Camper al sicuro
1 20 5
Madhatter
Madhatter
07/06/2017 2
Inserito il 08/07/2020 alle: 22:44:42
Ciao a tutti...ho bisogno di un paio di consigli.
ho preso un camper nuovo (usato) dando indietro il mio vecchio...vorrei installare una retrocamera senza fili da usare solo per parcheggiare e un gps tracker come antifurto.
Ho visto che su internet se ne trovano di tutti i tipi... qualche consiglio?
Andrea
Inserito il 09/07/2020 alle: 06:18:22
In risposta al messaggio di Madhatter del 08/07/2020 alle 22:44:42
Ciao a tutti...ho bisogno di un paio di consigli. ho preso un camper nuovo (usato) dando indietro il mio vecchio...vorrei installare una retrocamera senza fili da usare solo per parcheggiare e un gps tracker come antifurto. Ho visto che su internet se ne trovano di tutti i tipi... qualche consiglio? Andrea
Se usi la funzione "cerca", se ne è discusso più volte.
A grandi linee, retrocamera wireless non vanno molto bene, i tracker più o meno so tutti uguali
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 09/07/2020 alle: 17:25:11
Calcola che la telecamera wireless ha bisogno di una alimentazione, quindi un filo lo devi portare. Su Amazon trovi il cavo singolo che porta alimentazione, segnale audio e segnale video tutto in 1.
https://www.amazon.it/Cocar-sor...
EdStraker74
EdStraker74
Inserito il 09/07/2020 alle: 17:25:19
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/07/2020 alle 06:18:22
Se usi la funzione cerca, se ne è discusso più volte. A grandi linee, retrocamera wireless non vanno molto bene, i tracker più o meno so tutti uguali
Ciao, io ad aprile scorso da Amazon ho preso il thieye, che ha questi vantaggi: retrocamera con 8mt di cavo (altri modelli solo 5m: il thieye infatti va bene a me che ho un camper da 7,4m e per i suv, ed è uno dei pochi disponibili), specchietto retrovisore che è un monitor più la dashcam anteriore; il monitor specchietto si applica sul retrovisore del camper con due molle in gomma, ne ha diverse di diversa misura, all'interno alloggia una sdcard da prendere a parte, io l'ho presa a 32gb. Si installa facilmente, io l'ho fatto da solo in pieno lockdown, si alimenta dalla presa accendisigari su cui ha anche una porta USB. Funziona così: a camper spento è tutto spento, appena avvio il camper si avvia il monitor specchietto da solo, quando spengo il camper dopo 5 secondi si spegne da solo lo specchietto. Cosa fa quando è in funzione? Sull'INTERO monitor specchietto (e non in un piccolo quadratino al suo interno) puoi vedere o davanti a te con la sua telecamera anteriore montata sullo specchietto, oppure puoi vedere la telecamera posteriore, basta scegliere sul monitor specchietto,che è touchscreen come uno smartphone. Io lo tengo settato in modo che appena accendo il camper il monitor specchietto mostra la telecamera posteriore, insomma lo uso come vero specchietto retrovisore, che altrimenti ahimè mi mostrerebbe solo gli interni del mio camper, e senza scatti perché la telecamera posteriore, così la anteriore sono fluidissime nei frame.  Questo che ti suggerisco è l'unico modello che, a camper acceso, registra i filmati contemporaneamente sia dalla telecamera anteriore che posteriore, serve come prova in eventuali tamponamenti, perchè registra a ciclo continuo sulla sdcard da 32gb, ha lingua menù in italiano, arriva con un bel manualetto cartaceo in più lingue italiano incluso. Lo presi direttamente dal sito della thieye su Amazon, funziona da allora senza nessun problema. L'unica cosa la spedizione, un po' lunga, transita per l'hub postale di Parigi, poi in 24h via camion arriva in Italia, me lo ha portato SDA. Dimenticavo una cosa, la telecamera posteriore ha un filo per essere collegata alla retromarcia, dimodoche' il monitor specchietto in automatico passi alla telecamera posteriore quando innesti la retromarcia. A me questo collegamento non serviva, primo perché il mio camper ha già la retrocamera con monitor sul cruscotto che si accende con la retro, secondo perchè col thieye ho impostata sempre la sua retrocamera, che ha una definizione assai più nitida, essendo 1080dpi come la dashcam dello specchietto, cosa questa che rende questo modello ancora più raro rispetto alla concorrenza.
...un UFO può tramutare la notte in giorno.
Modificato da EdStraker74 il 09/07/2020 alle 17:38:32
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 09/07/2020 alle: 18:36:05
Per il traker non saprei dirti, per la retrocamera è meglio una collegata con un buon cavo video, diffiderei dei cavi tutto in uno perchè di solito sono di scarsa qualità e per niente schermati, rischi di dover passare un cavo una seconda volta.
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
digiuno
digiuno
12/10/2018 185
Inserito il 09/07/2020 alle: 23:18:05
Ciao, come tracker ho appena acquistato questo (c’è anche quello da 5000 mah)
ho preso una sim dedicata per impianti antifurto della Wind. Si configura facilmente, puoi interrogare la posizione tramite sms o APP, si può attivare l’allarme di movimento e altre funzioni tipo un messaggio di allarme se esce da una zona stabilita. Manuale in italiano e servizio assistenza molto efficiente, ho mandato due mail all’assistenza e mi hanno risposto velocemente e in italiano
