Cambio pneumatici e interpretazione libretto
1 20 10
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3091
Inserito il 05/10/2021 alle: 21:54:06
Ciao a tutti,
sono indeciso se porre la questione qui in meccanica o se avrei dovuto postare in leggi.
Avevo già posto la domanda mesi fa in un altro thread ma non ho avuto risposta, quindi ci riprovo.
Non mi aggancio alle altre discussioni sul cambio pneumatici perché ho una richiesta più precisa.
Si avvicina il momento di cambiare gli pneumatici. Sul libretto leggo:
215/70R15 CP (109/107 Q)
in alternativa:
225/70R15 C M+S (112/110 R)
225/75R16 CP (116/114 Q)
225/75R16 C M+S (116/114 Q)
235/60R17 C (117/115 R)
Il camper di primo equipaggiamento monta le Michelin Agilis Camping 225/75R16 CP M+S.
Ora, io mi stavo orientando - anche in seguito a diverse discussioni qui su Col verso le CrossClimate, ma quando sono andato a vedere mi è sorto un dubbio. Posso montarle?
Le CrossClimate (a parte che nella misura 225/75R16 costano un sacco di più delle 215/75R16 di cui ho visto parlare più spesso) non sono CP ma C, ma sono M+S.
Io ho l’indicazione 225/75R16 C M+S, che è quindi un indicazione per pneumatici invernali posso usarli per tutto l’anno o il fatto che non ho la voce 225/75R16 C implica che non li posso montare?
Se legittimamente posso montarle, qualcuno ha consigli sul fatto che faccia male a farlo? Esistono anche in versione con indice carico 120/121 (che costano ancora di più, ma forse farei bene a sceglierle)
Grazie. Marco
Inserito il 05/10/2021 alle: 22:35:31
In risposta al messaggio di MarcoBo del 05/10/2021 alle 21:54:06
Ciao a tutti, sono indeciso se porre la questione qui in meccanica o se avrei dovuto postare in leggi. Avevo già posto la domanda mesi fa in un altro thread ma non ho avuto risposta, quindi ci riprovo.  Non mi aggancio
alle altre discussioni sul cambio pneumatici perché ho una richiesta più precisa. Si avvicina il momento di cambiare gli pneumatici. Sul libretto leggo: 215/70R15 CP (109/107 Q) in alternativa: 225/70R15 C M+S (112/110 R) 225/75R16 CP (116/114 Q) 225/75R16 C M+S (116/114 Q) 235/60R17 C (117/115 R) Il camper di primo equipaggiamento monta le Michelin Agilis Camping 225/75R16 CP M+S. Ora, io mi stavo orientando - anche in seguito a diverse discussioni qui su Col verso le CrossClimate, ma quando sono andato a vedere mi è sorto un dubbio. Posso montarle? Le CrossClimate (a parte che nella misura 225/75R16 costano un sacco di più delle 215/75R16 di cui ho visto parlare più spesso) non sono CP ma C, ma sono M+S. Io ho l’indicazione 225/75R16 C M+S, che è quindi un indicazione per pneumatici invernali posso usarli per tutto l’anno o il fatto che non ho la voce 225/75R16 C implica che non li posso montare? Se legittimamente posso montarle, qualcuno ha consigli sul fatto che faccia male a farlo? Esistono anche in versione con indice carico 120/121 (che costano ancora di più, ma forse farei bene a sceglierle) Grazie. Marco
Visto che sul libretto hai anche 225/75R16 C M+S (116/114 Q)  puoi montare tranquillamente le Crossclimate e tenerle tutto l anno.
Il consiglio è di metterle con IC 121, che oltre a essere molto piu sicure, rendono anche la guida apprezzabilmente piu precisa in quanto la carcassa rimane piu stabile e non oscilla di lato.
Le gomme invernali (cioè con marcatura M+S) le si puo tenere tutto l anno se hanno lo steso indice di velocità scritto a libretto (cioè Q nel tuo caso) o indice di velocità superiore.
Io nelle due auto tengo delle invernali pure tutto l anno (Latitude Alpin e Alpin6) perfettamente in regola perchè con stesso indice di velocità che ho a libretto.
Anche nel camper che ho le 4 stagioni (ma per il codice sono considerate esattamente come se fossero invernali) nessun problema.
Michelin costano un pelino di piu, ma solitamente danno la massima garanzia, e durano un po di piu in ottima efficenza, e quindi alla fine il costo non è piu alto.
Inserito il 06/10/2021 alle: 08:28:39
Sei fortunato, le hai tutte o quasi laugh.
Ovviamente puoi mettere solo quelle del cerchio da 16, le Crosclimate sono ottime 4Stagioni, un po sopravvalutato nei prezzi.
Sulla portata, io guarderei anche i pesi reali, inutile esagerare, 116/114 è già buono per i 35 Q.
Ps: dovrebbero smettere di scrivere sui libretti, sigle come CP M+S, servono solo a far confusione...bastano le misure, C e indici portata e velocità.
Inserito il 06/10/2021 alle: 09:57:02
In risposta al messaggio di masivo del 06/10/2021 alle 08:28:39
Sei fortunato, le hai tutte o quasi .  Ovviamente puoi mettere solo quelle del cerchio da 16, le Crosclimate sono ottime 4Stagioni, un po sopravvalutato nei prezzi. Sulla portata, io guarderei anche i pesi reali, inutile
esagerare, 116/114 è già buono per i 35 Q. Ps: dovrebbero smettere di scrivere sui libretti, sigle come CP M+S, servono solo a far confusione...bastano le misure, C e indici portata e velocità.
Hai ragione!
Certe sigle generano confusione non solo a noi ma anche a certi funzionari della Motorizzazione. A me qualcuno ha detto che se a libretto ho CP, solo CP posso mettere. Altri, di altra Motorizzazione, mi hanno detto che basta la sigla C.
Inserito il 06/10/2021 alle: 12:33:58
le misure indicate a libretto con la scritta M+S si posso usare solo con pneumatici M+S, quelle senza si possono usare indifferentemente sia con le estive  che con le M+S.
Le Cross-Climate ed in genere tutte le four season hanno la marchiatura M+S.
Occhio che mentre da noi la marchiatura M+S è sufficiente per circolare in inverno, in altri stati (mi sembra in Germania) serve anche il 3PMFS (montagna col fiocco di neve)
Inserito il 06/10/2021 alle: 12:46:31
In risposta al messaggio di Antopat del 06/10/2021 alle 09:57:02
Hai ragione! Certe sigle generano confusione non solo a noi ma anche a certi funzionari della Motorizzazione. A me qualcuno ha detto che se a libretto ho CP, solo CP posso mettere. Altri, di altra Motorizzazione, mi hanno detto che basta la sigla C.
Quindi non esistendo invernali CP, mi impedisci di montare una gomma, per migliorare la mia e altrui sicurezza, in inverno...laugh
Siamo nelle mani di burocrati e tecnici incompetenti.angry.
Inserito il 06/10/2021 alle: 13:33:31
In risposta al messaggio di Steu851 del 06/10/2021 alle 12:33:58
le misure indicate a libretto con la scritta M+S si posso usare solo con pneumatici M+S, quelle senza si possono usare indifferentemente sia con le estive  che con le M+S. Le Cross-Climate ed in genere tutte le four season
hanno la marchiatura M+S. Occhio che mentre da noi la marchiatura M+S è sufficiente per circolare in inverno, in altri stati (mi sembra in Germania) serve anche il 3PMFS (montagna col fiocco di neve)
Si, infatti al giorno d'oggi in un camper , secondo me, conviene sempre mettere pneumatici con 3PMS.
Le Crossclimate lo hanno, e lo hanno anche le mie 4 stagioni BF Goodrich All Terrain. Secondo me meglio avere un pneumatico da potere girare ovunque in Europa in estate e inverno senza nessun problema, tantomeno burocratico.
Inserito il 06/10/2021 alle: 13:35:49
A me un funzionario MTC disse che la sigla CP non è vincolante, e io mi sono sempre comportato di conseguenza, nel precedente camper dove avevo CP sul libretto, ho sempre tenuto le Agilis Invernali con sigla C.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3091
Inserito il 07/10/2021 alle: 20:05:26
Grazie a tutti per le risposte, faccio una ulteriore ricerca fra i marchi premium per vedere se c'è qualche alternativa ma penso che acquisterò le CrossClimate, mi avete convinto che comunque problemi a montarle non ce ne sono.
Inserito il 07/10/2021 alle: 21:48:47
In risposta al messaggio di MarcoBo del 07/10/2021 alle 20:05:26
Grazie a tutti per le risposte, faccio una ulteriore ricerca fra i marchi premium per vedere se c'è qualche alternativa ma penso che acquisterò le CrossClimate, mi avete convinto che comunque problemi a montarle non ce ne sono. Marco
Penso che l unica alternativa confrontabile sia:
Continental VanContact 4Season 225/75 R16C 121/120R
Su queste pagine ho letto di chi è entusiasta.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3091
Inserito il 08/10/2021 alle: 18:30:20
Ad ogni modo nel mio caso ci sono entrambi. Delle due il mio dubbio era se la misura con solo C M+S le posso usare anche tutto l'anno o sono una misura "straordinaria" che potevo usare solo nei mesi invernali.
