Cambio scarico, lieve fischio
1 20 7
spectrum
spectrum
21/07/2010 210
Inserito il 07/05/2022 alle: 11:11:09
transit TD2500 del 1999,
avevo lo scarico completamente in ruggine, si era gia rotto varie volte.
Mi sono stufato, ordinato nuovo e sostituito completamente.
Tuttavia, avverto un lieve fischio che varia con numero giri, sembra da zona collettore o turbina che e' li vicino,poco prima del collettore. Ho pensato fosse dovuto, seppur con sua guarnizione nuova, a non accoppiarsi perfettamente sul colletore (triangolare, 3 viti,).
Quindi ho smontato e riaggiunto pasta alta temperatura dai due lati, ora il fischio pare forse ancora piu basso.
Che sia normale ? Problemi alal turmina ? forse potrei lasciare cosi ?
Grazie !
pama
pama
20/02/2006 1027
Inserito il 07/05/2022 alle: 15:21:07
In risposta al messaggio di spectrum del 07/05/2022 alle 11:11:09
Ciao, transit TD2500 del 1999, avevo lo scarico completamente in ruggine, si era gia rotto varie volte. Mi sono stufato, ordinato nuovo e sostituito completamente. Tuttavia, avverto un lieve fischio che varia con
numero giri, sembra da zona collettore o turbina che e' li vicino,poco prima del collettore. Ho pensato fosse dovuto, seppur con sua guarnizione nuova, a non accoppiarsi perfettamente sul colletore (triangolare, 3 viti,). Quindi ho smontato e riaggiunto pasta alta temperatura dai due lati, ora il fischio pare forse ancora piu basso. Che sia normale ? Problemi alal turmina ? forse potrei lasciare cosi ?  Grazie !
Sul mio del 95 si era fessurato il collettore in ghisa, tolto, saldato e spianato, purtroppo nel toglierlo si sono spezzate due viti ed ho dovuto smadonnare.
temisto
temisto
28/02/2022 1436
Inserito il 08/05/2022 alle: 15:37:22
Se partiamo dal presupposto che il sibilo del turbo è sostanzialmente un fischio, direi che il vecchio scarico malconcio faceva rumore che copriva quello del turbo. Lo scarico nuovo è più silenzioso e quindi senti meglio il turbo.
Il turbo (aggeggio delicato che gira a velocità impensabili con altissime temperature di esercizio dentro la sua bella chiocciola con una tolleranza di luce millesimale) , se avesse problemi, ne sentiresti sullo scarso rendimento inteso come perdita di cavalleria o altre cose come consumi anomali di olio fino ad arrivare al peggio dove, fracassandosi, distrugge il motore.
Quindi, secondo il mio parere, tutto gira come dovrebbe, non c'è da farsi scrupoli e rimanere sereni.
Temisto
Inserito il 08/05/2022 alle: 15:42:18
Gli scarichi vecchi internamente si ricoprono di una patina di sporco e depositi rugginosi che ne ottunda il suono, mentre quando il metallo è nuovo e pulito trasmette meglio ogni minimo rumore, e forse senti il sibilo del turbo che prima veniva ottundato e non lo sentivi.
temisto
temisto
28/02/2022 1436
Inserito il 09/05/2022 alle: 00:54:02
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 08/05/2022 alle 15:42:18
Vero! A scuola di clarinetto dovevo pulire spesso il bocchino...
Altrimenti mi dava suoni strani:-)))
Temisto
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 09/05/2022 alle: 10:14:27
In risposta al messaggio di temisto del 09/05/2022 alle 00:54:02
Vero! A scuola di clarinetto dovevo pulire spesso il bocchino... Altrimenti mi dava suoni strani:-)))
laughlaughlaugh
speedy13
speedy13
28/10/2019 779
Inserito il 09/05/2022 alle: 10:18:05
Scusami, anch'io vorrei cambiare la parte anteriore della marmitta, perché rattoppata. (Sarà uno dei futuri lavori). Vorrei chiederti, ti sei affidato ad un rivenditore vicino a te, oppure hai preso online?
Nel tuo camper che modello di marmitta è installata? Grazie per eventuali risposte.
spectrum
spectrum
21/07/2010 210
Inserito il 12/05/2022 alle: 16:21:43
Grazie amici,
ho smontato tutti le parti, e sono andato qui da un grosso rivenditore di ricambi,
con dei cataloghi di concorrenza mi ha ordinato lo scvarico completo (tutto da assemblare con
bulloni e anelli, gommini guarnizione etc). Marca buona, che ora non ricordo,
casomai puoi contattare "marinazauto". Speso cmq sui 700E.
Saluti,
angelo
