Cambio Treno Gomme
1 20 16
ThomasFrankia
ThomasFrankia
20/03/2024 1
Inserito il 20/03/2024 alle: 10:54:15
Buongiorno,
avrei bisogno di un consiglio, il mio meccanico mi ha proposto questa marca di pneumatici Riken 195/75 r16C, qualcuno mi sa dire se possono andare bene come marca? il costo è di 120 Euro montate. Mi dice che vengono prodotte dalla Michelin. In alternativa acquistarle su internet è affidabile?
Grazie.
Clint
Clint
01/09/2008 12437
Inserito il 20/03/2024 alle: 11:40:42
In risposta al messaggio di ThomasFrankia del 20/03/2024 alle 10:54:15
Buongiorno, avrei bisogno di un consiglio, il mio meccanico mi ha proposto questa marca di pneumatici Riken 195/75 r16C, qualcuno mi sa dire se possono andare bene come marca? il costo è di 120 Euro montate. Mi dice che vengono prodotte dalla Michelin. In alternativa acquistarle su internet è affidabile? Grazie.
Lascia perdere metti Michelin CP.
Per curiosità che mezzo hai?
Gianluigi
Inserito il 20/03/2024 alle: 12:00:03
ruote singole o gemellate ?
la C dice poco o niente fai sapere l'  indice di carico ?
Modificato da salito il 20/03/2024 alle 12:01:12
ThomasFrankia
ThomasFrankia
20/03/2024 1
Inserito il 20/03/2024 alle: 13:49:25
Effettivamente il meccanico non mi ha specificato l indice di carico..mi ha detto solo che sono rinforzate.  le ruote del mio Fiat Ducato Frankia  del 91 sono singole.. nel libretto i pneumatici devono essere 195/75 R16C 107/105N.
ThomasFrankia
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1295
Inserito il 20/03/2024 alle: 14:00:45
Non voglio entrare nel merito della qualità, ma su internet stanno 80 euro l'una e naturalmente devi pagare il montaggio.
160 euro per montare 4 gomme mi sembra un po' caro.
Ciao Giò
https://www.mediagomme.it/pneum...
Il meglio è nemico del bene
Inserito il 20/03/2024 alle: 15:50:59
vedo che molte marche offrono con indice superiore ce è una biona cosa ..110/108
anasta
anasta
Inserito il 21/03/2024 alle: 14:33:21
Io ho montato le riken sul furgone (ducato 2016) delle consegne, non hanno dato problemi. Ovviamente un conto è girare in città e un conto fare lunghi tratti autostradali.
Andrea
Inserito il 21/03/2024 alle: 14:58:57
In risposta al messaggio di anasta del 21/03/2024 alle 14:33:21
Io ho montato le riken sul furgone (ducato 2016) delle consegne, non hanno dato problemi. Ovviamente un conto è girare in città e un conto fare lunghi tratti autostradali. Andrea
e il peso che grava su di loro costantemente
Clint
Clint
01/09/2008 12437
Inserito il 22/03/2024 alle: 08:50:00
Effettivamente Riken è di MIchelin, ma su un vr visti i pesi in ballo conviene andare sul sicuro come marca di pneumatici.
Gianluigi
dRIKYZ
dRIKYZ
08/04/2021 300
Inserito il 22/03/2024 alle: 10:38:09
In risposta al messaggio di salito del 20/03/2024 alle 15:50:59
Una domanda sull'indice di carico: perchè alcuni pneumatici riportano un indice di carico doppio come ad esempio le mie da libretto 104/102?
Riccardo
Inserito il 22/03/2024 alle: 11:12:44
In risposta al messaggio di dRIKYZ del 22/03/2024 alle 10:38:09
Se montati singolarmente hanno un indice, se montati accoppiati (gemellato) ne hanno un altro
per i via che in accoppiata  si raffreddano meno
Inserito il 22/03/2024 alle: 11:16:46
nel tuo caso 104 se ruota singola 102 se gemellata (montata in coppia ).
Ma importante che il peso sia quello reale pesato e meglio conoscere quello del camper carico compreso l equipaggio perché quello camper scarico sommando il peso oggetti singoli alla fine e' y inferiore al reale
Il contrario del pescatore che lui ha tutto ""più ""
Modificato da salito il 22/03/2024 alle 11:18:33
daniguid78
daniguid78
21/09/2018 209
Inserito il 22/03/2024 alle: 11:31:42
Ciao, io ho montato le Riken Cargo Winter chiodibili sul mio furgonato 540 (3250 kg in assetto vacanza) e finora, tornato da poco dopo un viaggio nelle 3 Lapponie in inverno, si sono comportate molto bene (sono 225/75/R16C con indice di carico 118/116): dopo circa 18500 km nessun problema. Sono una buona marca (sottomarca appunto delle Michelin), tuttavia io le ho prese perché ne cercavo un modello particolare (chiodabile, appunto, con i prefori per inserire i chiodi) e non ce ne sono molti disponibili: nel tuo caso, mi sembra un po' caro come prezzo, e più che altro forse ne cercherei un modello qualitativamente superiore visto il tipo di mezzo e di ruota che hai e se pensi di lasciare il mezzo fermo per molte settimane o mesi durante la "pausa" invernale.
Un saluto
Daniele
"Chi più in alto sale, più lontano vede. Chi più lontano vede, più a lungo sogna" - Walter Bonatti -
dRIKYZ
dRIKYZ
08/04/2021 300
Inserito il 22/03/2024 alle: 12:01:18
In risposta al messaggio di salito del 22/03/2024 alle 11:16:46
nel tuo caso 104 se ruota singola 102 se gemellata (montata in coppia ). Ma importante che il peso sia quello reale pesato e meglio conoscere quello del camper carico compreso l equipaggio perché quello camper scarico sommando il peso oggetti singoli alla fine e' y inferiore al reale  Il contrario del pescatore che lui ha tutto più
Ok grazie mille, io ho un ford gemellato quindi dovrei guardare al 102 ovvero 850 kg massimo per singolo pneumatico, che moltiplicato per 6 fa 5100 kg.
Io in assetto vacanze a pieno carico sono sui 3450 kg (è corto come gemellato, 6,4 metri, e a vuoto pesa molto poco) ma l'ho pesato in in totale e non per asse. Però a spanne mi pare che col 104/102 ci posso stare con un buon fattore di sicurezza, anche perchè della mia misura 186/75R16, 4 stagioni, non trovo gomme con indici di carico maggiori del 104/102, quindi sceglierei quelle 104/102 con la C.
Ma se ne trovassi con indici di carico maggiori a quello richiesto significa che sarebbero migliori e più sicure per me?
Riccardo
Inserito il 22/03/2024 alle: 12:04:35
In risposta al messaggio di dRIKYZ del 22/03/2024 alle 12:01:18
Ok grazie mille, io ho un ford gemellato quindi dovrei guardare al 102 ovvero 850 kg massimo per singolo pneumatico, che moltiplicato per 6 fa 5100 kg. Io in assetto vacanze a pieno carico sono sui 3450 kg (è corto come
gemellato, 6,4 metri, e a vuoto pesa molto poco) ma l'ho pesato in in totale e non per asse. Però a spanne mi pare che col 104/102 ci posso stare con un buon fattore di sicurezza, anche perchè della mia misura 186/75R16, 4 stagioni, non trovo gomme con indici di carico maggiori del 104/102, quindi sceglierei quelle 104/102 con la C. Ma se ne trovassi con indici di carico maggiori a quello richiesto significa che sarebbero migliori e più sicure per me?
No, dietro, essendo gemellato l'indice di carico sarà 102
mentre davanti che è singolo, l'indice di carico sarà 104
Inserito il 22/03/2024 alle: 12:52:41
no errore fare il peso uno a okkio e anche
fare il peso complessivo è un errore si fa
il peso asse per asse esagerando uno pignolo può fare il peso ruota per ruota dell asse posteriore
erfiuma
erfiuma
Inserito il 22/03/2024 alle: 19:32:37
Purtroppo delle riken devo parlarne male.
Dico purtroppo perché ho sempre montato sotto marche ma mai nessuna mi ha dato problemi tranne questa.
Gomme di 3 anni (dalla data di produzione) e al posteriore al camper una ha ceduto facendo fuoriuscire un bel bozzo.
PS camper sempre nei pesi
