 08/09/2015 alle: 09:50:13
Rieccomi.
Ciao a tutti.
Alla fine ho deciso di far cambiare le pastiglie al mio meccanico di fiducia. che mi ha proposto Meteli a 130 euro o Bosch a 145 euro.
Ho optato per questa decisione perche' in fondo io non so se effettivamente le pastiglie fossero davvero consumate o meno... Togliendo la ruota non mi erano parse cosi' consumate ma se non le cambiassi mi ritroverei questo problema nei mesi a venire, e siccome io il camper voglio usarlo anche nei prossimi mesi,  preferisco optare per la soluzione piu' sicura.
Sicura, anche perche' di sicurezza si sta parlando e sul discorso freni preferisco essere sicuro, appunto.
Fosse stata qualsiasi altra cosa magari ci avrei provato anche da solo  ma l'argomento in oggetto merita assoluta prudenza.
Ringrazio comunuqe tutti coloro che mi hanno datto consiglio.
papaus.
ies es ladud
14/02/2012 2305
Inserito il 08/09/2015 alle: 10:54:24
In risposta al messaggio di papaus del 08/09/2015 alle 09:50:13
Rieccomi. Ciao a tutti. Alla fine ho deciso di far cambiare le pastiglie al mio meccanico di fiducia. che mi ha proposto Meteli a 130 euro o Bosch a 145 euro. Ho optato per questa decisione perche' in fondo io non so se effettivamente
le pastiglie fossero davvero consumate o meno... Togliendo la ruota non mi erano parse cosi' consumate ma se non le cambiassi mi ritroverei questo problema nei mesi a venire, e siccome io il camper voglio usarlo anche nei prossimi mesi,  preferisco optare per la soluzione piu' sicura. Sicura, anche perche' di sicurezza si sta parlando e sul discorso freni preferisco essere sicuro, appunto. Fosse stata qualsiasi altra cosa magari ci avrei provato anche da solo  ma l'argomento in oggetto merita assoluta prudenza. Ringrazio comunuqe tutti coloro che mi hanno datto consiglio. papaus.     ies es ladud
Non sono tanto convinto che sia la soluzione giusta (lo spero x te)
se hai un mecc di fiducia ti dirà sicuramente se è il caso di cambiarle
ma i km che hai fatto li ritengo troppo pochi per ciò
Booo senza vedere neanche una foto non si può dire nulla di certo
pakigt
pakigt
25/07/2010 848
Inserito il 08/09/2015 alle: 12:57:27
almeno potevi mettere una foto, cosi anche noi potevamo dire di più.
le metelli le ho montate su un aygo, consigliate da rivenditore di fiducia. sicuramente puoi pagare di meno.
su una c-max le bosch.
scusa ti posso chiedere di quale regione sei?
Pasquale.
papaus
papaus
04/05/2015 55
Inserito il 09/09/2015 alle: 11:17:57
Da non crederci!!!!
Ieri sera vado dal meccanico per la sostituzione delle pastiglie e mentre vado si alza il minimo e compare la spia della batteria. Quella che indica problemi all'alternatore!!!!
Ma possibile che capitino tutte a me?
Il camper l'ho comprato usato  da un notissimo rivenditore ad Aprile, spero che la riparazione sia in garanzia...
Comincio ad essere un po stufo....
Comunque abito in zona Vigevano.
ies es ladud
pakigt
pakigt
25/07/2010 848
Inserito il 09/09/2015 alle: 11:33:09
In risposta al messaggio di papaus del 09/09/2015 alle 11:17:57
Da non crederci!!!! Ieri sera vado dal meccanico per la sostituzione delle pastiglie e mentre vado si alza il minimo e compare la spia della batteria. Quella che indica problemi all'alternatore!!!! Ma possibile che capitino
tutte a me? Il camper l'ho comprato usato  da un notissimo rivenditore ad Aprile, spero che la riparazione sia in garanzia... Comincio ad essere un po stufo.... Comunque abito in zona Vigevano.   ies es ladud
non capitano solo a te,
e per chi compra usato le probabilità di qualche problema sono maggiori.
se hai comprato da un concessionario sicuramente hai una garanzia, mi sembra minimo di un anno.
per la spia accesa potrebbe essere solo la massa da ripristinare, per esempio il bullone che tiene la massa al telaio.
ci sei controlla l'acqua(distillata) nella batteria.
Pasquale.
165k Facebook
73k Youtube
