In risposta al messaggio di piragna69 del 09/10/2017 alle 21:38:59
ho camper ducato del 1990 motore rotto 25td si può cambiare fiat motore ducato del del 1997 25td qualcuno lo sa?
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 10/10/2017 alle 08:32:23eh si... dopo che ne ha scritte a tutti.
Ma non dovevi montare il 2.8 idtd? Ma no eri tu che dicevi che si poteva montate qualsiasi cosa? comunque, se il numero motore è uguale, lo puoi montare
http://www.giordanobenicchi.it/...
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 10/10/2017 alle 21:25:15No avrei messo motore completo del 28
ma scusa , se devi fare esperimenti prova prima di inserirlo nella carrozzeria , il motore lo hai tolto , togli anche il cambio e prova ad accoppiarli , se non ci riesci prendi anche il cambio più giovane di dieci anni e vedrai che combaciano senza tante modifiche
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 10/10/2017 alle 21:16:33Se Te sei capace A dirmela te! Non c'è volano X i punti fissi!?
Ma come, eri sicuro di far andare il 2.8 con la pompa del 2.5, e ti fermi per una semplicissima fase?
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 10/10/2017 alle 21:25:15il problema del motore 28 e cambio del 25td che volano e diverso di spessore dove c'è la corona dove lavora motorino avviamento
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 10/10/2017 alle 21:25:15Hecktotor2 mettere cambio più giovane di 10 anni c'è un problema cambia la leva del cambio !
Ciao, sono interessato al copri lavello, senza incisione, diametro massimo 40 cm diametro da incassare 36 cm ...
adriuod - 2025-04-15 13:28:47
