In risposta al messaggio di GaetanoD del 09/01/2023 alle 11:46:55Quell'automatico è un vecchio elettroattuato che non fanno più,
Buongiorno a tutti, ho un problema su un cambio robotizzato montato su Fiat Ducato 3000 cc del 2008. Il cambio va in allarme, viene visualizzato l'allarme cambio in allarme consultare manuale ed il motore va in protezioneal massimo a 2000 giri. Il Ducato ha 40000 km ed ho letto che in passato un altro utente (Salz che non riesco a contattare) ha avuto lo stesso problema. Dopo pochi km ritorna tutto normale per poi ripresentarsi il problema, con gli ovvi rischi di essere investito da chi ti segue ed anche di rimanere fermo con il cambio in folle. Qualcuno ha già risolto e come ? Il meccanico sta analizzando gli errori della centralina, ma questo tipo di cambio è piuttosto raro e non è semplice trovare la soluzione senza procedere per tentativi. Grazie in anticipo per chi potrà aiutarmi.
In risposta al messaggio di GaetanoD del 09/01/2023 alle 11:46:55Lo scorso anno anche il mio ha avuto dei problemi, non come quelli da te evidenziati, ma comunque un paio di volte
In risposta al messaggio di latrofa124 del 09/01/2023 alle 15:23:56Ciao, è montato su un motorhome da 6,4 metri. Il peso sarà sui 35-36 q.li
Quell'automatico è un vecchio elettroattuato che non fanno più, Su che allestimento è montato, quanto pesa il camper? Roberto
In risposta al messaggio di LaJena del 09/01/2023 alle 12:06:45non riesco a fare una statistica degli eventi, a volte lo fa subito a freddo, a volte lo fa dopo un'ora di percorrenza a motore caldo
In quali condizioni avviene questo errore?
In risposta al messaggio di frankhands del 09/01/2023 alle 17:30:29Grazie per la risposta, con il codice allarme sono riusciti a capire il problema oppure il meccanico ha avuto l'intuito giusto ? Posso chiederti che spesa hai sostenuto ed in che provincia si trova il tuo meccanico? Non si sa mai sia meglio fare una trasferta
Lo scorso anno anche il mio ha avuto dei problemi, non come quelli da te evidenziati, ma comunque un paio di volte mi ha rallentato per qualche chilometro l'andatura per poi riprendere tutto regolarmente ed in accelerazionetalvolta sembrava che la frizione slittasse (tutto questo a circa 90.000 Km.). Alla fine mi è stato sostituito l'attuatore della frizione ed ora tutto funziona perfettamente. Franco.
In risposta al messaggio di GaetanoD del 10/01/2023 alle 10:38:16Ma sei passato da un meccanico a farti leggere gli errori in centralina ?
In risposta al messaggio di GaetanoD del 10/01/2023 alle 10:38:16Con il codice errore non si riusciva a trovare il difetto e quando lo facevo provare dal meccanico, naturalmente tutto andava bene, sicchè era impossibile capire il problema. Siccome a volte dava l'idea di frizione che slittasse ed a volte no, per intuito il meccanico si è indirizzato sull'attuatore frizione. Per la spesa, purtroppo l'attuatore è costato sui 700/800 euro e dal momento che era tutto smontato ho preferito approffitare e sostituire anche la frizione. Non mi ricordo la cifra di preciso ma se non erro sono andato in tutto sui 2.500/2.700 Euro, ma almeno ora viaggio nuovamente tranquillo. Il meccanico ha una grossa officina in provincia di Padova (al confine con la provincia di Vicenza dove io risiedo).
In risposta al messaggio di frankhands del 10/01/2023 alle 18:46:24Grazie Franco per le informazioni.
Con il codice errore non si riusciva a trovare il difetto e quando lo facevo provare dal meccanico, naturalmente tutto andava bene, sicchè era impossibile capire il problema. Siccome a volte dava l'idea di frizione che slittasseed a volte no, per intuito il meccanico si è indirizzato sull'attuatore frizione. Per la spesa, purtroppo l'attuatore è costato sui 700/800 euro e dal momento che era tutto smontato ho preferito approffitare e sostituire anche la frizione. Non mi ricordo la cifra di preciso ma se non erro sono andato in tutto sui 2.500/2.700 Euro, ma almeno ora viaggio nuovamente tranquillo. Il meccanico ha una grossa officina in provincia di Padova (al confine con la provincia di Vicenza dove io risiedo). Franco.
